Помогите разобраться с логами 55PUS8109/12
Пришел 55PUS8109/12 шаси QV14.1E LA труп после 2 сервисов. Включается появляется логотип Филипс и тухнет.
На прошлом сервисе приговорили проц. В сервис пациент отказаться заходить. Подкинул UART получил лог но по нему я так понял  нет загрузчика.
Из програматор RT809H  подпаял isp к emmc с 3 попытки слил дамп но boot1_4mb/boot2_4mb/ext_csd_1kbt/user_data_3.64gb
Вопрос если правильно я понял лог то возможно востановить как то боот?
При наличии такого программатора  возможно заменить emmc и прошить что бы остались ключи или гиблая тема.
Прошу не ругать телик хорошего знакомого. Телик первый никогда не занимался.
@Mteor Выложи буты.
@Mteor Глянул твои буты, визуально целы и оба одинаковы, что и должно быть. Дальше, с битыми бутами телек не стартанёт и не появится заставка. Значит в предыдущем сервисе диагностировали правильно, проблема с процем, но перекатывать его они видимо и не пытались, а думаю зря.
@Aleh  Значит проц просто не может вычитать прошивку с emmc?
Я так понимаю програмно телик живой и ремонт начать с перикатки?
10 минут назад, Mteor сказал:
Попробуй сначала зашить в него другую прошивку, только USER. Если поведение не изменится, тогда пробуй перекатывать проц и возвращать свой слитый дамп.
А не подскажите где взять юзер, мне не чем делиться что бы скачать здесь?
@Mteor Замечу, майны идут 3 видов, соответственно и прошивки разные.
715RLPCB0000000055 QV14.1E LA где тогда дамп юзер взять может кто поделиться!
31.10.2019 в 18:33, saftarsaratov сказал:
Очень интересно человек только вчера зарегистрировался и сразу просить помощи qv14.1 где справедливость?
А к чему собственно флуд?
Выкладываю полный дамп emmc свой может кто проверит есть смысл что то делать с ним или нужно копать железо так как дампа найти не получается.
Нашел дамп еммс в частности юзер части попробовал залить и получил не совсем понятный результат.
Перестал включаться и в терменале получил
Скрытый текст
ёї€SAHХ
Code:0x656d6d30
log round 0x0000000a
@0xf8090444  0x9766dfb1 .f..  0x544f5554 TOUT  0xae786763 .xgc  0x43564f4c CVOL
@0xf8090454  0xae73970c .s..  0x49535243 ISRC  0x9a3749c9 .7I.  0x44494e54 DINT
@0xf8090464  0x54494e49 TINI  0x23498acd #I..  0x30444d43 0DMC  0xadb19283 ....
@0xf8090474  0x4b433437 KC47  0xa8646906 .di.  0x44414552 DAER  0x54494e49 TINI
@0xf8090484  0xa2384761 .8Ga  0x30444d43 0DMC  0x21398707 !9..  0x504f5453 POTS
@0xf8090494  0x29387469 )8ti  0xe8469087 .F..  0x494d444c IMDL  0x46565246 FVRF
@0xf80904a4  0xa3498676 .I.v  0x32545250 2TRP  0xbc9867ac ..g.  0x0030354d .05M
@0xf80904b4  0x1239084b .9.K  0x49525148 IRQH  0xff800500 ....  0x49474943 IGIC
@0xf80904c4  0x78365649 x6VI  0x67640208 gd..  0x42434c4b BCLK  0xcf127836 ..x6
@0xf80904d4  0x42524154 BRAT  0x9766dfb1 .f..  0x544f5554 TOUT  0xae786763 .xgc
@0xf80904e4  0x43564f4c CVOL  0xae73970c .s..  0x49535243 ISRC  0x9a3749c9 .7I.
@0xf80904f4  0x44494e54 DINT  0x54494e49 TINI  0x23498acd #I..  0x30444d43 0DMC
@0xf8090404  0xadb19283 ....  0x4b433437 KC47  0xa8646906 .di.  0x44414552 DAER
@0xf8090414  0x54494e49 TINI  0xa2384761 .8Ga  0x30444d43 0DMC  0x21398707 !9..
@0xf8090424  0x504f5453 POTS  0x29387469 )8ti  0xe8469087 .F..  0x494d444c IMDL
@0xf8090434  0x46565246 FVRF  0xa3498676 .I.v  0x31545250 1TRP  0x656d6d30 emm0
я так понял он от такой моей наглости озадачился?
В юзер части вроде же нет ключей ?
Я ожидал что он запуститься но некорректно в чем я набаранил?
@Mteor А ты уверен, что еММС живая ещё. Какая стои, Хьюникс, Тошиба или ?
Память H26M31003GMR хюникс. Теперь и у меня сомнения так как попробовал залить родную юзер получаю ошибку.
@Mteor Да, они сыпятся. Ставь новую.
С горем залил обратно то что было получил
ёї€SAHХ[     0] sys_init start. boot_strap=0x00000514 (source=eMMC), boot_state=0x0
<0>image header1 verify fail(ret = -3)!!!
tzk image verify fail.
!!!Both normal and recovery TZK pt are corrupted!
Я так понял еммс под замену 100% Но вопрос после замены нужно будет залить то что слил и все или нужно будет настраивать!
@Mteor Заливаем boot родной, user донорский.
нет последний лог на том что было изначально слито с еммс!
@Mteor Ставим новую микросхему и ...
5 минут назад, Aleh сказал:
  • 3 недели спустя...
Продолжения эпопеи! Пришли новые еммс. После запайки и прошивки дампами со старой все тот же кирпич. Защил буты свои и дамп юзера другой пациент долго светит логом и тухнет. Лог во вложении. В юсб подключена флешка с прошивкой с сайта. В рекавери с зажатым джойстиком не входит. Не пойму нужно оставить включенным или нужна прошивка сервисная для поднятия шаси?
@Mteor а теперь необходимо работать с разделами (USER состоит из разделов), заливать отдельно каждый раздел. Менять их и пробовать включать. Тем самым определить какой раздел битый.
Так же не исключаем что аппаратная проблема в железе еще может иметь место))
Но если я правильно понял то образ юзера что я подсунул тоже битый? Как я понял по логу он развернул систему но при загрузке ядра получил критические ошибки в виде отсутствия файлов. Вопрос чем можно проверить на целостность юзер часть или кто может помочь?
21 минуту назад, Mteor сказал:
Не знаю, :pain:
может битый, может нет,
надо с рабочей платы дамп, а то так гадать... много не нагадаешь.
Носом кто то тыкнет здесь на форуме рабочий дамп есть? Поиском найти не могу. Нужен дамп 100% рабочий  на 55PUS8109/12 шаси QV14.1E LA 715RLPCB0000000055
Ребят новая еммс была прошита дампом с старой с сохранением структуры. Первый раз прошил на программаторе RF809H, и был бок в загрузке ядра. В логе тело пыталось развернуть ядро  и получал ошибки. Нашел в городе человека с ufi pro box отпаяли еммс и прошили на нем тоже с сохранением структуры. Били подозрения на проблемы с процессором так как в прошлых сервисах был приговорен именно проц.
Снял охлад и вопросов стало больше чем ответов.
Проц седел на плате криво. Принято решения снимать и теперь увиденное отбивает желание ковырять плату дальше.
