PHILIPS 42PFL3605/60 - отключается подсветка
Шасси: TPM4.1E LA
Main: 715G3786-M1A-000-004X
PSU_Invertor: 715G3816-P01-H20-002U
Матрас: LC420WUY-SCB1 LGD
ТЕЛЕВИЗОР  может проработать 5 мин. может 10 мин и отключится подсветка экрана. Питание микросхемы led драйвера UBA 2071AT Остаётся 12в. Все остальные напряжения с блока питания не занижены. и во время отключения не колеблются. Ёмкости по питанию по 5в заменил потому что были не большие пульсации. Изменения провел в блоке питания  поставил резистор 20к. и заменил кондер 15н.
Только не надо шить все подряд ,а вскрыть панель и заменить все светики и наслаждаться результатом .
там их нет - там EEFL :faa:
1 час назад, Yar75 сказал:
Вот это прочитал и на автомате выдал.
Транс пропаяй и все что рядом.
@Yar75 , фольгу , надеюсь , сразу убрал?
...да , в названии темы в слове ПДСВЕТКА сделай красиво :)
там EEFL
значит контакты крепления проверить как минимум. Ну и это, звук то не пропадает?
@JY007
6 часов назад, verniy68 сказал:
или рамку еще не снимал?
Только что, verniy68 сказал:
@JY007
похоже на то, лампы там нередко даже визуально видно что подгоревшие.
Могу предложить БП 715G3812-P02-H20-003U, если вдруг устанешь искать. ;)
меняй UBA 2071AT, дефект типовой, в последнее время ставлю с разбора , феном плохо снимается, дорожки хлипкие....
Кто ж снимает феном с гетинакса? Он же вздуется. А может теперь пора взять схему и начать по умному ремонтировать? Недавно долбался с таким, причина оказалась в обвязке UBA2071.
Я снимаю с гетинакса, и нормально главное не перегревать, надо подбирать температуру, а на счет остального -фольга , и шим UBA2071.
16 часов назад, Serge77 сказал:
"ПроРОЗить" или "проВУДить" выводы. Сдернуть с клея. Очень быстро и без повреждений. Да и потом, гетинакс тоже разный бывает.
@Yar75 смотри керамику, пикушки высоковольтные.
  • 1 месяц спустя...
Сталкивался с таким дефектом не раз. Проверял трансформатор по обмоткам. Вскрывал панель, смотрел лампы бывает мерцают. Менял высоковольтные кондеры обвязки трансформатора. В редких случаях дело заканчивалось импульсами от процессора.
32 минуты назад, syaservicef сказал:
Это как? поподробней, решение пишем.
Это от процессора на сигналы En и Dim шли пульсации от которых мерцает подсветка. Но редкий дефект
Решение было , запитка  этих сигналов от других источников 3 вольт.
  • Ха- ха- Ха! 1
1 час назад, syaservicef сказал:
Это от процессора на сигналы En и Dim шли пульсации от которых мерцает подсветка. Но редкий дефект Решение было , запитка  этих сигналов от других источников 3 вольт.
Да вы, батенька, сказочник однако! :bj:
Спорить не буду. Не за чем. Тем более сказал же что дефект редко встречающийся. В основном: лампы, транс, конденсаторы.
Тем более полагаю не раз мастера этого форума встречались с дефектом отсутствия вышеуказанных сигналов. Так в них если смотреть осцилографом еще могут быть искажения, влияющие на подсветку.
Ну раз сказочник так сказочник.
Вообще есть мануал от филипса по доработке этих блоков. И жужание транса подсветки там элементарно убирается. Лампы там не дохнут пока их не разобьют)))
Изменено пользователем Pahankrim
