LG 32LF550U, LC55H/LD55T/LB55T/LJ55T - не сохраняет настройки
Всем привет. В последних версиях ПО  русскоязычных  галочка стала обозначаться "Учитывать ББ" . В предыдущих англоязычных обозначалась Skip BB. Понятия "учитывать" и "пропуск", как мне кажется, имеют противоположные значения . Вопрос: осталась функция данной галочки одна и та же или поменялась на противоположную ? Аппарат пока осваиваю и больше читаю,чем практикую. Народ на форумах пишет skip. Я смотрю в прогу и вижу учитывать. В голове образуется затык. Раньше было понятней. Читаем без галочки skip. Пишем с галочкой skip. Утрированно. А сечас вижу учитывать и все...ловлю клин.
11 минут назад, elmont33 сказал:
Прям как в музее, стоим и созерцаем картину. Программа, не для того что-бы на неё смотреть, где какая кнопочка, как подписана.
Всё просто и понятно будет написано в логе, после включения или выключения, оной кнопки.
Скрытый текст
Bad Block skip ENABLED!
Bad Block skip DISABLED!
1 минуту назад, Aleh сказал:
Ну собственно да. Лог разительно меняется. Просто при поставленной галоке " учитывать ББ" ББ кудато-то перезаписывается в другое место и телек висит на заставке при включении. Конкретику чуть позже выложу.
LG 32LF550U main LC55H/LD55T/LB55T/LJ55T
NAND TC58NVGOS3HT AOO
Не сохраняет настройки. То есть при каждом включении из ДР На экране таблица выбора языка и т.д.
На наклейке версия 03.05.46. Обновление по USB до 03.10.00 проходит успешно,но проблему не решает.
Дефект широко освещен на форумах и вроде как решается прошивкой NAND.
Лог считывания .ENTT V2. nand_tt_0.1.1.82
Галки по умолчанию,кроме debug logLogger inited
FileVersion = 0.1.1.82
Скрытый текст
Файл spinand_status.cfg, загружено 4 записей
Файл spinand_control.cfg, загружено 4 записей
Файл spinand_protect.cfg, загружено 4 записей
Файл spinand_other.cfg, загружено 1 записей
USB VCC: Chip VCC = 3,32
Using:
8bit bus
Normal timing, 7.5 Mhz
Using Spare
Using Ignore Errors
Маркер совпадает с TOSHIBA
Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры!
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = 98   FF   FF   FF
ID1 = F1   FF   FF   FF
ID2 = 80   FF   FF   FF
ID3 = 15   FF   FF   FF
ID4 = 72   FF   FF   FF
ID5 = 16   FF   FF   FF
PageSize = 2048 byte, blk_size = 131072, chip_size = 128 Mbyte, bus = 0, chips = 1
TC58NVG0S3HTA00
Using this parameters:
Block Size = 131072 byte
Block count = 1024
Pages per block = 64
Page Size = 2048 byte
Spare Size = 128 byte
Общий размер = 128 Mbyte
Кол-во адресных циклов = 4
Читаем в файл C:\Users\elmont33\Desktop\Easy-NAND Tiny Tools V2\ПО\nand_tt\nand_tt_0.1.1.82\Dumps\не зап настр.ntt
Чтение начато
17:22:19
Читаем 0 чип ...
Считано 142606336 байт
Чтение завершено
17:22:47
Лог стирания
Скрытый текст
Стираем 0 чип
ERASE: Status (0xE1) error !
WP: Unprotected
P/E/R: Ready
STATUS: FAILED
Ошибка стирания блока 431 (LUN0)
WP: Unprotected
P/E/R: Ready
STATUS: FAILED
Ошибка стирания блока 458 (LUN0)
WP: Unprotected
P/E/R: Ready
STATUS: FAILED
Ошибка стирания блока 768 (LUN0)
Стирание успешно !
Лог записи без галочки "учитывать бб"
Скрытый текст
Запись начата
17:32:30
Записываем 0 чип ...
