Sharp TV - сброс ошибок
Sharp TV - сброс ошибок!
Есть множество моделей TV Sharp, которые имеют , блокировку памяти на материнской плате. Когда подсветка или источник питания выходят из строя и TV включать 5 раз или более, то включиться блокировка.
И если даже произвести ремонт неисправных узлов TV не включится. При этом индикатор сети мигает сначала зелёным ,а затем красным.
Описание ,как восстановить работу TV.
  • Отлично! 4
@brabus6655  Не в обиду !! Опять название темы ,не соответствует действительности !
Это процедура , называется сброс ошибок !! Ну не как не-- обход блокировки памяти !
Ничего  здесь не блокируется. Просто буфер памяти заполнен ошибками( дозволенных программой и контр. процессором)
Ошибки, чаще всего появляются, из за неисправности инвертора или старении ламп. Придуман этот алгоритм , во избежании пожара.
Если бы память блокировалась-- как процессор смог увидеть ошибки ??
Удачи.
natali  Спасибо Вам ,за неправильное оформление мной заголовка.
20 минут назад, natali сказал:
Добавлю и я свои пять копеек. В Шарпах блокировка из-за неисправной подсветки, не только в старых моделях, но и в LEDах так-же используется, после 5 попыток включения. И приходят эти аппараты с неисправностью "не включается".
Небольшое дополнение к выше сказанному, может кому и пригодится.
В частности для модели LC32D44E .
Lamp error detection
Скрытый контент
    1. Function description
    This LCD colour television has a function (lamp error detection) to be turned OFF automatically for safety when the lamp or lamp circuit is abnormal
    If the lamp or lamp circuit is abnormal, or some other errors happen, and the lamp error detection is executed, the following occur.
    1- The main unit of television is turned OFF 5 seconds after it is turned ON. (The power LED on the front side of TV turns from green to red.)
    2 - If the situation “1” happens 5 times sequentially, the power is turned on (relay is turned ON).
    However, the backlight is not turned on, and then the relay is turned OFF after 5 to 6 seconds. (The power LED turns from green to red.)
    2. Countermeasures
    When television is turned OFF by the lamp error detection mentioned above, it enters the adjustment process with the power LED red. Entering the
    adjustment process turns OFF the error detection and turns ON TV. This enables the operation check to detect errors in the lamp or lamp circuit
    Check whether “L ERROR RESET” on point 7, page 10/11 of the adjustment process is 1 or more. If it is 1 or more, it indicates the lamp error detection
    was executed. After confirming that the lamp or lamp circuit is normal, reset the lamp error counter pushing “OK” in the R/C. After resetting
    counter the label “***OK***” appears on Screen.
    3. Reset standby cause error list
    After confirming that the lamp error counter has been erased, select “STAND BY CAUSE RESET” on point 3, page 10/11 of the adjustment process
    and select ON using the right cursor. For execute press “OK” in the R/C and the label “***OK***” appears on Screen
Соответственно неисправные лампы в утилизацию , а лучше все под замену.
