Toshiba 19el833r нужна прошивка под USB
Toshiba 19el833r;
17mb60-4.1(3.1)
Процессор под радиатором
Блок питания 17pw05-3
Panel v185b1-le2 rew.C1
Изменено пользователем Андрей Сызрань
@Андрей Сызрань
@CHEBSERVIS  По ссылке вроде под другую майн прошивка. На эту не встанет. Но эта "другая" более ходовая. Спасибо за ссылочку, качнул себе в архив- пригодится! :sto::V33V:
Ребята не блокируйте сразу имейте терпение и желание указать на ошибки, я с телефона тему создавал, знаете давольно трудно.
ситуация данный телек был с убитым блоком питания блок восстановил, напряжения в норме, на рем ауд нет нашел прошивку версия 7.9.5 залил. Телек заводится на кнопки реагирует всё норм. Но если выключать выдергивая из розетки он включается и работает нормально. А вот если с пультавыключаю, включаю начинается моргун вспышка экрана и стоит в дежурке потом попытка запуска опять вспышка и стоит в дежурке отключаю шлейф матрицы включается. звук, реакция на кнопки всё в норме, но естественно без изображения.
Нашел ещё один телек состав тот же но майн 17mb60-3.1. пробовал подкидывать матрицу пробовал перекидывать майны тоже самое. Впечатление что матрица в прошивке не подходит, есть ли возможность прописать в прошивку матрицу. Ну или найти родную прошивку.
1 час назад, Андрей Сызрань сказал:
Думаю, что не в прошивке дело, потому что
и результат один. Давай начинай с самого начала, лучше с измерений питаний на блоке питании и самом майне.
А вообще-то там выведен UART на SCART 4-GND, 10, 12 - RX,TX. Вот с нее бы лог увидеть было бы неплохо. Много вопросов бы снялось, особенно по прошивке...
Прошу прощения за долгое отсутствие, сейчас занят другим тв. Восстановлю бп от второго телика, отпишусь.
DC/DC на плате проверь!! Есть там один, проблемный....
27.01.2020 в 12:41, natali сказал:
Если вы про q199, то он нормальный.
Подкинул другой бп от второго тв эфект тот же.
Изначально телек был в сервисе там ничего не сделали и отдали клиенту позже оказался у меня. Так вот в бп была взорвана ic700 это шим 3br1765j, резисторы на 2.2 Ома R725,735, стабилитрон на 12 вольт D716.
На разъем PL703 напряжения согласно схеме
@Андрей Сызрань ты хоть укажи что за микруха там?
17 минут назад, Андрей Сызрань сказал:
Спасибо, но нет. Это прошивка spi.
Нанд? Еммс?  Нор?
Spi winbond 25q80
Nand 48: samsung k9f1208uoc
На 17mb60-3.1 наклейка на сi слоте я так понимаю с версией прошивки 786b2 mb60(TOS) FR.
На 17mb60-4.1 786b2 RU
Чистую spi подкинуть... не прокатит пробовать шить spi прошивкой выше.
Ставил новую, прошивал. Nand тоже менял прошивал через USB.
Что самое интересное он же включается нормально когда из розетки его выдергиваешь, а вот если с пульта выключу вспышка экрана и моргает пытается перезапуститься и встает в дежурку. Вынимаю шлейф матрицы включаю с пульта или с кнопки без разницы включается нормально, выдергиваю из розетки подключаю шлейф обратно втыкаю розетку включается. Т.е. если включеный в рабочий режим выдернуть из розетки и потом включить сам включается и работает. Если с пульта или с кнопки выключить в дежурку, попытка включится вспышка экрана и встаёт в дежурку.
Могу попробовать видео снять, если нужно.
Ссылка на видео:
https://drive.google.com/file/d/13ENE2BTPGjRWUP1DBvrKJNqSFuBzYlcQ/view?usp=drivesdk
14 часов назад, Андрей Сызрань сказал:
Это проблема прошивки. У меня было то-же самое. С пульта не включается, хоть убей. Выключается в дежурку с пульта нормально, а включение только с боковых кнопок.  Пока не прошил на родную, так и было. А вообще, все-таки хотелось бы увидеть лог загрузки и при прошивке...
@Андрей Сызрань прошей саму нанд. Глянь соседнюю тему. У меня из-за проблемы с ПО не было изо. Вполне вероятно, что прошивка настолько порушена, что апдейт уже не спасает.
31.01.2020 в 10:54, Диментий сказал:
Там не надо апдейт, там нужна полная прошивка, шьется с USB. Нужно 3 файла mboot.bin, mb60_en.bin, usb_auto_update_T4.txt.
Все это шьется без проблем, нужно подключить терминал и смотреть, что ему не нравится. Я думаю, проблема в том, что апдейт кладет разделы не по тем адресам. У разных моделей на одном железе там разная адресация памяти. Есть платы, где для mboot стоит 25Q64, 25Q32, 25Q16. Соответственно и остальные разделы ФС будут сдвигаться по адресации.