Записываем 1024 блок(ов) из доступных 1024
Error writing 27584 page (431 block), Status = 0xE1
Error writing 27585 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27586 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27587 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27588 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27589 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27590 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27591 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27592 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27593 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27594 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27595 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27596 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27597 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27598 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27599 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27600 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27601 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27602 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27603 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27604 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27605 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27606 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27607 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27608 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27609 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27610 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27611 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27612 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27613 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27614 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27615 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27616 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27617 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27618 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27619 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27620 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27621 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27622 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27623 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27624 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27625 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27626 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27627 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27628 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27629 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27630 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27631 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27632 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27633 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27634 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27635 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27636 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27637 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27638 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27639 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27640 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27641 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27642 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27643 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27644 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27645 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27646 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 27647 page (431 block), Status = 0xE3
Error writing 29312 page (458 block), Status = 0xE1
Error writing 29313 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29314 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29315 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29316 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29317 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29318 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29319 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29320 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29321 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29322 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29323 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29324 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29325 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29326 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29327 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29328 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29329 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29330 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29331 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29332 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29333 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29334 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29335 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29336 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29337 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29338 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29339 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29340 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29341 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29342 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29343 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29344 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29345 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29346 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29347 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29348 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29349 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29350 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29351 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29352 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29353 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29354 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29355 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29356 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29357 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29358 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29359 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29360 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29361 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29362 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29363 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29364 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29365 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29366 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29367 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29368 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29369 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29370 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29371 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29372 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29373 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29374 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 29375 page (458 block), Status = 0xE3
Error writing 49152 page (768 block), Status = 0xE1
Error writing 49153 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49154 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49155 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49156 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49157 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49158 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49159 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49160 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49161 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49162 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49163 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49164 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49165 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49166 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49167 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49168 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49169 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49170 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49171 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49172 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49173 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49174 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49175 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49176 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49177 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49178 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49179 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49180 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49181 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49182 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49183 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49184 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49185 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49186 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49187 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49188 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49189 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49190 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49191 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49192 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49193 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49194 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49195 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49196 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49197 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49198 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49199 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49200 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49201 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49202 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49203 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49204 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49205 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49206 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49207 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49208 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49209 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49210 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49211 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49212 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49213 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49214 page (768 block), Status = 0xE3
Error writing 49215 page (768 block), Status = 0xE3
Запись завершена
17:33:36
Запись с галочкой " учитывать бб"
Скрытый текст
Используем пропуск BB
Запись начата
17:35:33
Пропускаем запись в пустой бэд блок 431
Skipped write block (to -1, from 431) (LUN0)
Пропускаем запись в пустой бэд блок 458
Skipped write block (to -1, from 458) (LUN0)
Пропускаем запись в пустой бэд блок 768
Skipped write block (to -1, from 768) (LUN0)
Запись завершена
17:36:37
Запаиваю NAND
Включаю телек. Настраиваю каналы. Выключаю. Включаю. И та же таблица выбора языка.
@elmont33 С самого начала, всё сделано не правильно, это Первое. Второе микросхему под замену.
Смотри лог и сделай так-же.
Скрытый текст
Firmware Version 0.49
Enumerated as HS is 21
USB VCC: Chip VCC = 1,99
FileVersion = 0.1.1.79
Using:
8bit bus
Normal timing, 15.5 Mhz
Using Spare
Using Ignore Errors
Using R/B for Busy
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = 98   FF   FF   FF
ID1 = F1   FF   FF   FF
ID2 = 80   FF   FF   FF
ID3 = 15   FF   FF   FF
ID4 = 72   FF   FF   FF
ID5 = 16   FF   FF   FF
TC58NVG0S3HTA00
Block count = 1024
Первая страница флеши:
A6A5928101000000FE03000000030000
FF030000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF93CDB4C0
4D12FBF71149AB2B174F942C02A5AB0D
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD74426ED
25CE55F728B5833FCA0F5976B7280108
Стираем 0 чип
ERASE: Status (0xFFE1) error !
WP: Unprotected
P/E/R: Ready
STATUS: FAILED
Стирание успешно !
