Samsung UE40EH5000
BN41-01795A
CPU SEMS23
Panel:CY-DE400BGS
NAND: K9F1G08U0D
Телевизор работает. Я хотел сделать копию NAND. Копия не работает. Я пробовал программисты RT809H и ELNEC. Когда я ставлю копию NAND на телевизор, индикатор мигает, подсветка не включается. При установке оригинального NAND все работает. Может кто-нибудь посоветовать мне, где я ошибаюсь?
6 часов назад, Michael сказал:
Копия не работает.
...первое , что приходит в голову - не качественные микросхемы ставишь на замену (проверь замену на ББ  :pain:
Или неверный конфиг при считывании.
1 час назад, verniy68 сказал:
... prvá vec, ktorá vám príde na myseľ, je to, že ste vymenili mikroobvody nízkej kvality za náhradu (skontrolujte výmenu za BB  : bolesť:
Я пробовал 3 NAND результат такой же. Дефектные блоки были 1-3
1 час назад, lyutiy сказал:
Alebo nesprávna konfigurácia pri čítaní.
Только если этим NANDs нужен специальный алгоритм. Такой проблемы со мной еще не было
7 минут назад, Michael сказал:
так может инфа и попадает на них - сравни с родной
@Michael отвечу тебе так, твоими программаторами не получится зашить этот дамп, он уже имеет однобитные ошибки и требуется коррекция ECC. Проще для понимания, в родной микросхеме они пока исправляются сами при работе в телевизоре, а в новой когда зашиваешь, эти ошибки принимаются, как нормальные биты и они тогда считаются, типа рабочими и не требующими исправления. Вот отсюда и может происходить так. Это я так думаю. А для наглядности, выложи свой считанный дамп и лог с программатора.
Программист для написания был установлен следующим образом:
1 минуту назад, Michael сказал:
Я работаю с программистом ELNEC
ELNEC не умеет работать с таблицей BB SAMSUNG !
1 минуту назад, tajar dobro сказал:
Chcete poslať správny softvér?
Пожалуйста, отправьте
ELNEC nevie, ako pracovať s tabuľkou BB SAMSUNG!
Я этого не знал. У меня до сих пор не было проблем. А какой программист может справиться с Samsung?
Только что, Michael сказал:
UFPI и ENTT потому, что их производители работают напрямую с потребителями - мастерами и знают, что хотят от программатора пользователи
3 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
UFPI a ENTT, pretože ich výrobcovia spolupracujú priamo so spotrebiteľmi - majstrami a vedia, čo užívatelia požadujú od programátora
Я посмотрел на UFPI. Я не понимаю, как купить. Там нужно купить регистрацию, я не знаю, можно ли из Словакии купить. Но это выглядит хорошо.
