Samsung UE40D6530WS выключается через 30 сек
маин BN41-01587E
БП BN44-00427A
panel LTJ400HV01-V
Всем привет. Телевизор включается и работает полноценно только 30 сек, затем уходит в дежурку. Как многие утверждают проблема в прошивке  либо в еммс.  Имеется программатор RT809H. EMMC еще ни разу не прошивал, прошу помочь как правильно сделать. Если я правильно понимаю то нужно считать свой дамп и потом его же записать с обходим бэд блоков? подпаялся к точкам для ISP (нашел на нашем форуме) прогер не видит микросхему, щас задам возможно глупый вопрос ...маин плату надо запитывать от БП  она у меня просто на столе лежит) и еще писалось про сигнал reset , он нужен? Имеется колодка bga153/169, не хотелось бы ее выпаивать, по isp может получиться.
Версия какая?ресет не причем
27.09.2019 в 08:09, Dmitriy SDS сказал:
простите...версия чего? если прошивки то где и как глянуть?
Версия дампа надо в серв меню смотрет инфо+меню+муте+вкл
Питание лучше внешнее подключи BD1301 снять для начала.
И питание 3.3 к подтяжке подключить .
27.09.2019 в 08:05, saftarsaratov сказал:
Сразу не заметил что тв полностью работает 30 сек.
27.09.2019 в 07:38, Dmitriy SDS сказал:
ue40d6530ws
маин BN41-01587E
БП BN44-00427A
panel LTJ400HV01-V
Чуть истории можно ? Что делали до вас на плате ?
27 минут назад, san-vai сказал:
т.е подать с лбп в эту точку 3.3v вместо питания от программатора сняв bd1301? плату от родного БП от телевизора запитывать не надо?
21 минуту назад, san-vai сказал:
к подтяжке чего? какого сигнала?
"Чуть истории можно ? Что делали до вас на плате ?" История простая, привезли с деревни с таким дефектом плата не копаная (фото это с нашего форума)
Изменено пользователем Dmitriy SDS
9 минут назад, saftarsaratov сказал:
 вот тебе дамп
Очень благодарен, спасибо, уже качаю . Мне бы еще подцепиться к ней что бы считать да залить....охота научиться.
40 минут назад, Dmitriy SDS сказал:
Да питание внешнее (можно и с прогера есле потянет) ,нет плату БП не запитывать,к резисторам подтяжке .
Что с калекой делать будете ?
12 минут назад, san-vai сказал:
если правильно понимаю то к резисторам подтяжки это CLK CMD D0?
вот насчет калеки я тоже хотел спросить....а что если попробовать слить родной дамп и перезаписать в обход бэдов? так есть шанс?
27.09.2019 в 09:36, Dmitriy SDS сказал:
Почитай сначала что есть NAND а что eMMC , что бы за бэды не писал.
Без обид.
К стати где то по вашему прогеру читал что надо сначала питание на eMMC подать а потом прогер включать или наоборот,вроде если все сразу не на всех платформах подключался по ISP.
Дамп пробуй сливать ,без него ни как ,а из твоего и рабочего можно слепить рабочий.
27.09.2019 в 09:39, san-vai сказал:
Без обид.
да ну бросьте, какие обиды)) мне это даже полезно
27.09.2019 в 09:54, san-vai сказал:
буду пробовать и так и так, не удастся выпаяю и в колодку, трафарет на нее есть
27.09.2019 в 09:58, san-vai сказал:
ок, буду пробовать. Но перед этим хочу все таки уточнить алгоритм....Беру маин плату ложу на стол, подпаиваюсь проводками к точкам CLK DO CMD (сюда тоже подаю 3.3 V с лбп?)VCCQ (беру внешнее питание с лбп) GND ...примерно так? как на картинке?
Попробуйте без подтяжки подцепится сначала ,прозвоните куда звонятся концы резисторов вами отмеченные ,если не ошибаюсь то это GND (у меня платы под рукой нет) ,CLK туда не надо а то проц уложите.
@Dmitriy SDS Подтяжку не надо, средние точки между резисторами она и есть и должна звонится на 3,3V. Дроссель сними и подключи внешнее питание с лабораторника. Пробуй ещё подключить ресет.