Scanning for Bad-Blocks ...
Scanning chip 0 ..
Found BadBlock (768) at 0x06000000 (raw 0x06600000) (chip 0) (LUN0)
Found 1 Bad-Blocks
Анализируем файл D:\Easy NAND Tiny Tools\V3\nand_tt_v3_0.1.1.79\Dumps\tc58nvg0s3hta00.ntt
Поиск бэд-блоков начат
10:19:08
Проверяем 0 чип ...
BBT не используется в настройках!
Найдена таблица LG BadBlock!
Всего 1 BadBlock
Chip0 BadBlock 768 -> 1023
HW BadBlock (CE0, 768) содержит данныe!
Found Dump BadBlock (768) at 0x06000000 (raw 0x06600000) (chip 0) (partition 0x0)
Found 1 Bad-Blocks in Dump(0)
Найдена таблица разделов mstar_map0!
Найдено 27 разделов в заголовке для СЕ0
Found partition (bbminfo -unused -invalid) on СЕ0 at addr 0x00000000
Found partition (mtdinfo) on СЕ0 at addr 0x00040000
Found partition (rootfs) on СЕ0 at addr 0x00160000
Found partition (lginit) on СЕ0 at addr 0x00760000
Found partition (crc32info) on СЕ0 at addr 0x007C0000
Found partition (model) on СЕ0 at addr 0x007E0000
Found partition (logo) on СЕ0 at addr 0x00800000
Found partition (cmndata -unused -invalid) on СЕ0 at addr 0x00900000
Found partition (nvram -unused -invalid) on СЕ0 at addr 0x00A00000
Found partition (user -unused -invalid) on СЕ0 at addr 0x01200000
Found partition (ezcal) on СЕ0 at addr 0x01300000
Found partition (estream) on СЕ0 at addr 0x01700000
Found partition (opsrclib) on СЕ0 at addr 0x01AA0000
Found partition (kernel) on СЕ0 at addr 0x01C20000
Found partition (lgapp) on СЕ0 at addr 0x01EA0000
Found partition (lgres) on СЕ0 at addr 0x02A20000
Found partition (lgfont) on СЕ0 at addr 0x04320000
Found partition (tplist) on СЕ0 at addr 0x04EA0000
Found partition (kernel -unused) on СЕ0 at addr 0x04EC0000
Found partition (lgapp -unused) on СЕ0 at addr 0x05140000
Found partition (lgres -unused) on СЕ0 at addr 0x05CC0000
Found partition (tplist -unused) on СЕ0 at addr 0x075C0000
Found partition (rootfs -unused) on СЕ0 at addr 0x075E0000
Found partition (cert) on СЕ0 at addr 0x00080000
Found partition (authcxt -unused -invalid) on СЕ0 at addr 0x000A0000
Found partition (macadr) on СЕ0 at addr 0x00060000
Found partition (keyrsrv -unused -invalid) on СЕ0 at addr 0x00140000
Поиск завершен
10:19:08
Записываем файл D:\Easy NAND Tiny Tools\V3\nand_tt_v3_0.1.1.79\Dumps\tc58nvg0s3hta00.ntt
Запись начата
10:19:17
Запись завершена
10:19:50
Понял. Ща повторим.
Повторил
Скрытый текст
Logger inited
Enumerated as HS is 1
USB: Security Chip ID = 0x0003E0E3
Using:
8bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = 98   FF   FF   FF
ID1 = F1   FF   FF   FF
ID2 = 80   FF   FF   FF
ID3 = 15   FF   FF   FF
ID4 = 72   FF   FF   FF
ID5 = 16   FF   FF   FF
TC58NVG0S3HTA00
Block count = 1024
Нули -0000000
Стираем 0 чип
WP: Unprotected
P/E/R: Ready
STATUS: FAILED
WP: Unprotected
P/E/R: Ready
STATUS: FAILED
WP: Unprotected
P/E/R: Ready
STATUS: FAILED
Стирание успешно !
