Samsung LE40C530F1W звук и подсветка есть, нет изображения темный экран
Только что, Vatlin сказал:
А на счет VCOM_L  все написано выше
я не у тебя спрашиваю
у тебя я спрашиваю про подкидку второго T-CON и сравнения напруг с первым
Завтра с утра зайду попрошу еще раз тк я его отдал. А может у этих моделей типовая неисправность и t-con скажем тоже неисправен, что то не вериться что матрица, Может заказать T-con правда а вдруг не в нем дело!
На сегодня все пошел домой.
7 часов назад, Alex1101 сказал:
7 часов назад, Vatlin сказал:
VCOM_L падает до нуля с отключенными шлейфами.
Это норма
...ну так а с подключенными?
P/S : ...я не в курсе (просвяти...
Моя практика показывает, что при отключении некоторых матриц от T-con не все напряжения  на к.т. Vcom остаются (одни есть, другие пропадают), получается что это уже обратка со стороны стекла (возможно для контроля подключения стекла или такая схемотехника)
P.S: тут только ждать ответа от автора темы
13.04.2020 в 15:34, verniy68 сказал:
VCOML=6.38
VCOMS1=6.1
VCOMS2=6.53
13.04.2020 в 16:38, Vatlin сказал:
VCOM_L=6.1v-----------при включении 5v потом падает до нуля
VCOMS1=6.0v-----------6.0v
VCOMS2=6.4v----------6.4v
...ну и фото (правый верхний шлейф)
...ни в одной теме ни на одном форуме другого не встречал ( с оговоркой на данную напругу
1 час назад, Vatlin сказал:
Подключал от лабораторного БП (-) на массу (+) на предохранитель, С отключенным шлейфом LVDS. VDD_3.3v через 91ом на R11 с другой стороны от 46н LVDS На R=91ом с одной стороны 3.3v с другой 0v. Подключал так же на RD52 51н LVDS На R=91ом с обоих сторон по 3.3v. Пробовал то же самое с подключенным шлейфом LVDS лабораторный БП естественно отключил ТВ в РР тоже самое, правда пока паял случайно потерял R11. Экран так же темный. И какой можно сделать вывод?
Все очень запутанно, я же написал
6 часов назад, Alex1101 сказал:
по 46 pin стоит R11, подключаться после него, потому что в РР  может быть открытым транзистор на майне
(по 51 pin резистора RD52 нету, подключаться также после него)
Нужно попытаться перевести панель в автоном по этой схеме (информации по ней 100% нету, при этом лучше напряжения проконтролировать: должны изменятся с нуля на 3,3 В или наоборот),  а если не пройдет, то тут уже варианты: или нет автонома, или что-то из пары матрица-текон не рабочее
Так это вообще не должно быть проблемой: пусть автор подкинет оба T-con сначала без матрицы, затем с ней и выложит сюда напряжения VCOM_L  и закроем данный вопрос.
P.S: если с матрицей VCOM_L в норме, то вообще не стоит на это обращать внимание
(Посмотрел схему: наверно измерения проводились при подключенной матрице)
1 час назад, verniy68 сказал:
13.04.2020 в 17:22, verniy68 сказал:
Как с другим T-con?
@Alex1101 , копирую ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ :
это показания с включенными шлейфами и отключенными
..ждём те-же самые измерения , но со вторым t-con
Я имел ввиду это фото
На счет автонома матрицы:
Попробовать по аналогии с  LTF400HM03 (T-con: S100FAPC2LV0.3) автоном:
включаем телевизор в РР и подаем питания 3.3 В через резистор 100 Ом на 46 pin разъема LVDS  (на R11)
То есть все тоже самое, только в РР
И самое главное: не только подавать, но и следить за напряжением после R11
9 часов назад, Alex1101 сказал:
Посмотрел первоисточник, там действительно не указанно и вполне возможно:
14 часов назад, Alex1101 сказал:
12.04.2020 в 13:45, Vatlin сказал:
У моего товарища в разборке оказался подобный телевизор. Попросил У него T-con подставил тоже самое.
