Как эмулировать пульт ДУ?
Приветствую! Проблема такая: привезли Шарп, но без пульта. Модель LC-40LE730E. Для обновления ПО требуется нажать кнопку вбок на пульте, а с панели не хочет. Клиент далеко и ехать ему ради пульта обратно вообще не резон. Возможно ли программно эмулировать пульт Шарпа? Есть Постал3 и вроде как RT809F то же с IR умеет работать, но у меня в Постале вообще нет в Seting намека на IR. И я так понял что через него можно только сначала считать код пульта а потом его воспроизвести, как тогда быть в моем случае и откуда достать коды Шарпа?
@Dizzzel этот пульт очень хорош, сам пользую такой, вопрос где его купить? себе взял-бы ещё на запас (резервный что-бы был) На Али их нет, Ебей сильно не шерстил, но сдаётся, что их там тоже нет.
28 минут назад, Aleh сказал:
Подтверждаю! На Али как то вообще голяк с программируемыми пультами... Видимо боятся что он все остальные перекроет по продажам
@manjak Спасибо! По первой ссылке оставил заявку) По второй на Алике уже ничего нет. Видимо придется пока клиенту тащится с пультом...
Модельный ряд ПДУ для любых нужд -
У меня раньше был телефон Xiaomi redmi 4x pro. Обожал его, за то что на все телевизоры подбирал пульт в нем.
У меня LEECO LE2 - то-же самое, есть ИК-порт, пульты подбираются и работают...
А вообще можно купить к смартфону
 и будет тоже работать.
@Dizzzel Вот программируемый пульт можно 3 устройства сохранить и запрограммировать любую кнопку покупал
 дешевле этой цены не видел...Ещё если кому-то интересно телефон LG G2 тоже поддерживает такую функцию (может сохранять пульты) А если вдруг нужен пульт которого нет.У меня есть программы Peel Remote (от Самсунг) и MyRemocon.Если нет нужной модели устройства, пробую перебирать кнопки от других производителей иногда совпадают... :)
12 часов назад, dam_076 сказал:
Я такой купил - шляпа полная. У него нет своей базы кодов, только клонирование готового. А вот как быть при отсутствии оного???
@manjak Поэтому телефон должен быть обязательно с инфракрасным датчиком :)
Вот такой RM-014S+  в местном радио-магазине был куплен если уж и в телефоне не будет нужного пульта :)
добро пожаловать
Я использую пульт дистанционного управления NEW VENUS, он имеет очень большую базу данных пультов дистанционного управления, вы можете скачать код оригинального пульта дистанционного управления с помощью ридера
Пульт дистанционного управления Venus хорошо работает в качестве сервисного пульта дистанционного управления для телевизоров LG, Samsung
В 11.09.2019 в 09:28, Dizzzel сказал:
 про POSTAL3 и ИК(IR) - адаптер к нему
@Dizzzel :
Вход в меню эмулятора - "SETTINGS" - > "IR - BOX"( "COMMON" ) -> "OPEN"  - читай мою ссылку :)
Вот
свисток и программа ZazaRemote для Андроида, мне очень во многих ситуациях помогала, нужен доступ к интернету в момент создания нового пульта, т.е. его скачивания и подбора из общей базы программы.
Приехал пульт 4в1 - штука конечно хорошая, но например моего в данный момент больного FUSION FLTV-29L28B в базе нету :pain: Пробовал то других Фюжинов - не один не подошел... А в ZazaRemote есть такая модель?
Нашел и поставил ZazaRemote (нужен пробел что бы нашелся в ГуглПлей) и там такого ТВ в списке нет... Видимо действительно универсального продукта все же пока не сделали!
