PHILIPS 55PUS8809/12 REBOOT
55PUS8809/12
Mainboard 996590021329 / 300RASEL0000001254 / 715RLPCB0000000303A
перезагружать
добрый вечер мастера,
Надеюсь, что все хорошо.
У меня в мастерской есть телевизор с проблемой перезагрузки
Это QV14.1E LA
У меня есть дамп для этого emmc, я использовал его, но у меня черный экран, дамп был взят с другого сайта, который, как известно, был с рабочего телевидения.
Я могу только представить, что это ключ процессора или функция безопасности?
Любые идеи о том, как я могу получить это работает?
Я видел это, есть идеи, может ли это сработать?
https://kenotrontv.ru/files/file/6063-philips-qv141ela-razdely-emmc/
@matt.key Родной дамп сохранил?
@matt.key  - Если сохранили родной дамп-- Залейте его обратно в eMMc !
1. Попробуйте восстановить прошивку с помощью- recavery.(Файл и как это сделать, есть в интернете, поищите)
2. Чужая прошивка , не встанет без переноса ключей из оригинальной!!!
3. Устанавливать чужую прошивку--нужно комплектом!
@Aleh
Я могу попробовать скопировать EMMC, у меня проблемы с чтением. Я думаю мертвым, если я могу сделать копию, вы можете сделать что-нибудь?
"062598 + HOME + ***
*** -- код панели, указан на задней крышке телевизора
телевизор должен перезагрузиться и появится изображение..."
Пробовал это, но без реакции.
Я считаю, что это из-за ключей процессора ?!
Я ошибаюсь или есть что-то еще?
25 минут назад, matt.key сказал:
boot1 и boot2 должны быть с родной микросхемы. Прошивается только user.
Цитата
062598 + HOME + ***
Ты ошибаешься
@saftarsaratov  ну так напиши как правильно, или только спамить можещь?
11 часов назад, LiVan сказал:
Что написать автор сам не знает что за файл залил почему пропала изображение
В 24.09.2019 в 16:03, Aleh сказал:
А чужим бутом не будет работать?
Достаточно прошить user_data.bin и user_setting.bin
@saftarsaratov  Будет работать и с чуждыми  бутами, если знать как  править.
8 минут назад, natali сказал:
А вы знаете?
@saftarsaratov Нет, к сожалению я не знаю.. Мне помогли с таким аппаратом, в котором и влили чужие буты. Я пытался сам , и у меня не получилось. Редкие аппараты для меня. Будет другой, буду  искать решение.
5 минут назад, natali сказал:
Понятно
Изображение должно быть не зависимо от наличия ключей, нужно выбрать матрицу в соответствии с сервис мануалом. Если я не прав - поправьте.
7 минут назад, Pahankrim сказал:
Поправляю - ключи привязки к процессору в буте. Нет их, нет запуска процессора. Это не про ключи CAM и HDCP
2 часа назад, Aleh сказал:
Бут только отвечает за включение
  • 3 недели спустя...
Я прошу прощения за этот поздний ответ, я был в праздничный день в течение двух недель, я сообщаю, что boot1 и boot2 из собственного дампа были сохранены и объединены с дампом данных от donr, это не работает, я получаю черный экран.
Я пытаюсь немного проследить за разговором, могу ли я что-нибудь сделать?
@matt.key Напиши подробно:
1.что ты сделал
с описанием всех действий
2. в каком состоянии сейчас телевизор.
PS надо освежить тему.
1. Извлечены boot1 и boot2 из родного emmc
2. Слил эти дампы с USER в новый идентичный emmc
3. Результаты = черный экран
Ок ,где логи программатора ,логи терминала тв ? Как первоначально перезагружался ?
2 часа назад, matt.key сказал:
Как сконфигурирована новая Emmc ?
boot1 и boot2 со старой ? Верификацию данных делал когда считал ?
USER со старой слился хоть частично ?
Здравствуй
Я готовлю emmc таким же образом, как и для всех других моих ремонтов.
Разве вы не утверждаете, что этот emmc должен быть подготовлен по-другому для серии?
Я использую RT809H или EASY JTAG
Я извлек и сравнил клиентов BOOT1 и BOOT2
Я слил их с новым пользователем из рабочего дампа
Я получаю только черный экран, даже логотип Philips не появляется
Что я хотел бы сделать, это знать правильную процедуру для этого, update / cleardata.upg не работает
@matt.key
9 часов назад, matt.key сказал:
Что у вас получилось слить данные eMMc Это хорошо, только вам этого не будет толку.  eMMc привязана к коду проца.
Он и будет чёрный. Так как слитый с донора дамп и залитый в ваш  PHILIPS 55PUS8809/12  не совпадают ключи процэссора . Не работает загрузчик but. В данной ситуации вам нужно -  слитую прошивку с донором с конфигурировать и получить рабочий файл загрузки но с этим вопросом может справиться Програматор  ENTT. Обратитесь к учаснику форума Aleh тем более он писал
28.09.2019 в 18:11, Aleh сказал:
А прогер RT809H он не справиться с даной задачей.
