victorgmt Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 Samsung UE32F6100 БП- bn44-00620a маин - BN41-01954A БП - L32X1QP_DSM BN44-00620A main - BN41-1954a BN41-1954 t-con - T32HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD замеры на C9306 - 24В С9106 и С9206 - 31В С9406 - 62В Пришел с затемнением экрана, вскрыл, заменил вышедшие из строя светодиоды. Без ткона светятся все линейки кроме 1 - третьей, перестановка линеек никакого результата не дала. Вместо 31В на этом канале 24В, по схеме замеры на С9354, по солюшену - при отбрасывании шлейфа светодиодов от блока пинали на каналах где по 1 стрингу - появляются 54 вольта, там где 2 стринга последовательно 104В. На на третьем стринге ничего не меняется -24В. Проверил диод и транзистор - целые, перебросил местами slc2013m - без изменений. В ступоре, куда смотреть? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Максим Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 @victorgmt Что за схемы ты прикрепил? это вообще от другого блока питания. 1 час назад, victorgmt сказал: BN44-00622_(SLC2013M).pdf 408 kB · 1 скачивание Фото корыта с подсветкой есть?
victorgmt Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Опубликовано 17 декабря, 2019 то что лежит на сайте в архиве.
Максим Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 @victorgmt отметил на фото планки. Какая не светит? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация так же проверь соединение.
victorgmt Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Опубликовано 17 декабря, 2019 17.12.2019 в 11:22, CHEBSERVIS сказал: @victorgmt отметил на фото планки. Какая не светит? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация так же проверь соединение. третья с верху
verniy68 Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 5 минут назад, victorgmt сказал: третяя с верху так она и снизу третья... левая или правая?...или полностью линейка? АААА! Пардон! Это-ж 32"
victorgmt Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Опубликовано 17 декабря, 2019 Только что, verniy68 сказал: так она и снизу третья... левая или правая?...или полностью линейка? полностью линейка
Aleh Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 @victorgmt с отключенным майном включал?
victorgmt Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Опубликовано 17 декабря, 2019 4 минуты назад, Aleh сказал: @victorgmt с отключенным майном включал? нет, только t-con
Aleh Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 @victorgmt ну так карты в руки, пробуй включить без майна.
Гость Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 Да лучше включить без майна, также продублировать соединение линеек проводком, и замерить ёмкость конденсаторов во всей части драйвера
banned Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 34 минуты назад, eremeev сказал: Да лучше включить без майна, также продублировать соединение линеек проводком, и замерить ёмкость конденсаторов во всей части драйвера А может хватит хрень нести ! Может надо начинать ремонтировать? БП на стол , по 15 Вт 220 в, лампочке на канал ,. Прибор в руки и начинать делать замеры ?! 1 2
LiVan Опубликовано 18 декабря, 2019 Опубликовано 18 декабря, 2019 21 час назад, victorgmt сказал: Пришел с затемнением экрана, вскрыл, заменил вышедшие из строя светодиоды. Необходимо менять Все светодиоды на новые, так как даже если светодиод светится это не значит что он рабочий. Вы на диодах хотите сэкономить? Или так геморрой на будущее? Потом если нужно: 13 часов назад, makar.i сказал: Прибор в руки и начинать делать замеры 13 часов назад, makar.i сказал: Может надо начинать ремонтировать? БП на стол , Полностью согласен. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
victorgmt Опубликовано 18 декабря, 2019 Автор Опубликовано 18 декабря, 2019 Вопрос, решен, чего кричать, проблема была банально в софте, БП дважды был проверен, поведение такого не встречал. Там по схеме две линии, одна на вторую сверху, вторая - третья сверху линейка идентичны, при этом последняя не запускалась, а тем кто по светодиодам кричит, было сказана - менял местами линейки Как говорится, век живи... Всем СПАСИБО!
LiVan Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 7 часов назад, victorgmt сказал: проблема была банально в софте Хотелось бы услышать что именно вы сделали? 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
banned Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 @victorgmt в софте? Ты серьезно ?! Пойду за попкорном!! )) 1 1
Максим Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 @makar.i ТС наверное винду переустановил. 1 1
LiVan Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 Злые Вы! Видно не смотрите ДОМ 2 это же волшебство и включилась первая линейка ещё раз вторая линейка ещё раз третья! А мы тут про светодиоды да ремонт железа.... 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
banned Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 Не исключаю , что какой то из сигналов DIM вырубал канал . Даташита на этот драйвер в свободном полете нет и не ясно какой DIM из двух на какие каналы идет . НО!!! 1) при отключеном main, всё должно светиться (при исправном бп) -этого мы не услышали! 2) даже имея 24 в на канале линейка из 9 светиков будет светится . 3) ждемсЪ подробную инструкцию как исправил 1
datiev Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 (изменено) Если честно ничего не понял из написанного автором этой темы, там что то говориться про пинали, какие то солюшины (я так понимаю автор имел в виду даташит). Ну так это ладно. Makar.i ты просто молодец, читаю твои посты в темах, прям в точку бьёшь! Хочется услышать что же там за софтное управление подсветкой. Что то автор не спешит решение озвучивать! А попкорн я уже приготовил, жду как и вы с нетерпением! Изменено 19 декабря, 2019 пользователем datiev
snst Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 Подождите, но ведь на этой модели при отключенном Tcon это нормальное поведение. Если хотите зажечь все линейки, либо отключайте майн от PSU, либо подключите Tcon 1
datiev Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 9 часов назад, victorgmt сказал: Вопрос, решен, чего кричать, проблема была банально в софте, БП дважды был проверен, поведение такого не встречал. Там по схеме две линии, одна на вторую сверху, вторая - третья сверху линейка идентичны, при этом последняя не запускалась, а тем кто по светодиодам кричит, было сказана - менял местами линейки Как говорится, век живи... Всем СПАСИБО! Решение озвучте плиз...
Alex1101 Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 1 час назад, snst сказал: Подождите, но ведь на этой модели при отключенном Tcon это нормальное поведение. Если хотите зажечь все линейки, либо отключайте майн от PSU, либо подключите Tcon Про t-con впервые такое слышу (про майн - это да, так всегда проверяю) Может ли кто подтвердить такое поведение при отключенном t-con
alekoz Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 коллеги , что за бред афтор несет ?отключив шлеф от майна до бп подсветка должна гореть полностью в самсунге ... наверное это была подсветка от винтопрульного телешмузика...с интеллектуальным управлением... 1
snst Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 1 час назад, Alex1101 сказал: Про t-con впервые такое слышу (про майн - это да, так всегда проверяю) Может ли кто подтвердить такое поведение при отключенном t-con Был у меня в ремонте SAMSUNG UE32F6100AK Заменил весь комплект линеек. Запуск на столе, особенности - если к линейкам подключен только PSU, то горят все линейки на максимальной яркости, если подключен PSU и main, то горят все кроме средней, если подключены PSU, main, tcon - горят все линейки с притуханием. 1 1
