Samsung LE40C530F1W звук и подсветка есть, нет изображения темный экран
Samsung LE40C530F1W
Chassis/Version: SQ01
Panel: LTF400HM01
T-CON: F60MB4C2LV0.6, LAU4041X1A-Q, MAX9591, MAX17122, MAX17121E, 24C64WP
Inverter (backlight): SSB400_12V01 REV0.3
Power Supply (PSU): BN44-00340B  Rev1.4
MainBoard:  BN41-01536B (BN94-04175V) проц. SEMS18
Тuner: BN40-00202A
Неисправность:
Звук и подсветка есть,нет изображения темный экран
Хочу сказать что этот год начался с черной полосы за что не брался горело, взрывалось на ровном месте даже в церковь ходил, пробовал напиться. Короче было три телевизора, два сделал один с помощью вашего форума, остался вот этот.
Прошу помочь еще раз.
Короче звук есть, подсветка есть, на пульт реагирует, при переходе из дежурного в рабочий играет мелодия.
У моего товарища в разборке оказался подобный телевизор. Попросил У него T-con подставил тоже самое.
Взял main только  BN41-01536B (BN94-04275C) согласно этой
Что сделал  и проверил сам:
Удалил на майне резистор R3042_HD и переставил R3026_HD (4.7 kOm) на R3034_FHD. перепаял разъем LVDS результат тот же самый экран темный, прошивку пока не трогал. Вопрос можно ли данный T-con запустить в автономном режиме или вообще как то запустить.
Надо определиться где собака зарыта main, T-con, или панель.
Да еще шлейфы с T-con пробовал отсоединять по очереди , планки смотрел все чисто ничего подозрительного не обнаружил.
Слишком много лишних движений до начала ремонта (питание на T-con поступает? и т.д.)
Питание на T-con 12v я проверил сразу присутствует, на БП и на майне на дросселях DC-DC тоже есть, если надо я выложу просто по T-con я ничего не нашел и какие напряжения нужны для решения данной неисправности я выложу
Я все понял наверное не хватает опыта работы на форумах, ну наверное и знаний по ремонту ЖК т.к. всю жизнь проработал с кинескопными телевизорами. Все замеры я выложу, а там уж сами смотрите
Напряжения на БП в рабочем режиме: разъем CN802
1.-В13----------12.9v                      2.-5v DET-----------5.2v
3.-B13----------12.9v                      4.-BLU_ON---------4.4v
5.-B13----------12.9v                      6.-E-PWM-----------1.96v
7.-GND                                          8.-H_SYNC----------1.7v
9.-GND                                         10.-GND
11.-5v----------5.2v                       12.-GND
13.-5v----------5.2v                       14.-5v-----------------5.2v
15.-13v--------12.9v                     16.-5v-----------------5.2v
17.-13v--------12.9v                     18.-PS_ON-----------2.0v
На майне;
L902-------1.2v
L201-------3.3v
IC28--------1.8v
IC207-------2.5v
Q202-------12.8v
На T-con 12v поступает на ICL указано 1.2v есть. Если нужны замеры на других контрольных точках их очень много скажите на каких я выложу.
Хочу сказать что я рассуждал следующим образом если есть что подставить зачем лишние телодвижения. Подставил T-con не пошло, подставил main опять мимо и все таки лучше было бы попробовать запустить T-con в автономном режиме если это можно для данного TB, это помогло бы сузить зону поиска. И если бы у меня нечего было подставлять, запуск T-con на много бы облегчил ремонт.
Выкладывай напряжения на TCON ,ремонт не с того места начал ,куча не нужных телодвижений .
58 минут назад, Vatlin сказал:
@Vatlin Хотя бы это: VGH, VGL (VON, VOF).
По зиме приносили такое тело, с аналогичной неисправностью, и битым теконом. Оказалась залита планка. Кидай замеры с текона, при отключенных и включенных шлейфах к стеклу. Стекло внимательно смотрел на предмет сколов, планки точно чистые
9.-GND                                         10.-GND
На майне;
L902-------1.2v
L201-------3.3v
IC28--------1.8v
IC207-------2.5v
Q202-------12.8v
Хочу сказать что я рассуждал следующим образом если есть что подставить зачем лишние телодвижения. Подставил T-con не пошло, подставил main опять мимо и все таки лучше было бы попробовать запустить T-con в автономном режиме если это можно для данного TB, это помогло бы сузить зону поиска. И если бы у меня нечего было подставлять запуск T-con на много бы облегчил ремонт
VGH и VGL не нашел а VONE-27.9v  VOF-(-12.1v)
планки смотрел. чистые даже вроде ацетоном протер. К стеклу сильно не присматривался Хорошо еще раз проверю.
32 минуты назад, Vatlin сказал:
Это одно и тоже. T-con менял, main менял, а если матрица не рабочая?
