SAMSUNG UE49K6500 проблема стекла CY-VK049BQLV1V
SAMSUNG UE49K6500
Hawk_M_FHD PR02
CY-VK049BQLV1V
T-CON BN41-02481A
Конкуренты  забраковали панель. Eсть подсветка, звук, нет изо(тёмный экран) Питание 12V на контроллер приходит, есть 3,3 и 1,8V Горит 1 LED, 2LED- вспыхивает на долю сек и гаснет. Von -0V.
Глины на планках матрицы не увидел. Отсоединение шлейфов с контроллера по очереди и шлейфов между планками матрицы результата не дали.
на изо с больной стороны осталась еле видимая черезстрочка, практически не видно, только если близко смотреть.  Делал у клиента, поэтому раздолья для экспериментов не было.  Ну уж сколько поработает, если недолго -дополню. Может кому в качестве  диагностики пригодиться
P.S: А работать должен, как и другие матрицы c аналогичными неисправностями.
11 часов назад, игорь35 сказал:
SAMSUNG UE49K6500
Стоит такой же. При включении изо нет совсем, нижняя часть экрана заметно темнее, потом постепенно сливается с общим фоном растра. Никакие вариации метода скотча не помогли, как и откидывания шлейфов. Видимо, в моем случае замыкание в стекле. Стекло безухое, рвать нечего.
Что-бы запустить T-Con без панели и проверить стекло отключая шлейфы поочерёдно на разъёмах шлейфов
Тем самым можно отключая шлейфы, проверить на какой половине стекла неисправность. И проверить все выходящие напряжения с T-Con.
  • Спасибо 3
8 часов назад, Aleh сказал:
Можно вызвонить мультиметром, при подключенных шлейфах
11 часов назад, Диментий сказал:
Так запусти сначала T-con, а затем  уже подключай по одному шлейфу (и будешь приятно удивлен, потому что до диагностики на короткое в матрице еще очень далеко). А затем дальнейшие движения уже будут зависеть от ситуации, которая проявиться после проверок.
"Никакие вариации метода скотча не помогли, как и откидывания шлейфов"
А напряжения при этих проверках на T-con были все? А как на счет исправности самого T-con?
"Видимо, в моем случае замыкание в стекле"
Сразу с двух сторон? Очень маловероятно.
Были какие-то т-коны, у которых слетала память, притом не единичный случай. У меня их 3-4 шт скопилось. Пришел другой, слил прошивку и пошло веселье, а с битой памятью, одна напруга не запускается. Светодиод на T-kоn не горит.
С новыми стеклами, гемора очень много. Я с битых держу планки и цепляю их.  Ну это самцы обычно. Планок у меня  много. Смотрю какие и вешаю, не заморачиваясь.
