Как разобрать панель с приклеенным стеклом?
На ремонте TV
MYSTERY MTV-3230LT2   V1N12
Panel: V320BJ7-PE1
Стекло приклеено по длинным сторонам.
Прошу поделиться положительным опытом отделения стекла от корпуса в местах проклейки.
Как, каким способом, каким инструментом - в общем все, что поможет снять матрицу, ну и естественно прямые руки, трезвая голова.
Наверное многим помогут Ваши советы.
@letunov45 Для отклейки стекла, использую обычный шлейф, вставляешь его под углом и режешь как ножом. На фото матрица другая, но принцип понятен.
Спасибо, приступаю к разборке.
19 минут назад, Aleh сказал:
Так же делаю ,очень удобно и безопасно.
Использую от плазмы
Прошелся в круговую под стеклом гибким шлейфом и стекло легко поднял.
Две стойки снял, а отражатель проклеен к корыту
Теперь как отклеить отражатель от корыта не повредив его?
Подогревай феном на низкой температуре и отклеивай.
6 минут назад, letunov45 сказал:
фен на 120С и вперед...
@TROCIK опередил :faa:
Хорошо, понял.  Спасибо!
20 минут назад, letunov45 сказал:
Некоторые хоть грей не отлипают ,рвутся ,но даже если порвался отражатель на изо ни как не влияет.
Забегу на перед ,светики вроде 3 вольтовые в них ,ставлю LG
 с подгонкой тока ,менять все иначе возврат 100 проц.
Помял изрядно, но снял и практически не порвал. Раньше феном для волос грел и рвал прилично (видимо температура небольшая, паяльной станцией лучше)
@letunov45 Да ужжж....... Если бы ты был не мастер со стажем, я бы ... А так чего говорить, век живи век учись.
У кого то возможно и без замятий  и без порывов получается снять? Конечно мне самому не приятно смотреть на это, но ....
МОДЕРАТОРУ: тему наверное нужно переместить во флейм, т.к. вопросы у меня идут уже не по теме, а по мере развития событий при ремонте?
27 минут назад, letunov45 сказал:
@letunov45  Когда будешь собирать, если отражатель будет волнами, добавь двухсторонний скотч на те месте где выпирает.
45 минут назад, letunov45 сказал:
:b94f: что-то сильно изнахратил :faa: видимо старался, нужно было корыто греть
22 минуты назад, letunov45 сказал:
Тема нормальная, многие парятся как снимать
1 минуту назад, Камчатка сказал:
Попадаются присохшие экземпляры в которых хоть грей хоть что ,по началу даже рвался ,после сборки на ход поршня не влияет.
Я грел между корытом и пленкой, а скотч у них такой, что еле еле подается хотя температуру на станции около 200 гр. поднял. В следующий раз корыто буду пробовать греть.
11 минут назад, san-vai сказал:
Нагрев, как правило, помогает. Но есть отражатели, не понятно из какого материала... он до того тонкий и ветхий, что поможет только божья помощь.
20 минут назад, san-vai сказал:
Главное ребята что мы, все, сообща решили этот вопрос:Как разобрать панель с приклеенным стеклом :sto:
  • Ха- ха- Ха! 1
@letunov45 , однажды было и похуже...подобрал отражатель с разбора от какого-то китайца...
23 минуты назад, Камчатка сказал:
/emoticons/pop.gif" title=":pop:">
Да, по данной теме вопрос решен, по мере сборки выложу фото, что и как получилось, т.е. итог.
@letunov45 , попробуй теперь отражатель хоть чуток привести в порядок - грей феном и как он начнет "шевелиться" расправляй аккуратно чистой тряпочкой - не переусердствуй ...( хотя он будет сам выравниваться по-чуть...
попробуй сначала на каком-нибудь куске от отражателя...подгони температуру и расстояние до него от фена
