Samsung LE26B350 шасси N76 ищу схему включения IC2006.
Samsung LE26B350F1W  шасси N76
Состав аппарата: Main: SURVUVAL-DVB  CODE:BN41-01207B. Тюнер DTX-8B/W12B5S. Матрица T260XW02.
Краткое описание проблемы:
Для питания тюнера стоит микросхема. Позиционный номер IC2006. Размер корпуса 2,2х2,2 мм. С двух противоположных сторон по четыре PIN. Корпус микросхемы подгорел. На корпусе смог рассмотреть буквы в верхней строке: WZ и в нижней цифры: 911.  Информацию по ней не смог найти. Service manual без схемы. Мне бы помогло:схема Main или схема микросхемы или правильное название микросхемы.
Тип разыскиваемого документа (Схема, Прошивка, и т.д.): ищу схему включения IC2006, шасси N76
или задаться вопросом почему это произошло ?
Снял остатки микросхемы. Брюшко микросхемы припаивается на массу на плате. Зелёным закрасил массу.  Получается 1 pin out.  4pin in.  8 pin корпус. Сейчас включу, сделаю замеры. Корпус на вид такой какой прислал manjak. Почему произошло? После       пропайки внутренностей тюнера, я сделал кз по выходу этой микросхемы.
@valaraborisa На тюнер идёт 3 питания. Определяйся по какой ножке и можно прикрутить любой DC/DC.
Гость AleksandrBurkov
@valaraborisa прислушайся @Aleh дело говорит, я бы так и сделал, а возможно воткнул бы простой линейник
Я сейчас этим и занимаюсь. на место сгоревшей микры уже ничего не поставить. Плата нагрелась до углей. Нужно угли выцарапать. На этом месте получится дыра с болтающимися дорожками. Я их соединю. И  установлю  другую микру, навесным монтажом. Осталось по параметрам её подобрать.
  • 4 недели спустя...
Наконец пришёл телевизор с тюнером DTX-8B. И я узнал, что на 5 pin  приходит 33 вольта. Сейчас знаю, какое напряжение мне нужно сформировать. Его распиновка на фото.
  • 5 недель спустя...
Пытался спаять DC/DC преобразователь с 13 вольт до 33. Оказалось не простой задачей. Брал шим LM2596. С обвязкой не получилось. Микросхема ни разу не запустилась в качестве повышения напряжения.Нужно точно подбирать дроссель. У меня нет прибора измеряющего индуктивность. Решил задачу по ремонту телевизора использовав напряжение питания инвертора 24 вольта. Телик поймал все эфирные программы нашего региона.Телевизор отдал владельцу. Всем спасибо за помощь.Тема закрыта.
