ERISSON 32LEC2500 в дежурке звенит тпи
ERISSON 32LEC2500, Main juc7.820.00117550 , напряжения:на банке 310в, на холодной стороне в Д.Р 12.2в и 33.9в , в Р.Р 12.2в и 26.3в. Поступил в ремонт с тихо умершей в Б.П шим ncp1251,проверил обвязку вокруг неё, сдул мертвую шимку , установил новую,тело завелось,но присутствует довольно громковатый звон-писк(как перегруженный) с тпи в Д.Р, в рабочем тишина.Перелопатил уже весь Б.П ,полевик,CP207,CP206,банку, и оптопару менял, на вторичке литы подбрасывал и TL431 заменой.Ранее были такие шасси в ремонте с подсветкой в основном ,но как то не заострял внимание на Б.П. может это особенность их заводская?
Схема:
17 минут назад, Masterbyt сказал:
1:1 или аналог?
Только что, verniy68 сказал:
1:1 или аналог?
Установил 5a2rdr ,с завода была 5aarba по справочнику 1:1
...ну это SMD-код... - мне "не о чем"  - расшифруй..
...по твоей схеме - NCP1251A , а что поставил?
Дело в том , что изменилась частота ( или в результате поломки или твоего ремонта...) потому БП и пищит ( а мож и не доделал :)
@verniy68 Установил NCP1251BSN65T1G, была с завода NCP1251ASN65T1G , вы скорее правы ,наверное собака зарылась в шиме.Попробую частоту повысить,если не найду 1:1
@Masterbyt , еще возможные неисправности могут быть в ТПИ , высоковольтные кондеры ( CP207 , CP206 ) - проверь их на трещины и изменение цвета - потемнение , номиналы резисторов ...
@verniy68  CP207 , CP206 сразу под замену пустил, резисторы все перепроверил уже.
@Masterbyt , да , увидел в первом сообщении..
Вот , смотри , разница :
  ... выделил
3-я нога...
 NCP1251BSN65T1G и  NCP1251ASN65T1G ( 65кГц )
Приходил свежак на таком БП ,пищал в дежурке я лично почти ни чего не слышал но клиента раздражало ,пищал с новья .Что только не делал пищит и все ,заменили ТПИ писк пропал ,думаю пропитка в лаке устранила бы данную проблему.
4 минуты назад, Masterbyt сказал:
@san-vai именно в дежурке пищал?
По громкости больше в дежурке ,а в рабочем я вообще не слышал ,писк менялся от силы прижима на феррит .
CP207-- установи  220pF
Обычно такое дает емкость, ближе к оптрону, в первичке. Надо увеличить.
По 3 ноге уже чего только не делал,хотя и изначально понимал что это ничего не даст,так как частота у шимки фиксированная 65кгц,а 3 нога это организация защиты. Заказывал родную которая с завода была NCP1251ASN65T1G, приехала, но ничего не изменилось,пока ждал заказ и аналогичные шимки ставил и по совету natali CP207-- устанавливал  220pF ,dp204 тоже заменил, всё равно гад пищит.Вторичку отключал всю,оставил только схему светодиода оптопары,так как думал в обратку в тпи что лезет.Тпи на сдавливание не реагирует(писк не меняется).
Случайно не из этой
@verniy68 удалил CP207 ,пищать чуть по тише стал,но всё равно громко.Достал конечно уже этот аппарат,но ради принципа побьюсь ещё с ним,придется делать колхоз, внедрять первичку с донора,что бы картина прояснилась,а там дальше уже видно будет.Возможно виной всему является тпи,или ошибка китайских инженеров,так как припоминаю были шасси у которых сразу после включения в сеть, Б.П. на некоторое время издавал целую мелодичную композицию,затем затихал.
@Bern шим то родную уже установил,а по вашей ссылке внедряли другую.
@Masterbyt , а ты пробовал прижимать с усилием друг к другу половинки сердечника? Клей сверху - не показатель...
@verniy68 конечно мучал его,и через бумажные проставки струбциной прижимал,но ему хоть бы что.
  • 3 года спустя...
Такая же модель со свистящим в дежурке трансом. Пришел с подсветкой. После замены подсветки тоже перетряс весь БП чтобы избавиться от свиста. В итоге просто залил ТПИ со всех сторон быстрой эпоксидкой, свиста как не бывало.