Scanning chip 0 ..
Found BadBlock (431) at 0x035E0000 (raw 0x0393E000) (chip 0) (LUN0)
Found BadBlock (458) at 0x03940000 (raw 0x03CD4000) (chip 0) (LUN0)
Found 3 Bad-Blocks
Анализируем файл C:\Users\elmont33\Desktop\Easy-NAND Tiny Tools V2\ПО\nand_tt\nand_tt_0.1.1.82\Dumps\TC58NVGOS3HTAOO.bin
18:32:58
Проверяем 0 чип ...
Всего 1 BadBlock
HW BadBlock (CE0, 431) содержит данныe!
HW BadBlock (CE0, 458) содержит данныe!
Поиск завершен
18:32:59
Записываем файл C:\Users\elmont33\Desktop\Easy-NAND Tiny Tools V2\ПО\nand_tt\nand_tt_0.1.1.82\Dumps\TC58NVGOS3HTAOO.bin
Запись начата
18:34:55
Запись завершена
18:35:54
Стоит запаивать ? Или под замену ?
@elmont33 тут однозначно микросхему под замену. 768 ББ это заводской, он на всех микросхемах. Попробуй, после стирания и проверки на ББ, поставвь галку skip, потом анализ и записать. Может и заработает.
Хорошо. Спасибо. Завтра уже попробую. К стати, с галкой пробовал шить. Телек при включении висит на заставке. Но попробую еще. Это и будет обход ББ, так называемый?
elmont33 эта неисправность решается прошивкой через USB, память тошиба. По этой теме существует достаточно старый бюллетень от LG. Надо скачать прошивку с оф сайта, создать папку DTV_LG, туда её перетащить и в USB разъем. Телевизор сам обновит ПО и твоя проблема ушла. Проверено десятки раз, можешь скачать не самую последнюю, а ту что идет следом за твоей, что бы было поле для экспериментов. А танцы с бубном устраивать только тогда, если твоя версия ПО последняя, но это вряд ли...
этот алгоритм еще не разу не подвел. Может ты что-то не то и не так делал.
С прошивки по USB я начал. ПО обновляется успешно, но проблема не решается.
Оно не может бесконечно обновляться успешно, пока у тебя есть следующая версия прошивки. Не знаю, конечно всё бывает, но у меня всегда все проходило, а то по крайней мере с полсотни раз. Это насколько помню именно с тошибовской памятью и тогда когда не обновляли ПО и память не работала, сектора сыпятся. В бюллетене так и написано. У меня что-то подобное было, но там цикличный перегруз был. Я решил её считать, так юфпай аж захлебнулся от бэдов . Гораздо больше чем у тебя, я записал туда с такого же шасси и телевизор завелся. Может конечно сдохнет скоро, но на тот момент, памяти придут с Китая.  Вернее они уже пришли ..TC58NVG0S3HTA00
правда еще не проверил,
 брал. Могу завтра проверить и отписаться..
Я тоже заказал уже. Хотя клиенту это не нужно. Я ему подсветку делал. остальное его устраивает. На эксперименты с прошивками я напросился сам. Это первая практика с этим прогером. На счет обновления. Что значит бесконечно ? Я скачал последнюю версию и обновил. Все тоже самое. После обновления и делал сброс, и не делал. Пофигу. После прошивки NAND  тоже пробовал обновлять и не обновлять. Результат один. Мне только не понятно,почему из-за двух бадов микру в мусорку ? Почему не обходит их при прошивке ? Вернее обходит,но телек ведет себя также. Вот лог прошивки с галочкой "учитывать бб"
Скрытый текст
Logger inited
USB VCC: Chip VCC = 3,31
Using:
8bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = 98   FF   FF   FF
ID1 = F1   FF   FF   FF
ID2 = 80   FF   FF   FF
ID3 = 15   FF   FF   FF
ID4 = 72   FF   FF   FF
ID5 = 16   FF   FF   FF
TC58NVG0S3HTA00
Block count = 1024
FF030000000...НУЛИ.. 00000
Scanning chip 0 ..