Измерь и выложи все напряжения на  T-con
12.04.2020 в 13:45, Vatlin сказал:
на 46 pin разъема LVDS подать 3,3 в через резистор 100 Ом  (надеюсь, что дальше будешь работать по правилам создания тем и выложишь все что намерял и все что получилось, потому что догадывания никому здесь не нужны и только на нормальную работу будут подсказки)
12.04.2020 в 14:54, Vatlin сказал:
Да ты и не искал :
Выложи замеры с отключенными шлейфами от матрицы , а затем с подключенными :
LTF400HM01
T-con F60MB4C2LV0.6
VOFFE =минус 12,7
VONE =27.7
VSS=минус 7.5
VDD=3.3
VIN=12.8
VCOML=6.38
VCOMS1=6.1
VCOMS2=6.53
@Vatlin , даю тебе шанс :
36 минут назад, Alex1101 сказал:
...далее ТЕХНОФЛЕЙМ
VONE=29.9v-------------27.9v
VOFFE=-12.7------------(-12.7)
VSS=-7.5v-----------------(-7.5)
VDD=3.3v-----------------3.3v
VIN=12.8v-----------------12.8v
VCOM_L=6.1v-----------при включении 5v потом падает до нуля
VCOMS1=6.0v-----------6.0v
VCOMS2=6.4v----------6.4v
это показания с включенными шлейфами и отключенными.
На счет автономного режима я правильно понимаю надо отключить T-con от майна и подать на него 12v и через 100ом с 3.3v подать напряжение на 46 ножку разъема LVDS CN11
Да забыл написать еще раз снял алюминевую планку с матрицы проверил стекло сколов нет, планки чистые, ничего не греется. На сегодня все надо бежать домой автономный режим проверю завтра.
49 минут назад, Vatlin сказал:
...ну и что?
Как с другим T-con?
18 часов назад, Vatlin сказал:
Так как я написал, насколько я помню (тв в рабочем режиме):
20 часов назад, Alex1101 сказал:
Если 46 pin разъема имеет кз на массу, тогда отсоединить эту линию
P.S: или как вариант автоном по 51 pin, проверь по плате
Да слева с включенными шлейфами, справа с отключенными, второй T-con я отдал и взял майн, но могу взять снова но 100% уверенности что он целый дать не могу обычно берем на запчасти со сломанными матрицами а начинка целая. VCOM_L падает до нуля с отключенными шлейфами.
Сеqчас проверил T-con в автономном режиме, от лабораторного БП подал (-) на массу (+) на предохранитель затем с VDD_3.3v через резистор 91ом подал на R11 связанной с 46н LVDS результат нулевой темный экран.  Только что получил сообщение на счет 46н сейчас проверю отпишусь.
3 минуты назад, Vatlin сказал:
Это норма
Проверка автонома по 51н такая же 3.3v через 100ом на 51н LVDS ? Коротыша на массу 46н нет.
Нашел в поиске фото текона
по 46 pin стоит R11, подключаться после него, потому что в РР  может быть открытым транзистор на майне
(по 51 pin резистора RD52 нету, подключаться также после него)
Какое на них напряжение в РР? Отсюда и ответ
Проверил по 51н RD52 стоит темный экран , сейчас  попробую подцепиться после резисторов, отпишусь.
Проверка должна происходить так: измеряем, какое было_ подаем 3,3 В через резистор 100 Ом_ измеряем напряжение снова
(после резисторов!)
Проверил по 46н правда пока паял с одной стороны с другой стороны R11 отпаялся и пропал , припаялся без него на R100ом с одной 3.3v с другой 0v на всякий случай не подскажите на сколько R11 должен быть?
По 51н на R100jv с обоих сторон по 3.3v
Сейчас попробовал проделать тоже самое только отключил лабораторный блок питания подключил шлейф к майн-T-con проверял в РР.
Да не досказал экран также темный, проверял без R11 припаивался на выходе.
@Alex1101
23 часа назад, Vatlin сказал:
4 часа назад, Alex1101 сказал:
4 часа назад, Vatlin сказал:
Это норма
...ну так а с подключенными?
P/S : ...я не в курсе (просвяти...
Я что то не понял я все описал и отправил а где сообщения? Пишу еще раз.
Подключал от лабораторного БП (-) на массу (+) на предохранитель, С отключенным шлейфом LVDS. VDD_3.3v через 91ом на R11 с другой стороны от 46н LVDS На R=91ом с одной стороны 3.3v с другой 0v. Подключал так же на RD52 51н LVDS На R=91ом с обоих сторон по 3.3v. Пробовал то же самое с подключенным шлейфом LVDS лабораторный БП естественно отключил ТВ в РР тоже самое, правда пока паял случайно потерял R11. Экран так же темный. И какой можно сделать вывод?
