PANASONIC TX-PR50C10, TNPH0782 - обновить с sd-карты
Сообщение добавил LiVan
Временное хранение темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления.
Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления (авто-сокращение через 7 дней)
Запрещается  давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор форума.
PANASONIC TX-PR50C10. MAIN  TNPH0782
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно найти обновление на плазменный телевизор чтобы обновить с sd-карты
Панасоник, не производят плазменные панели с 2014 года!! Как вы думайте, они выпускают, для них обновления?
6 часов назад, LexIron сказал:
Я понимаю что сейчас не выпускают свежие объявления. Пусть будет файл обновления 2010 год. Очень нужно подскажите где взять.
Изображение есть но не на весь экран  так как я установил маин плату от младшей модели от 42-х дюймового тв. Изо в 42 дюйма показывает на 50 дюймови панели, чорные полосы с двух сторон по вертикали. В сервисном меню панель 50дюйма не выбирается, обозначается как "NG" Епром перекидывал не помогает. Флешки не перекидывал так как читал что не помагает. Только пишут что обновиле поверхностно с сд-карты и изо стало в норму. Подскажите пожалуйста что надо сделать или где взять обновления.
42 минуты назад, verniy68 сказал:
@LexIron , телевизор работает исправно?
20 минут назад, LexIron сказал:
На данную модель нет обновлений - то что установлено , то и есть
7 часов назад, LexIron сказал:
У официалов на эту модель их нет, значит и не было.
1 час назад, LexIron сказал:
Там их не одна.
Там их три штуки все перекидывал. На включение реагирует, постоянно мигает зелёный стодеод и немного подсвечивается панель, но изо нет.
А почему на других форумах пишут что обновиль через сд- карту?
3 минуты назад, LexIron сказал:
Нужно показывать, где пишут.
11 минут назад, LexIron сказал:
возможно обновлялись другие модели PDP "Panasonic" , но не данная , т.к. :
58 минут назад, verniy68 сказал:
22 минуты назад, Aleh сказал:
11 часов назад, Aleh сказал:
Там их не одна.
На 50 диаголь трудно найти маин. А что надо сделать чтобы этот маин полноценно заработал, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией.
8 часов назад, Aleh сказал:
Похожая тема
: Комплект прошивок плазмы Panasonic TX-PR50C10
@LexIron , ну так ты сам заходил по ссылке-то? - нет там твоей модели :excl:
А что написал в той теме ТС - ничего не значит ((либо в ЛС выручили ...
@LexIron Если было предоставлено, больше информации изначально,  были бы и другие ответы:
1. На какой платформе, собрана твоя плазма( не партномер блока)
2. Сылку на Service Manuals
3. Какие памяти менял, прошивки в студию
@LexIron , как он мог обновиться по SD , если обновления НЕТ?? - ложь...Скинули комплект прошивок - возможно - ДА
Данные панели находятся в 24С16((...если не ошибаюсь
3 часа назад, LexIron сказал:
Верни все родные микросхемы EEPROM на место - попробуй поменять только 24С16...
8 часов назад, verniy68 сказал:
Ок! Спасибо, попробую так сделать и отпишусь.
@LexIron Приложи считанные прошивки с обоих майнов.
Я помню. делал такой. Есть полный комплект прошивок на этот ТВ.
Настройки экрана хранятся в 24С16.
Так-что ее шей и должно все быть.
@manjak , не нужно ничего шить ((если только не угробил микросхему
6 часов назад, verniy68 сказал:
Ну я тоже долбался с данным вопросом. Тоже был майн с другой диагонали. Я банально прошил и всё.
Просто в данном случае есть вариант банально выставленного в меню соотношения сторон 4:3 вместо 16:9 :)
5 часов назад, Aleh сказал:
Ждем!
9 часов назад, LexIron сказал:
Ждём!
8 часов назад, natali сказал:
Ждём!
