Панель s42ax-yb07
Main bn41-01180a Saturn4_RTV_PDP
X-main LJ41-05780A
Y-main LJ41-05779A
Y-Buffer (scan) LJ41-06109A
Logic - LJ41-05903A
По напряжениям :
Vsc = -192v
Vsch = -37v
Va = 54v
Vs = 207v
Ve = 92v
Vcc=15
При включении ТВ, есть музыкальное сопровождение и кратковременные всполохи на экране. Примерно через 30 сек. Тв отключается. И заново включается.
Загнал панель в Тест. Тест весь проходит. Напряжения на -Y и -X все соответствуют надписям на Матрасе и БП...
Есть Большие подозрения на Main (BN41-01180A). Проблема в Процессоре (SEMS12 0909B-LF) -IC4010 ? или SPI_Flash (MX25L6405DMI-12G) - IC4019, IC4020 ?
Выпаял обе Флешки. Считал. IC4020 - Пустая. IC4019 - Dump (8192 Kb) в архиве ..ниже
20 минут назад, SergeyF сказал:
Vsch = -37v
Это что ?
17 минут назад, SergeyF сказал:
Есть большое подозрение на EEPROM...
Был у меня недавно такой, EEPROM чистый поставил и все пошло. Единственное, в сервисе стало HDCP - Fail.
С родного дампа вставил кусок с ключами и все ОК.
2 минуты назад, natali сказал:
Это что ?
А это он измеряет неправильно :).
30 минут назад, SergeyF сказал:
8 минут назад, manjak сказал:
Как-то не сходится.. Я думал , опечатка.
4 минуты назад, natali сказал:
Vsch = -37v
Это относительно GND.    На CN5003 конт. 1-2-3 или (R5104)...+150V.
@SergeyF  В начале темы, исправь.
А
 по-моему ответ на все вопросы по данному аппарату.
Я немного перепутал шасси, в этом EEPROM по-моему нет.
Посмотри в сторону процессора прогрей аккуратно, прошивка не поможет.
1 час назад, Alexprosto сказал:
 Пасибо, погрел...завтра попробую запустить.
02.03.2020 в 19:48, SergeyF сказал:
Прогревали феном или на ИК станции?
Господа, грел "Lukey 702"  ..250 градусов.....ничего не изменилось.
02.03.2020 в 11:37, SergeyF сказал:
Тест весь проходит
майну лечи
а лучше меняй
53 минуты назад, SergeyF сказал:
250??? без подогревателя???
Это все-равно что мертвому припарка...
Процессор нужно хотя-бы шатнуть на шарах, а в идеале реболл.
был у меня какой то подобный. Проблема была в эпроме .24с256, поставил чистую, изображение появилось, но размер не тот и сдвинуто. Кажется на мониторе была тема. Прошил эпромку и все в ажуре, эпромка стояла с тыльной стороны, на сколько помню и плазма, то ли  A серия ,то ли B
PS; у меня не было картинки, но не выключался, а в той теме у чела, именно так и вел себя, без картинки с перезагрузкой .
Изменено пользователем Anatos
Орфографические ошибки
06.03.2020 в 09:58, manjak сказал:
Нет. С нижним подогревом... но долго "мучить" не решился. Мне кажется, что "Lukey 702"...тут не поможет. Отнесу знакомым...у них ИК станция "ТермоПро". А с "Lukey 702"...это мне кажется издевательство над CPU.
LUKEY 702 замерял температуру ,на расстоянии 1 см разница в показаниях 100 градусов ,380 свинец ,420 бесвинец, ниже ни чего не разогревает.
1 час назад, SergeyF сказал:
Я с ней на QFU1.2 проц на шарах шатаю без проблем.
Естественно с нижним подогревом.
Дело в сноровке...
23 часа назад, alekoz сказал:
У меня недавно такой был Samsung PS42A410C3, там именно проблема с EEPROM была.
да .у меня то же подобный только кажется 50 дюймов ...у них это болячка...