Вот один для сравнения
Скрытый текст
# <- this is for comment / total file size must be less than 4KB
#set partition
dynpart edb64M-nand:0x320000(KL),0xB20000(CONF),0x1600000(UBIA),0x1900000(UBIB),-(NA)
saveenv
#mboot
fatload usb 0:1 80400000 mboot.bin
spi_wrc 0x80400000 0x00000000 0x00DFFFF
#mb60.bin
fatload usb 0:1 80400000 mb60_en.bin
crc32 0x80400000 0x01920014 0x81F00000
aes_test 0x80400000 0x82000000 0x01920010
## Must erase NAND before making factory.bin
nand bad
nand scrub
nand bad
## Add fake bad block BEFORE making factory.bin ONLY!!!
## 0x10 = 16; 16x512x32=0.25M
## "rsv" command is available since mboot V105
#rsv bad KL 10
#rsv bad CONF 10
#rsv bad UBIA 10
#kernel
#nand erase KL
nand write.e 0x82000010 KL 0x320000
#nand erase UBIA
ubi part UBIA
ubi create RFS 0x600000
ubi create VEN 0xE00000
#ROOTFS
ubi write 0x82320010 RFS 0x600000
#VENDOR
ubi write 0x82920010 VEN 0xE00000
#CLEAN CRC32
mw 0x81000000 0xFFFFFFFF 0x04
spi_wrc 0x81000000 0xF1000 0x04
#CRC32 Create
#ubifsmount VEN
#ubifsload 0x82000000 /vendor/aurora.elf
#crc32 0x82000000 0x000000 0x81F00000
#md 0x81F00000
#spi_wrc 0x81F00000 0xF1000 0x04
#conf, please mark below 4 line if you want to keep conf
#nand erase CONF
ubi part CONF
ubi create CON 0xA00000
ubi write 0x83720010 CON 0x200000
#bootargs
setenv MS_UBI ubi.mtd=1 ubi.mtd=2,512 root=ubi1:RFS rootfstype=ubifs rw
setenv MS_MEM LX_MEM=0x3400000 EMAC_MEM=0 DRAM_LEN=0x8000000
setenv bootargs console=ttyS0,115200 $(MS_UBI) $(MS_MEM) $(mtdparts)
saveenv
#bootcmd
setenv bootcmd ' nand read.e 81000000 KL; bootm 81000000;
saveenv
#bootdelay
setenv bootdelay 0
saveenv
printenv
## Read all 64M to RAM,
## then copy 64M from RAM to USB
#rsv good
#nand read.raw 80400000 0x0 0x41EF800
#fatwrite usb 0:1 80400000 factory.bin 0x41EF800
## KL=0x0, size=0x2E6800
## CONF=0x339000, size=0xB37000
## UBIA=0xEB2000, size=0x166E000
## PARA=0x41DF000,size=0x4200
#reset
% <- this is end of file symbol
Вот другой:
#set partition
saveenv
#mboot
#fatload usb 0:1 80400000 mboot.bin
#spi_wrc 0x80400000 0x00000000 0x00DFFFF
#mb62.bin
fatload usb 0:1 80400000 mb62_en.bin
#nand bad
#nand scrub
#nand bad
#rsv bad KL A
#rsv bad CONF 10
#rsv bad UBIA 10
#kernel
nand erase KL
nand erase UBIA
ubi part UBIA
#ROOTFS
#VENDOR
#CLEAN CRC32
#CRC32 Create
#ubifsmount VEN
#md 0x81F00000
#nand erase CONF
#ubi part CONF
#ubi create CON 0xA00000
#ubi write 0x83720010 CON 0x200000
#bootargs
saveenv
#bootcmd
saveenv
#bootdelay
setenv bootdelay 0
saveenv
printenv
#rsv good
#nand read.raw 80400000 0x0 0x41CE800
#fatwrite usb 0:1 80400000 factory.bin 0x41CE800
## KL=0x0, size=0x30FC00
## PARA=0x41BE000,size=0x4200
#reset
И все видно на терминале, когда идет апдейт. Подходит или нет. А так, апдейт стирает всю NAND и заново создает разделы.
Принцип понятен, пишется в SPI mboot, затем трется NAND, пересоздаются разделы и туда раскладывается по адресам  MB60_en.
25.01.2020 в 09:06, manjak сказал:
Я вот для кого писал??? Лог будет или нет? В принципе без него ремонт - гадание на кофейной гуще, если честно.
У меня есть подозрение, что если проблема все-таки по железу, мы ее там и увидим...
  • Положительно 3
Честно говоря терминалом ни когда не пользовался, и что это такое представление слабое имею. Если подскажете что куда, постараюсь сделать.
Для подключения к терминалу можно использовать data кабель от телефонов, на преобразователях PL2303, CP2101.
27 минут назад, Андрей Сызрань сказал:
Загятно и интересно, попробую через rt809
В первую очередь, это необходимо при ремонте современной техники :)
Век живи век учись, до этого не сталкивался с подобной проблемой. До этого всё проще решалось, чтож будем развиваться технологии не стоят на месте. Rt809f приобрел не так давно и многих возможностей его тоже ещё не знаю.
Как обещал, выкладываю логи.
Логи.zip
Через rt809f и программу terraterm считалось без проблем.
На дружественном сайте дали прошивку как бы родную прошил новую нанду получил просто моргалик, но тут скорее мой прогер виною стал. Почему то не понимает микросхему хотя а списке поддерживаемых она есть.
