LG 42LB582V Висит на заставке
Power EAX65423701 (2.1)
Main EAX65610905(1.0)
T-CON v14 42 drd 60hz control_ver 0.3
Panel LC420DUE
Всем привет, телевизор пришел с не рабочей подсветкой, когда светил фонариком видел надпись LG, без задней мысли подумал что дело только в подсветке. Отремонтировал подсветку и увидел теперь светящуюся LG) Питания с БП в норме без пульсаций. Почитав интернет примерно понял что дело либо в ПО либо EMMC либо процессор (LGE2122). На процессор дунул 300 градусов, результата не принесло. Не поделиться ли кто прошивкой ...попробую выпаять EMMC и прошить. Телевизор как я понял часть каких то функций потеряет?
Ну выпаивай выкладывай на всеобщее обозрение .
Ок. Завтра с утра займусь. Сегодня уже не успею.
18 часов назад, Dmitriy SDS сказал:
Я б на вашем месте не спешил ее выпаивать (большая вероятность помирания),подцепитесь по ISP к ней ,напряжения на майне ? Сопротивления по этим цепям ? HDMI-с выбитым так же будет вести себя так же ,SPI-?
@Dmitriy SDS  список совместимых моделей
Цитата
2. Applicable model list
Скрытый текст
32LB5700-ZB
32LB570B-ZB
32LB570U-ZB
32LB570U-ZJ
32LB570V-ZJ
32LB572V-ZP
32LB570V-ZB
39LB5700-ZB
39LB570V-ZB
39LB570V-ZJ
39LB572V-ZP
42LB5700-ZB
42LB570V-ZB
42LB570V-ZJ
42LB572V-ZP
47LB5700-ZB
47LB570V-ZB
47LB570V-ZJ
47LB572V-ZP
50LB5700-ZB
50LB570V-ZB
32LB5800-ZM
32LB580B-ZM
32LB580U-ZM
32LB580V-ZM
32LB5820-ZJ
32LB582B-ZJ
32LB582U-ZJ
32LB582V-ZG
32LB582V-ZJ
39LB5800-ZM
39LB580V-ZM
42LB5800-ZM
42LB580V-ZM
42LB5820-ZJ
42LB582V-ZJ
42LB582V-ZG
42LB582V-ZG
47LB5800-ZM
47LB580V-ZM
47LB5820-ZJ
47LB582V-ZG
50LB5800-ZM
50LB580V-ZM
50LB5820-ZJ
55LB5800-ZM
55LB580V-ZM
55LB5820-ZJ
55LB582V-ZJ
60LB5800-ZM
60LB580V-ZM
47LB610V-ZU
50LB610V-ZU
55LB610V-ZU
60LB610V-ZU
Спасибо, питания 3.3в (1.3Ком)\5в (23Ком)\12в (1.3Ком) есть. Проца 1.2 (140Ом) есть. озу 1.5 (240 Ом)есть. SPI не обнаружил. По HDMI все в норме.  По ISP попробую (прошлые разы пробовал по ISP все безрезультатны, проще снять и в колодку) Не поможет ли кто точками подключения?  Нашел, буду пробовать.
Изменено пользователем Dmitriy SDS
@Dmitriy SDS какая еММС стоит?
1 час назад, Dmitriy SDS сказал:
h26m31003gmr hynix
Ждём-с файлик с логами
По ISP впервые удалось подключиться и считать EMMC, я думал у меня программатор бракованный.....оказалось руки. Прошивку заархивировал, щас на облако закачиваю (3g модем...скорость низкая) А что за файлик с логами? так понимаю лог загрузки тв? я ведь через RT смогу его сделать?
3 минуты назад, Dmitriy SDS сказал:
.....А что за файлик с логами? так понимаю лог загрузки тв? я ведь через RT смогу его сделать?
Ну наверное что прогер писал в своем окошке при коннекте и считывании еммс .
038:  Speed set to level 1.
039:  VCCIO: 3.3V
040:  eMMC OCR: C0FF8080
041:  eMMC CID:  90014A48344731640403024BE7F3A1
042:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
043:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G1d
044:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
045:  HYNIX EMMC Version : V4.5/V4.51
046:  Speed set to level 1.
047:  C:\Users\SDS\Desktop\Новая папка\EMMC_AUTO_ISP_5341\EMMC_AUTO_ISP_5341
048:  Старт чтения МС...
049:  .EXT_CSDСчитывание завершено, дамп сохранен.
050:  .BOOT1Считывание завершено, дамп сохранен.
051:  .BOOT2Считывание завершено, дамп сохранен.
052:  Начато считывание и сохранение области пользовательских данных, ждите, она большого размера...
053:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0xB456  32bits_0x73DBB456 :
054:  Считывание и проверка успешно завершены.
055:  Общее прошедшее время: 2973 сек. Средняя скорость 2629959 байт\сек.
056:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
  вроде закачалось...
2 часа назад, Dmitriy SDS сказал:
что дальше то делать?
Брать другой дамп и записывать. Считанный ты сохранил, на всякий случай. Или хочешь полный функционал восстановить?
7 минут назад, Aleh сказал:
Полностью не смогу восстановить. нет ни знаний ни оборудования. Дамп найти не могу. Нашел на месте у себя рабочий маин за 1600р. щас поеду заберу, попробую с нее прошивку считать и залить в эту...для эксперимента.
@Dmitriy SDS  Если полный функционал не нужен, любой файл ЕММС( от этой платформы) пойдёт, у них нет отличия.
EEPROM- родную оставить. Будет  работать , даже интернет. Не будет --обновление и C+)
Сделать полнофункциональным можно- путём скрещивания родного с донорам.( Долго  но можно..)
Изменено пользователем natali
Всем спасибо. Купленная плата оказалась с дохлым процом. Телевизор успешно прошит (родная плата), с сохранением ключей. Тему можно закрывать.