Found 3 Bad-Blocks
Стираем 0 чип
WP: Unprotected
P/E/R: Ready
STATUS: FAILED
WP: Unprotected
P/E/R: Ready
STATUS: FAILED
WP: Unprotected
P/E/R: Ready
STATUS: FAILED
Стирание успешно !
8:27:22
Проверяем 0 чип ...
Всего 1 BadBlock
Поиск завершен
8:27:22
Используем замену LG BB
Запись начата
8:27:56
Block bb replace 431 -> 1023
Block bb replace 458 -> 1022
Skipped write block (to -1, from 1021) (LUN0)
Skipped write block (to -1, from 1022) (LUN0)
Block dump replace 1023 -> 768
Block bb replace 768 -> 1021
Запись завершена
8:28:54
Еще вопрос. На ремонт-ауд участник заявил ,что вместо этой тошибы ставит любой HYNIX H27 и все работает. Нашел у себя H27U1G8F2BTR-BC . При сканировании дампа в логе надпись, по которой ,как я понял,дамп не влезет в микросхему. Разницу в логах увидел только в размерах spare. Там же участнику указали на это,но он сказал, что нормальный программатор пересчитает spare и все будет работать. Можно ли и как это сделать в ENTT ?
Скрытый текст
Logger inited
Using:
8bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
Маркер совпадает с HYNIX
      CE0  CE1  CE2  CE3
ID0 = AD   FF   FF   FF
ID1 = F1   FF   FF   FF
ID2 = 00   FF   FF   FF
ID3 = 1D   FF   FF   FF
ID4 = AD   FF   FF   FF
ID5 = F1   FF   FF   FF
-------- BEGIN ONFI INFO --------
4F4E4649020014001200000000000000
48594E49582020202020202048323755
31473846324254522D42432020202020
AD000000000000000000000000000000
00080000400000020000100040000000
00040000012201140001050100000400
01000000000000000000000000000000
0A1F001F00BC02B80B19006400000000
0000000000000000000000000000EF23
-------- END ONFI INFO --------
ONFI: manufacture - HYNIX
ONFI: model - H27U1G8F2BTR-BC
ONFI: Кол-во чипов = 1
ONFI: Кол-во LUN на чип = 1
ONFI: Размер страницы = 2048
ONFI: Страниц на блок = 64
ONFI: Размер блока = 131072 byte = 128 Kbyte
ONFI: Spare = 64 byte
ONFI: Кол-во планов = 1
ONFI: Размер плана = 134217728 byte = 128 Mbyte
ONFI: Адресных циклов, column = 2 row = 2
ONFI: Бит на ячейку = 1
ONFI: Требуемая коррекция ЕСС = 1 бит на 512 байт
ONFI: Поддерживаемые Timing Mode = 0x1F
ONFI: 8 бит шина данных
Block count = 1024
Spare Size = 64 byte
Scanning chip 0 ..
Bad-Blocks not found
Стираем 0 чип
Стирание успешно !
Размер файла (8800000) <> размеру чипа/флеши(8400000)!!!
Поиск завершен
8:51:53
К стати ,вот та же ситуация.
другой дамп пробовал залить ?
2 часа назад, alekoz сказал:
Вопрос про проблему с настройками или вопрос про проблему с HYNIX ?. Если первое,то да. Пробовал.
elmont33 в тему лог выкладываем в  текстовом блокноте (.txt )архиве (.zip)
Не нужно сыпать открытые логи в тему.
Далее тема в которой ты запостился про  программатор  Easy-NAND Tiny Tools
Пишем только по теме!
Если нужна помощь в ремонте:
Открываем свою тему!
Уважаемые участники форума!
Не нужно чужие темы превращать в решение своих вопросов!
В 23.07.2020 в 09:57, LiVan сказал:
Все понял.
Остался вопрос ,как зашить дамп от TC58NVG0S3HTA00 в H27U1G8F2BTR-BC
23.07.2020 в 10:04, elmont33 сказал:
ни как
