TOSHIBA 42CV500PR не включается
TOSHIBA 42CV500PR
MainBoard: PE0532 V28A000710A1
IC MainBoard: FLI32652H , CXB1444R , STA333W , 0747EFI T5CB5-6UK1 F1789ZAE
Power Supply (PSU): PE0546B
Panel: LC420WXN-SAB1 75011173
Inverter (backlight): 75013089
Тв не выходит с дежурки,при включении щелкает реле и становится в дежурку (горит красный индикатор) ,HDMI не пробиты ,кварцы все генерят ,SPI AT25DF321 на всякий пере прошил (в момент подачи питания есть чтение ) ,к.з по питанию нет ,на всех стабах майна напряжения соответствуют мануалу,с блока птания выходят 5.1в и 3.3в .
Как я понял субмиком выводит аппарат в рабочий режим.Он видимо и умер ,замена матери или есть какие подводные на этой шаське ?
@san-vai  Был у меня случай, симптомы точно как у тебя. Оказалось что дежурное питание, при нагрузке( в момент включения) проседало. Майн так быстро за этим следил, что сразу и не увидел. Причина--шим дефектный. Просмотри, может и у тебя...
@san-vai GENESIS качни
Проверено.
24 минуты назад, natali сказал:
Нет все стабильно ,даже на всякий в параллель ЛБП встал.
POW_PRO-1.7
POW_SIG-0
AC_DET-3.6
POWER_TV-5
POW_DB-0
STOP_FAN-0.04-0.2
12V.5V.18V-есть.
БП выдает 24 но закрыт транзистор нет POW_SIG .
@san-vai Коль всё проверил-попробуй терминалом подключить снять лог проца (если получиться) Проц FLI32652H слегка прогрей.Слабое место в данной модели процы.
Изменено пользователем Batix
9 часов назад, Batix сказал:
10 часов назад, san-vai сказал:
Проверено.
Проц качнул ,толку от этого.
Может есть у кого прошивы eeprom+spi под мою модель ?
Стоит в дежурке ,пульта нет ,на кнопку ни какой реакции нет,сигнал от кнопки вкл до субмикома доходит .Такое ощущение что ему что то (сигнала) не хватает для запуска ,какой алгоритм включения не очень понятен .
Посмотрел более тщательно схему ,нет POW_DB пока не поднимется в 1 ни чего не запустится .
@san-vai Алгоритм действий понятен нет обмен данных между процом и eeprom. Я не могу утверждать но пропиши FF в чистую память если нет прошивки?Зарание свою сохрани . :ky:
9 минут назад, Batix сказал:
Все это сделано ,забыл написать .Подавал сигналы не достающие особо ни чего не меняется ,только появляются напруги которыми управляются +24 INV,+12 LCD и т.д. видимо придется менять майн.
@san-vai  Ну тогда давайте рассуждать логически.Схема есть в свободном доступе посмотри по шине интерфэйса что  да как . Каждый от главного проца  управляется . Откидуй шины по очереди. Майн поменять не проблема, а вот найти проблему??? Неисправность хитрая и нужно стремиться найти её коль мы здесь собрались!!
Все идет из субмикома ,дежуркой-включением управляет он ,он и не дает сигнал включения ,слетела прошива в нем ,как и чем шить его ?
11 минут назад, Batix сказал:
Вы за какие шины имеете в виду ?
39 минут назад, Batix сказал:
С чего такой вывод ?
@san-vai
3 часа назад, san-vai сказал:
 обмена по SDA0, SCL0 между субмикомом
Ну это вам решать вы же аппарат делаете ???
Вы это серёзно чем его шить?? У вас масса програматоров чем его прошить, но не каждый потдаёться прошивки.
Weltrend проверяй его питание стаб 3.3v .Прошивка, я не думаю что сейчас эта данная проблема инфы валом.
  • Печально 1
Где велтренд ? Ты хоть в схему посмотри .
В 08.08.2019 в 20:06, san-vai сказал:
Виталик , что с инвертором? ...да и с самими лампами?...мож в защиту валится?
"мамка" на "подкинуть" есть? - дабы подтвердить или исключить сие..
16 часов назад, Batix сказал:
Ну расскажи чем прошить TPM86FS49AUG ,а самое главное прошивка:pain:.
Первым делом проверил.
Нет.
@san-vai
7 часов назад, san-vai сказал:
Виноват шайтан попутал!:V33V:
Кто знает pe0532 v28a000710a1 отличие от v28a000710b1 ?
По теме ,на крайняк поменял STR-Z2589 были с ними приколы всякие ,не помогло.
Купили майн PE0532 V28A000710B1 отличие от моего только последней буквой ,включается кажет OSD в норме ,а вот изо все цвета в норме кроме белого .При появлении вместо белого показывает в клетку .Память спи и епром перекинул со своего ни чего не изменилось .
@san-vai , так может тип матрицы...
...и не только:
1) PE0532 V28A000710B1 - от модели 550PR
2) PE0532 V28A000710А1- от модели 500PR
(исправил...
32 минуты назад, san-vai сказал:
кажет OSD в норме
по фото - берут сомнения ...(цветопередача..
Зашел в сервис MUTE на пульте и MENU на TV ,в опциях OP4 и OP5 выставил свою панель ,и все как надо заработало.Сбила сетка на изо ,как будто оператива .