Здесь бы подробнее: матрица та же, или другая? (И какая?)
Телик какой?
Может товарищ и телик подкинет для экспериментов, так как ситуация медленно но уверенно заходит в тупик на ровном месте
P.S: По поводу потери R11: поставить 1 кОм (или измерить на другом  T-con)
16 часов назад, Vatlin сказал:
VDD_3.3v через 91ом на R11 с другой стороны от 46н LVDS.  На R=91ом с одной стороны 3.3v с другой 0v
Что-то я это пропустил
Если подающиеся 3,3 В падают на ограничительном резисторе, то скорее всего после R11 есть кз  или нулевик на массу
Проверить сопротивление после  R11 (именно здесь происходит перевод матрицы в автоном по одному из выводов контроллера T-con)
P.S: когда есть два T-con, то все можно сравнить и выяснить, а если матрицы разные, то возможно придется перекидать 24C64WP (а может и прошивка полетела? Сравнить бы их)
Здравствуйте, могу Вас немного обрадовать, сегодня еще раз решил проверить майн которую я подкидывал BN94-04278C , еще раз пропаял разъем CN1405_FHD перед этим зашел к другу взял у него T-con ,поставил T-con , поставил майн , все заработало , взял старый T-con впаял утеренное сопротивление R11 оно 100ом поставил тоже работает , получается что дело все таки в майне , только почему мы не могли запустить T-con в автономном режиме, и почему у меня не запустился в первый раз , наверное где то была непропайка в разъеме LVDS.
@Vatlin , ну раз теперь всё работает , всё-таки озвучь напругу на T-con VCOM_L при отключенной и подключенной матрице
Взял main только  BN41-01536B (BN94-04275C)
28 минут назад, Vatlin сказал:
...так где ты нас обманываешь?
Да, здесь нужно поставить точку ...
А также по поводу автонома, если получится (и есть ли он через сервисное меню? что при этом на 46 pin)
По большому счёту - ТЕМА ДОСТОЙНА КОРЗИНЫ!
При наличии осциллографа заниматься "рукоблудством" - это что-то ... когда говорилось о проверке сигналов LVDS
45 минут назад, Vatlin сказал:
...наверное :b94f:
Если от автора не будет отчета на несколько простых  вопросов, я в трансе буду долго
НА плате если полное название F_VCOM_L три точечки треугольником, то со шлейфами V=6.0v, без шлейфов начинает где то с 5-6v вначале быстро, потом все медленней падать до 0,01  за 1-2 минуты. Но, что я хочу сказать, работает с майном, но не с родным, этот майн мне надо отдать, хотелось бы починить родной. Я сейчас уже точно не помню, но пробовал прошивать IC502 подставлял другую WelTrend,  придется начинать всё с начало.
23 минуты назад, Vatlin сказал:
F_VCOM_L три точечки треугольником , то со шлейфами V=6.0v без шлейфов начинает где то с 5-6v вначале быстро потом все медленей падать до 0,01  за 1-2 минуты
Вот и ответ по поводу VCOM_L,  где я писал, что это норма
Но что я хочу сказать работает с майном но не с родным
Ну а это уже нюансы, а что по поводу автонома?
15 минут назад, Vatlin сказал:
фото участка покажи...
Вот от меня фрагмент:
"F" в упор не вижу
Сейчас ты пишешь :
20 минут назад, Vatlin сказал:
до этого ты писал :
VONE=29.9v-------------27.9v
VOFFE=-12.7------------(-12.7)
VSS=-7.5v-----------------(-7.5)
VDD=3.3v-----------------3.3v
VIN=12.8v-----------------12.8v
это показания с включенными шлейфами и отключенными.
На 46н до и после на R11 0v. Не понял, в чем вы меня обвиняете. Другой майн я подставил и убрал, на родном как был черный экран, так и остался. И все что мы делали, это на родном майне, с исправным БП и исправным T-con.
