LG37LK430-ZG замена майна
Шасси-LD01U
Main-EAX64272802
TCON-6870C-0310A
Панель-LC370WUE
Принесли с выбитым процем по питанию ,на замену есть EAX64290501 на два шлейфа LVDS .Поставил включается нет изо только подсветка ,перекинул R226 в положение R227 ,R294 в R297 нет изо черный экран с подсветкой ,переставлял EEPROM-SPI все так же ,пробовал панель в автоном загнать (отключил LVDS подал 12 в.) не идет .
Что упускаю ?
Кусок из сервиса и что переставил.
Вроде нашел про автоном -Подать на контакт 44 интерфейсного разъема LVDS напряжение 3,3 В, на контакт 51 - 12 В ,вечером проверю .
@san-vai R206-R207, FHD-HD, смотрел
5 минут назад, Aleh сказал:
Да смотрел с другой стороны платы ,даже переставлял для проверки .
Что за FRC OPT_0  за что отвечает ?
42 минуты назад, san-vai сказал:
Переключает тип DDR, 1Gb-2Gb. Вроде так.
Посмотри опционики на родной и выстави их на также на донорской.
майны отличаются .может есть у кого на руках такой же но сконфигурированный под мою панель .фотку в качестве увидить бы ?
В 24.07.2019 в 10:07, san-vai сказал:
Попробовал не идет в автоном ни как ,может знает кто ?
56 минут назад, san-vai сказал:
LC370WUE(SB)(A1)
LC370WUF(SA)(B1)
+12v на T-CON при отключенном шлейфе(источник +12v - внешний)
5 минут назад, verniy68 сказал:
LC370WUE(SB)(A1)
LC370WUF(SA)(B1)
Пробовал и так первоначально ,нашел плату как родную в хламе без пару деталек ,перекину на нее проверю .
Заказал проц на старый майн ,приедет поменяю отпишу.
@san-vai  Проверить плату отдельно, нет возможности ?
1 минуту назад, natali сказал:
Майн который хотел переделать рабочий на 100 проц. ,а родной с мертвым процем .
Я переставлял вместо LD01---LD03 , LD650. Всё работало с первого включения.
Есть подозрение на матрас (с моей LVDS шуршит а изо нет) ,в автоном не идет ,подкинуть не чего ,что бы малой кровью отделаться решил не рисковать а заказать проц .
28 минут назад, natali сказал:
@san-vai  А если матрас,,,,:grust:
Вот что бы не попасть на бабосики заказал проц .
  • 4 недели спустя...
Приехали процы с китая ,поставил ,включается все кажет но изо через вертикальную строку (через пиксель) и только по вертикали.
Процы брал здесь
 и судя по всему стоял без буквы A (под рукой нет) LGE2111-T8 ,а поставил LGE2111A-T8 .
@san-vai  Я сегодня , буду Т_кон подкидывать. Есть подозрение что он виноват в сетке! Аппарат после грозы, мог заципить и контролер Т_кона. Попробуй R294-R297.
@natali Вот_
@natali Вот_
Спасибо ,увидел только сегодня.
8 часов назад, natali сказал:
Переставил ни чего не изменилось (может опечатка но возле R294 стоит R291 ) ,видимо придется проц другой ставить.
