Philips 47PFL8404, Q548.1E LA - инвертор валится в ошибку
загруби защиту и включи без стекла и фильтров - реально оценишь работу ламп
Каким образом ?
Да транс. нужен родной от 47, вот только проблема найти его. Сам такой ищу, ставил от 42, на доли секунд вспыхивала подсветка и рубился в защиту. Кстати там еще много резюков в обвязке dda3, отличаются номиналом от 42 модуля.
Транс взял от 47 диагонали,на сколько рабочий неизвестно ,а на 42 диагонали 13 Ом обмотки .Ставил от 42 на секунду вспыхивает как и с родным подбитым,в моем случае работает минут 40 пока не разогреется.
Виталя, а чо там за транс? Маркировка?
Гляну, если есть, параметры
28.02.2020 в 09:02, san-vai сказал:
PFC-410 ,3.3,12-все по мануалу и не пропадает
а 24в?
Ключи все проверил?
9 часов назад, san-vai сказал:
пока не стал блымкать ошибкой по лампам , зайди в сервис и проверь "Lamp error"- мож переполнен уже - сделай сброс и работай с ним дальше - а то потом будешь искать как отключить защиту...
28.02.2020 в 09:57, san-vai сказал:
Как бы в нем защиту отрубить ?
на 9pin разъёма CN5 подай 3.3в  - телевизор в ошибку не уйдёт и смотри за лампами
11 часов назад, san-vai сказал:
Да он и так в ошибку не уходит ,стоит балакает без подсветки.Как выше сказали скорее всего от транса ноги растут ,я его уже 2 раза разбирал ,светится все в корыте нормально.Кипит сердечник на трансе в этом проблема ,если взять во внимание что сгорел и после замены такие траблы ,то транс.
Если не ошибаюсь то в PSU только с оптопарой можно поигратся и то только после полного включения и к чему это приведет не известно.:elektrik:
В 01.03.2020 в 10:51, Гость сказал:
переделай его на LED и дело с концом :ryumka-levaya:
тут дело принципа, а Вы предлагаете химию, посмотрел на схему, сильно они замутили, с подсевшими лампами одна беда
Согласовываю с клиентом этот момент ,особого энтузиазма пока нет.
5 минут назад, san-vai сказал:
чтоб быстрее согласился , предложи купить
 + работа
  • Ха- ха- Ха! 2
Продолжаем рассуждать, отрабатывает 30-40 мин с холодного состояния и в защиту, при этом сигнал INV_OK так же остается в 1, а вот PS_ON садит до 1 вольта, срабатывает цепь (ARCING), на 17 выводе FAULT закрывается полевик .Попытки снять сигнал ARCING, а так же насильно включить оптрон на 17 выводе не дает ни чего, при старте сразу валится .Судя по выводам микра измеряет всё, помимо тока и напряжения, ещё и пределы нижнего и верхнего уровня, по выводу 12 имеем емкость, a capacitor is connected to set under and over current protection ic вот думаю, может по этому выводу получится что?
@san-vai Виталя, хорош его мучать, в этом "динозавре" может даже банально шить по измученному временем пластику. В таких старых тв. всё что угодно может быть, к примеру, тот же текстолит, явно пожелтевший во многих местах и т.п. Приобретение, к примеру, того же тпи с разбора навряд ли надолго решит проблему (а он явно сдох когда лампа отошла). Не трать уйму драгоценного времени на него, если сам видишь, что комплектующие живые, а работать как надо не хочет, значит вероятнее всего, проблема в потере изоляционных свойств либо платы, либо пластика, либо резины в креплениях ламп и зачастую это вычислить не так-то просто. Да и как можно быть уверенным, что клиент опять, когда заберёт тел., не тряханёт его так же как в прошлый раз, что аж лампа из крепления выскочила? Покупай светодиодную ленту и переделывай подсветку, дружище. Личное мнение по выбору варианта ленты отписАл в личку и ссыль продублировал. 2 часа работы, закрываешь крышку и забываешь про этот тел нааадолго! Заодно и с нами поделишься по переделке этого "монстра". Ну не стоит он тех денег, сколько времени ты на него убиваешь. Выбор за тобой!  :friends::sms::V33V:
Светодиодную ленту брал
 :ay:
