jon Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 (изменено) UE40EH5057K, грозовой X9_DVB_ISDB_INTEGRATION, BN41-01747A, BN94-05951H P014(M7-1) 20121105 чипсет: SEMS23 панель: LTJ400HM08-L Плата T-CON: FHD_60Hz_V03 тюнер: DT2X-11B/C3 BN40-00239C DVB-T2 SDRAM: K4B1G1646G_IC1102,IC1102 WT61P805_IC1201 K9F1G08U0D_IC1301 W25Q40BV_IC1302 S-24C02A_IC1203 S-24C256C_IC901 S-24C02A_IC601-H1 S-24C02A_ IC604-H2 УНЧ: NTP-7412S_IC301 замена LDO 3v3(до замены на out=3v87, относительно GND 27 Ом было) замена WT61P805 замена SEMS23 Перевел IC1203 24C02 в debug, иначе идет цикличное выключение включение(5 миганий пауза) Все напряжения и сопротивления в норме. Генерация на кварцах есть. Uart молчит. 1) Вопрос, постоянный обмен sems23 и 25Q40 о чем говорит? 2) Из-за проблемы с SDRAM может отсутствовать log? Видео замеров напряжений и осциллограмм Спойлер Изменено 31 июля, 2019 пользователем jon редактирование инфо спойлера, добавление информации
san-vai Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 32 минуты назад, jon сказал: Перевел IC1203 24C02 в debug Вы уверены что в ней ? По моей информации в S24C256 активируется.
Максим Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 47 минут назад, jon сказал: замена LDO 3v3(до замены на out=3v87, относительно GND 27 Ом было) замена WT61P805 замена SEMS23 а нанд живой? PS/ оформи состав аппарата полностью!
Максим Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 52 минуты назад, jon сказал: Перевел IC1203 24C02 в debug, иначе идет цикличное выключение включение(5 миганий пауза) немного не понял что сейчас с тв? Стал включатся?
san-vai Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 Без активированного UART должен плевать ( auth success by h/w sha1 UART1 is used to UART or logic mode ) хотя бы это. На пульт реакция есть ?
Максим Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 @jon Снимай НАНД! И в колодку! @san-vai у него нанд сдох
san-vai Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 1 минуту назад, CHEBSERVIS сказал: у него нанд сдох Лог должен быть ,может не туда подцепился ?
Максим Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 @san-vai а тут только гадать.... может туда, а может не туда. Тему переношу в раздел гаданий
jon Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Опубликовано 31 июля, 2019 32 минуты назад, san-vai сказал: Лог должен быть ,может не туда подцепился ? туда, вот Вам лог с подобной main, LVDS разъем у нее другой. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /applications/core/interface/js/spacer.png"> Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
jon Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Опубликовано 31 июля, 2019 58 минут назад, san-vai сказал: Вы уверены что в ней ? По моей информации в S24C256 активируется. на 256 вообще тишина, поэтому про нее не писал ни чего. А вообще я конкретные два вопроса задал. Не получил не одного ответа. Вообще конечно можно все подергать с платы и тюнер и озу и нанды. Но вопрос блин к профессионалам, подскажите как инициализация(последовательность) на данной платформе проходит. SEMS23 куда данные из SPI грузит, у него ж собственной памяти нет вроде, в ОЗУ или я не правв Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 1 час назад, jon сказал: 1) Вопрос, постоянный обмен sems23 и 25Q40 о чем говорит? видимо о постоянных неудачных и цикличных попытках включения ТВ 1 час назад, jon сказал: 2) Из-за проблемы с SDRAM может отсутствовать log? нет, если только KЗ и то не факт, что то всё равно должен "плевать"
Максим Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 @jon Поставь пожалуйста нанд в программатор.
jon Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Опубликовано 31 июля, 2019 (изменено) 45 минут назад, CHEBSERVIS сказал: @jon Поставь пожалуйста нанд в программатор. Хорошо, сниму нанд вечерком, и отпишусь. Сейчас на столе модуль от СМА. Всем спасибо за ответы-советы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- не вынесла душа поэта, отодвинул СМА снял нанд, ссылка на MEGA : Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Пожалуйста взгляните на содержимое nand Изменено 31 июля, 2019 пользователем jon добавление информации
natali Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 @jon Пять миганий+ пауза и так по кругу--две причины. 1. Отвал процессора( не проходит опрос всех периферийных модулей) Прогрев иногда помогает вычислить! Ты его менял , может не усадил до конца , а может и процессор неисправный( ПО UART--всегда что-то должно быть, когда он исправный..) 2. Сбой в софте( может где угодно( NAND, EEPROM,SPI) Поэтому, можно и перешить, только комплектом. Все начинают со второго пункта-это требует меньше затрат и времени, но чаще всего--проблема в процессоре!!!
jon Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Опубликовано 31 июля, 2019 Только что, natali сказал: @jon Пять миганий+ пауза и так по кругу--две причины. 1. Отвал процессора( не проходит опрос всех периферийных модулей) Прогрев иногда помогает вычислить! Ты его менял , может не усадил до конца , а может и процессор неисправный( ПО UART--всегда что-то должно быть, когда он исправный..) 2. Сбой в софте( может где угодно( NAND, EEPROM,SPI) Поэтому, можно и перешить, только комплектом. Все начинают со второго пункта-это требует меньше затрат и времени, но чаще всего--проблема в процессоре!!! Подкиньте дамп нанд если есть в наличии чипсет из этой партии, два установил работают(но телеки были убиты по HDMI статикой, этот по HDMI от ресивера триколор грозой ), должен работать снимал для клиента одного из ТВ Спойлер садил не перегревая
jon Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Опубликовано 31 июля, 2019 4 часа назад, CHEBSERVIS сказал: немного не понял что сейчас с тв? Стал включатся? ТВ не включается, я имел ввиду про активность напряжений на майн.
Aleh Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 5 часов назад, jon сказал: X9_DVB_ISDB_INTEGRATION, BN41-01747A Указан не правильно майн, должен быть BN41-01795A
Максим Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 2 часа назад, jon сказал: Подкиньте дамп нанд если есть в наличии
jon Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Опубликовано 31 июля, 2019 Уважаемый CHEBSERVIS у меня не достаточно прав для скачивания предоставленного Вами материала. Не могли бы вы залить на MEGA к примеру. 3 часа назад, Aleh сказал: Указан не правильно майн, должен быть BN41-01795A да все правильно BN41-01795A , но в 1 сообщении изменить не могу 1
Aleh Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 9 минут назад, jon сказал: у меня не достаточно прав для скачивания предоставленного Вами материала. Не могли бы вы залить на MEGA к примеру. @jon Прочти Правила ... Сначала загружаете один файл нам, потом один файл можно будет скачать Вам! Всё 1:1
LiVan Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 @jon халявщикам мы не помогаем! Здесь пока ничего нет ФАЙЛЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ JON 0 ЗАРЕГИСТРИРОВАН 15 сентября, 2016 Хотя у нас с архива скачал 5 файлов. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 42 минуты назад, Aleh сказал: Сначала загружаете один файл нам, потом один файл можно будет скачать Вам! Всё 1:1 Так что теперь не один к одному а 5: 5 ! Потому пока только 5 - 0 не в нашу пользу! KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
jon Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Опубликовано 31 июля, 2019 Всем спасибо, тему в мусорку. Завтра возьму main б/у, уже договорился. 1
