Rolsen RL-32E1507T2C определить номинал деталей БП
Что если мне попробовать обвязку оставить как есть, а вместо 36R, поставить 30R с майн TP.MS3463S.P801 или второй вариант, я собирал по схеме выложенной linagalt, там 37R и 3н на массу 145к и кондер CB111, но номинал не указан, а на плате место под него есть, но ничего не стоит.
39 минут назад, Vatlin сказал:
Что если мне попробовать обвязку оставить как есть а вместо 36R поставить 30R с майн TP.MS3463S.P801
так и поставь с резистором от этого майна
P.S: Аналоги (не забываем сверять даташит):
LD7530,30A,31,32,35,35A,35B,36,37,50
OB2262,63,73,78,79
SG6848,49,58,59,60
SG5701,5848
CR6848,50,51,53
FAN6862,63
GR8830,35,36
SW8013,8835
PT7730,31
SF1530,31
TC2263
DS7731
R7731
KP201
L2263
Хорошо, сейчас попробую поменять, позже отпишусь.
Поменял, эффект тот же самый, включается дежурка при переходе в РР загорается подсветка, лампочка ярко вспыхивает и ТВ переходит в деж. режим. Ладно еще раз пройдусь по всей схеме БП может где то нахимичил.
11 часов назад, Vatlin сказал:
Нужно для защиты от выгорания применить лампочку 150-200 Вт (если меньше, то так и будет себя вести)
16.12.2019 в 16:35, wlad3010 сказал:
На схеме есть все номиналы. :pain:
Alex1101 оказался прав я не досмотрел обычно использую лампочку 100 ватт а тут стресс поставил другую она выгледела как 100 ватная а надпись стерта надо было на спираль обратить внимание, короче достал такую же она оказалась вообще 40 ватная, поставил на 150 ват. телек запустился все работает, поставил обратно 36R c кондером на 120пф все работает , но и с сопротивлением я думаю все работало бы.
В заключении хочу сказать, что до того как все заработало спалил три шимки+полевик потом решил подстраховаться подключил лампу но с ватами лажанулся.
Менял; диодный мост, шимку UB101, полевик QB101. QB102 резисторы RB106,107,108,109, RB104,105,R1 какие то из RB101,102, 141,142 оптопару и TL431
На каком этапе все заработало из за лампочки трудно сказать, проверяйте перечисленные детали и наверное будет все ОК.
Сейчас соберу и поставлю на прогон если будет ОК завтра тему закрою
29 минут назад, Vatlin сказал:
Ошибаешься.
Можно было бы попробовать но я уже на этот телевизор смотреть не могу работает и ладно.
05.04.2020 в 09:37, Vatlin сказал:
Что то я совсем с толку сбили на счет шимки и 3н, я 100% уверен что стояла 36R и по даташиту на 36R на 3н стоит сопротивление а не кондер
04.04.2020 в 14:33, lyutiy сказал:
При замене 35 - й на 36-ю и наоборот шим не вышибает. Просто нет запуска ИИП, если не
скорректирована обвязка по pin 3.
Просмотрел еще раз тему и уже склоняюсь к тому, что микросхемы вылетали скорее не по причине брака, а из-за не всех замененных неисправных деталей в обвязке имс. Все из перечисленных выше микросхем-аналогов практически всегда можно менять одну на другую, так как в большинстве БП напряжение питания имс редко превышает 18 В  (и только LD7536 требует конденсатора по 3 pin).
И если у автора 36-я стояла с резистором, то это скорее всего перемаркированная 35-я или автор ошибся.
Тоже так думаю.
Еще раз здравствуйте, ну что телевизор вчера проработал 3-и часа, сегодня уже 4 часа, думаю все ОК. Думаю что телек начал работать, когда я заменил оптопару и TL431.
Всем кто отозвался огромное спасибо, на этом тему закрываю.
Ваше имя латинскими буквами
