lg 42fl2510 странное поведение, то есть подсветка, то нет.
LG 42lf2510, ld91a/g eax60686902 (0)
Состав аппарата:
панель lc420wue(sb)(c1)
t-con lc420/lc470wun-sba1
6870c-0243c
блок eax55357701/32
микросхема инвертора bd9215f
трансформатор 2шт -lif42-001 flb-2
проц lg e3368a-lf-sf
Краткое описание проблемы:
замеры на разьеме p201
power-on-5.27v
5.2v -5.144v
12v-12.33v
20v-21.44v
inv on/off-3.87v
a-dim -1.711v
error-0.893v
p-dim-3.039v
pfc -393v
включается работает мин 30-50 и начинает тухнуть подсветка, разобрал панель, осмотрел лампы, светили в разнобой, какие то ярче, какие то нет, заменил все лампы, стали светится равномерно, но результат такой же, начинает тухнуть подсветка и потухает совсем, звук при этом есть, при работе тв, пищит транс, их 2шт., понять не могу, какой пещит, сопротивление трансов одинаковое, выпаивал замерял, заметил еще одну странную проблему, когда работает тв, стоит мне коснутся одним щупом до p-dim, перестает пищать трансформатор и яркость ламп становится ниже
Гость AleksandrBurkov
1 час назад, momento21 сказал:
результат такой же начинает тухнуть подсветка и потухает
а что с DIM в этот момент ? Проверь синии кондёрчики на высоковольтном выходе
1 час назад, verniy68 сказал:
@momento21 , что предпринимал сам?
Фото блоков , схемы в тему...
фото и схему закину вечером, про пайка бп, замена ламп, проверка электролитов esr метром, все в пределах допустимого,
56 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
p-dim-3.039v не меняется, заменил их на другие, все тоже самое
после про пайки бп, у тв поведение изменилось, при включение загорается подсветка на 3 сек. и тухнет и так 3 раза подряд, сразу  и уходит в дежурку , но писка нет, на синим конденсаторе С401 возле трансформатора , я дотронулся до него щупом и подсветка сразу включилась и не тухнет, писков нет и работает, пока держу щуп, убираю, сразу в дежурку уходит
@momento21 -Осциллограф: нет . Вот , где он пригодился....
@momento21 отключи или загруби защиту таким образом выяснишь с большой долей вероятности, что неисправно, возможно транс нагреется или стрелять где будет.
Подключения щупа имеет двоякое действие на цепь:
1. Добавляется небольшая ёмкость ( ёмкость входа  прибора )
2. Переходные процессы при подключении ( всплески напряжения и тока)
Вот и делай вывод!!
3 минуты назад, momento21 сказал:
а почему не сейчас?
Перед созданием темы ты должен-был все материалы подготовить и предоставить в первом сообщении!
А данное твоё поведение можно расценить как - ЖДЁШЬ ГОТОВОГО РЕШЕНИЯ и подсказок - дадут инфу и "Х..." потом на форум!
Схема лежит в открытом доступе (даже на PSU//
Кстати , модель PSU укажи , а не ПАРТ!
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ДАННОГО ОБСУЖДЕНИЯ!!!
СВОИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ДОПОЛНЕНИЯ ТЕМЫ ДАННЫМИ АВТОРОМ!!!
иначе - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
20 часов назад, natali сказал:
я знаю что пригодился бы,будет летом он у меня
20 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
отключал защиту bd9215f поставил 10 кОм на 15 ногу микросхемы не запустилась подсветка
19 часов назад, verniy68 сказал:
а почему не сейчас?
я в офисе на работе,пока с клиентом разговаривал принимал,был занят чуть чуть ,за схему я знаю приложу
модель бп lg p37-09lh/lf  lgp42-09lh/lf
схема и фото плат на гугдиск, чтоб качество не резать
в продолжение с защитой микросхемы телик включается подсветка и отключается 3 раза подряд и уходи в дежурный режим, при отключение защиты bd9215f на 15 ногу поставил еще раз резистор 10 кОм, запустилась подсветка, почему до этого, когда я так же отключал защиту,  не запускалась подсветка, при отключенной защите, не чего не трещит, не стреляет, трансформаторы теплые, не кипят, но есть одно, но когда я за корпус панели берусь рукой, бьет током, при этом  когда держусь за метал корпуса, пищат трансформаторы и не понятно, кто из них пищит, при этом блок лежит с майном на столе.
PFC не плавает ?
Блоки да, а лампы вставлены в корпус (корыто), смотри изоляторы крепления ламп, разбирай матрицу .
04.03.2020 в 09:43, san-vai сказал:
PFC не плавает ?
нет 394v не прыгает
04.03.2020 в 09:45, Суворов сказал:
когда менял лампы, было корыто, потом отражатель и сразу текстолит с двух сторон и в него втыкаются лампы
как эти изоляторы выглядят ?
@momento21 , просмотри текстолит снизу - возможно шьет где
Можешь в темноте просмотреть...
возможно шьет где
осмотреть корыто под планками, на наличие чёрных точек на железе от разряда, также можно почуять запах озона, ещё можно включить рядом приёмник на СВ, ДВ и услышать потрескивания.
@verniy68 @Aleh осмотрел корыто досканально, нет ни черных пятен, всё идеально, так же осмотрел все провода, запаха озона нет вообще, в темноте ни чего не видно, чтоб шило где то.
