Снятие стекла от 50 диагонали и выше
30 минут назад, TROCIK сказал:
 Ak je 50. alebo viac, ako to tam dať?
панель там есть 48 " У меня была панель до 60 "
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 62
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Панель 55 снял ,поставил ,ни каких проблем и рисков 0 .За время замены всех светиков (3 часа) ни одна присоска не отошла ,предварительно почистил стекло.
Снимаю матрицы только с помощником, все начиная от 47" и выше. Беремся в четырех точкам, одно рукой с каждой стороны. Смотрим чтоб шлейфа не оторвать и лома пока не было.
san-vai на 55 8 шт присосок на хрен не надо .вполне достаточно 4 или максимум 6 ...я своей маленькой (показывал на фото ) спокойно снимаю такие .большую использовал для кривых(там установлены подвижные крепления присосок ) в основном это 49 .их чаще в ремонт прут и для 65-75 .тогда ставлю большее количество .возможность и наличие  их поставить до 10шт есть. когда в центре  их лепишь уже нормально .площадь захвата получается большая достаточно .
22 минуты назад, alekoz сказал:
Это для будущего сделано ,что бы 60 и выше поднимать ,на фотке видно что трубы не обрезаны,просверлил подальше отверстия и снимай большего размера.
@san-vai китайцы холодильник весом 53 кг таскают 8 присосками. 4 присоски вполне хватает на диагональ от 32 до 75, маленькая рама про которую говорил @alekoz размером 107 x 41.
3 минуты назад, wlad3010 сказал:
Раз на раз не приходится ,я лучше перестрахуюсь чем в 50 рубасов влечу :sto:
Самое страшное в снятие больших матриц, это то что положить их некуда))
Чем меньше матрицу перекладывать с места на место, тем меньше риск что то сломать)):sto:
В 25.11.2019 в 09:25, san-vai сказал:
раз на раз не приходится ,я лучше перестрахуюсь
домкрат и в хозяйстве пригодится, таскать по квартире бытовую технику. :V33V:
23 часа назад, san-vai сказал:
Где можно купить такие присоски ? Рамку сами делали или можно купить её где то ?
48 минут назад, Евгений 53 сказал:
Супер ! Огромное спасибо ! Добавил в корзину на днях закажу ! Блин , всё Китайцы делают у нас  ничего !
Изменено пользователем Евгений 53
1 час назад, Евгений 53 сказал:
Наберите в поиске по форуму стеклодомкрат ,зачитаешься .То что по ссылкам не такие (какие не знаю) ,есть тема даже о командной закупке .Рамку спаял с обычной трубы 10 мин .
@Евгений 53  . могу тебе посоветовать присоски
 именно для панелей ЖК , ну а кронштейн сделать самому из полипропиленовых труб и фиттингов
согласен, в этой теме цена домкрата была ниже плинтуса)) тема по закупке домкратов закончена , и куда податься бедному крестьянину)) ?? В поиск на али
2 минуты назад, mari сказал:
Напишите в личку wlad3010 может что и придумаете вместе ,в чем проблема ? Wlad3010 народ тебя требует :br:
Вот такой
с удовольствием куплю за разумные деньги, меня в нем все устраивает:sto:
1 час назад, san-vai сказал:
Это точно , сам покупал у  Wlad3010 благодарен ему !
23 часа назад, verniy68 сказал:
Огромное спасибо ! Да это супер вариант , что то дороговато за 8 т в Китае покупать тем более работаю на линии и не всегда есть возможность на дому у клиента подсветку менять а так от случая к случаю иногда .
  • 1 год спустя...
А чего там покупать? Алюминиевые рейки и скотч? :faa:
Ну так это и без авито в хозмаге купить можно.
В 24.11.2019 в 20:49, san-vai сказал:
Эти присоски вакуумные или типа как от мыльницы? Как их потом отлеплять? Пока собираю присоски от ТДКС, может когда ни будь в далеком будущем руки дойдут...
Сделал из листов 5 - 8 мм фанеры  рамки под разные диагонали с ручками, проклеивал полосками дверного утеплителя 6 мм, сначала был малярный скотч выбирал который не оставляет следы на стекле. Сейчас на небольшие диагонали до 47 дюймов поставил присоски от ТДКС вместо ВВ провода поставил клапана от аэрозольных баллончиков. Большие боюсь, по старинке скотчем клею как можно в больших местах.  Сейчас собираю кран для больших диагоналей, на потолок ролик, на стену инерционную рыболовную катуху с трещёткой, типа лебёдки. Начал делать ещё одну рамку насверлю по диагоналям отверствий под разные рамки съёмников, буду соединять их через 4 мягкие пружины по углам что бы увидеть если где то стекло приклеилось к тв. Поднял аккуратно стекло, вытащил корыто, засунул вниз поддон застеленный антистатической салфеткой (брал в отделе автомалярка, не сосёт пыль стекло идеально чистое, каждый раз после ремонта сворачиваю ), опустил стекло и пусть оно там лежит. Перенёс корыто на другой стол для ремонта.
Пользовался всегда такими, двух штук хватает. Брал в профи. Держат крепко, леплю на глаз)
Укладываю вот на такой поролон, от какой-то упаковки из под серваков
50 и более - редкий гость в нашем колхозном заведении, так что обходимся импровизированными ручками из скотча. 55 диагональ вообще ни капли не повело при снятии. Но потом достаточно геморрно снимать этот скотч, особенно если ещё и клей остаётся. Диагонали до 50 неплохо снимаются двумя присосками с алика, главное аккуратно и медленно двигаться.
