5 минут назад, lyutiy сказал:
Если для заменяемой шимки применить обвязку
согласно даташиту, то все должно работать.
Это верно (и запуск через лампочку!)
В обвязке, что стояла, вижу отличия. А какая ставилась?
6 часов назад, Alex1101 сказал:
6 часов назад, Aleh сказал:
RB113  2.7Ом, зачем оно нужно, не понимаю
Также такое первый раз вижу.
У кого какие мысли по этому резистору?
Может DB105 стабилитрон?
31 минуту назад, Alex1101 сказал:
Убрать ее совсем.
Если заменить на LD...OB, то эта цепочка не нужна.
Судя по моей маркировке, в моем случае стояла LD7531AMGL .У меня TCL50 ,может кому пригодится.
Сравнивай.
Изменено пользователем natali
Перебрал всё ещё раз. Трансформатор проверил НЧ генератором, на 65-100 kHz ни каких срывов синуисоды по вторичкам нет. Поставил OB2273, по 3 ножке оставил резистор на землю 100 kOm, убрал RB103, 144. Ни каких изменений. Есть ещё одно, по выходу вместо 12V идёт 10,8V. делитель на TL431 расчётно на 12V должен быть, на управляющий приходит 2,54V, должно быть всё нормально. Думать что, что-то по вторичке душит никак не получается, телевизор работает нормально. Пока мысли кончились.
21 час назад, Alex1101 сказал:
@Aleh  дай данные обвязки (рез. истока RB148, RB105, RB106, RB107,RB115 там ведь несколько позиций)
@Alex1101  Я выше на схеме расписывал, что стояло. Стоял 390 Om, подставлял 470Om  и 1 kOm. В затворе транзистора тоже перебрал разные - 20, 47, 68 100 Om. Изменений нет, не лучше не хуже.
На 5 ноге VCC посмотри осликом, что на ней ?
46 минут назад, Aleh сказал:
На это можно не смотреть, главное чтобы не скрекотал.
27 минут назад, Aleh сказал:
Этого не достаточно (RB105=100 Ом не пробовал, RB148, другие:
32 минуты назад, Alex1101 сказал:
RB148, RB105, RB106, RB107, RB115 там ведь несколько позиций
Но уже склоняюсь к тому, что OB2273 здесь не тянет (тем более даташит скупой: нет про номинал резистора по 3 pin RB104, да и схем как кот наплакал)
RB104 может быть и 50 кОм, и 200 К=кОм. Может попробуй на 43 кОм, как было?
Но только включение через лампочку (а тв пусть будет в ДР)
Скорее всего придется перейти на другую имс.
@san-vai Нормально, пульсаций нет, напряжение стабильно 15,6V.
Нашёл свой косяк. Параллельно резистору RB148 0.27 Om, два диода пробиты. На прозвонку резистор целый, на диоды и внимания не обратил, что с ними станется если резистор цел. Снял их, блок питания запустился без скрежета.
Это еще хорошо обошлось.
Через эти диоды микросхемы разрывает сразу (видно утечка неполная и плавала)
23 часа назад, san-vai сказал:
были пробиты диоды DB109.DB108
@Aleh Как насчет озвучить номиналы всех резисторов для OB2273:
                  (для уменьшения мучений в будущем)
Как я понял:
RB148=0.27 Oм
RB104=100 кОм (3 pin)
RB105=390 Ом ?
RB106=20 Ом
RB107 - ?
RB115=4,7 Ом
RB114, RB141, RB142, RB103, RB144 - убираем
DB108, DB109 (на какие, или без них)
Схема с номиналами до и после переделки на OB2273
  • Отлично! 5