снял я emmc. в колодке, определяется начинает считывать и ошибка
109:  eMMC OCR: 80FF8080
110:  eMMC CID:  45010053454D3032479051EC42E8AE
111:  eMMC CSD: D00F00320F5A03A5FFFFFCFF924040
112:  Chip ID:00010045,Chip Name:SEM02G
113:  Chip Size: User=1868MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
114:  SANDISK EMMC Version : V4.41
115:  Speed set to level 1.
116:  C:\Users\SDS\Desktop\SDIN5D2-2G_8BIT@FBGA153_1156\SDIN5D2-2G_8BIT@FBGA153_1156
117:  Старт чтения МС...
118:  .EXT_CSDСчитывание завершено, дамп сохранен.
119:  Read timeout.
120:  Error code : 1 ,
121:  Ошибка чтения, операция прервана.
может ли память так помереть?
а нет пошло считывание 4 bit  поставил и пошло...
не долго музыка играла)))
140:  .BOOT1Считывание завершено, дамп сохранен.
141:  .BOOT2Считывание завершено, дамп сохранен.
142:  Начато считывание и сохранение области пользовательских данных, ждите, она большого размера...
143:  CRC error @ 1452 : 0x2672 - 0x4CE5, 0xF230 - 0xE461, 0xCA68 - 0x94D1, 0x410F - 0x21F
144:  Error code : 1 ,
145:  Ошибка чтения, операция прервана.
@Dmitriy SDS Может быть плохой контакт в панельке. Шары накатал?
Только что, Aleh сказал:
нет, оплеткой зачистил, щас выставил 1 bit пока идет считывание уже 32%
С контактами все в порядке. Начинаем!
154:  eMMC OCR: 80FF8080
155:  eMMC CID:  45010053454D3032479051EC42E8AE
156:  eMMC CSD: D00F00320F5A03A5FFFFFCFF924040
157:  Chip ID:00010045,Chip Name:SEM02G
158:  Chip Size: User=1868MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
159:  SANDISK EMMC Version : V4.41
160:  Speed set to level 1.
161:  C:\Users\SDS\Desktop\SDIN5D2-2G_1BIT@FBGA153_1900\SDIN5D2-2G_1BIT@FBGA153_1900
162:  Старт чтения МС...
163:  .EXT_CSDСчитывание завершено, дамп сохранен.
164:  .BOOT1Считывание завершено, дамп сохранен.
165:  .BOOT2Считывание завершено, дамп сохранен.
166:  Начато считывание и сохранение области пользовательских данных, ждите, она большого размера...
167:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0xE980  32bits_0x5F84E980 :
168:  Считывание и проверка успешно завершены.
169:  Общее прошедшее время: 1165 сек. Средняя скорость 3364023 байт\сек.
170:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
в режиме 1 bit считалось) каковы мои дальнейшие действия?  свой же дамп как я понял лить обратно бесполезно? (я еще не прочитал про NAND  EMCC и про бэды))) Попробовать залить тот что дал saftarsaratov ?
не хочет писаться прошивка, нажимаю записать и ни какой реакции, спустя время   Read timeout. Может прошивка нужна считанная таким же программатором?
у меня он вот так считал
6 минут назад, Dmitriy SDS сказал:
Файл надо формат менят на бин
Это у тебя img file
Спасибо большущее всем кто помогал:privet:
телик запустился уже минут 10 пашет, в смарт заходит ...или это еще не показатель? Ремонт можно считать завершенным или еще что то надо ?
MUTE+247+EXIT ?
прошу прощения...как эту комбинацию набрать? на выключенном тв ? на выключеном набираю он при нажатии 2 включается. на включенном звук глушиться каналы набирает и выход. Как правильно набрать ? я ж не шарю еще)
Включаешь ТВ и быстро набираешь ,теперь надо дамп лепить ,может кто возьмется.
Не знаю как вы это делаете)) ни чего не происходит, уже устал пульт давить) пульт не его родной, привезли без пульта, у меня был стандартный самсунговский...может в этом дело....а может и в моих кривых руках)) может есть другой способ глянуть...как я понял инфа о ключах?
