CADENA .  HT-1110 DVB-T2. man. ABL7T01-T2-R836-DC1108X.A1  PCB.V1.0  Пожалуйста  подскажите марку микросхемы ,  стаб,  на 1,2 V.  в корпусе SOT23-6   код на корпусе AS20BD.  При подачи 1,2 V с блока питания  приставка работает.
@Суворов если нет вариантов, леплю что-то из этой серии
Примеряй MT3608, B6286,SDB628, SX1308, SB6284, SDB628 и.т.д
@Суворов в гугле легко бьётся, определяется как SYW231ABC, продаётся на на Ali
    brabus6655.  Спасибо  большое сейчас пороюсь , если не найду то приму совет от Камчатка благо такие модули есть !
нужно иметь ту плату ,что указал КАМЧАТКА на все случаи.
Aleh . ВЫ правы  , Гугл  выдал  именно это, но были сомнения ,  и Али не за углом к сожалению и ещё сроки .
Пришлось  делать  так как советовал КАМЧАТКА , SOT23-6  не нашлось . 1.2V  регулируется с трудом при регулировке напр. прыгает  от 0.9v до 1.4v  . попробую  заменить переменный резистор, для боле  мягкой регулировки .
@Суворов Выставляешь переменным резистором нужное напряжение, потом его замеряешь и ставишь вместо него постоянный. Это исключит колебания напряжения. Также можно посмотреть даташит на микросхему DC и рассчитать резистивный делитель по формуле и поставить нужные номиналы.
Получилось как то так ,  выставить такое маленькое  напряжение не удалось по этому установил  перемен ник. Тема решена.
