Sharp LC-40CFG6452E не коректное изображение
Состав аппарата.
Марка и модель - Sharp LC-40CFG6452E
Шасси (если известно) - TP.MS6486.PB711
Модуль обработки сигнала (Main) - TP.MS6486.PB711
Блок питания (PSU) - встроеный в мейн
LCD матрица - JE400D3HD1UX/T
Прочее (T-CON, инвертор...) - K0075ZP (TPTS MV-0S 94V-0 E88441)
Текст сообщения:
Пришел в ремонт тв с дефектом полосы на екране и не стартует дальше.
Прошил апдейт файл с оф. сайта (allupgrade_6486_aes_U). Тв включился но картинка зашумленая, вроде как снежит и цвета, на заставке, смещены по горизонтали (белая надпись шарп имеет красную тень).
При прошивке файлик UMC_KMODE.TXT правил. Вписывал с шильдика кусок серийки.
В см (menu-1-1-4-7) ставил LVDS MAP - 8 - картинка нормальная. Но при выключении (Выхожу из меню через exit) не сохраняет настройку и при включении снова такаяже битая картинка. При етом настройку "мирор" сохраняет. Может кто подскажет что можно сделать.
@gremuar
1. Проблема в прошивке :sto:
2. Нужно разобраться почему не сохраняет изменения в SM
3. Нанд в прогер, и дамп в тему.
1 час назад, CHEBSERVIS сказал:
Нанд в прогер
...только в какой из двух:
Ezp2010, MiniPro :pain:
11 часов назад, gremuar сказал:
MX30LF прошить
@gremuar  Иногда , тип LVDS , можно задать принудительно на T_CON !!
Так как, у тебя он полностью работоспособен, изучай этот момент.
  • 1 месяц спустя...
Отдал без ремонта. Клиент купил новый.
