Добрый день.вот принесли Panasonic TX26LX1T по словам клиента появилось по центру маленькое пятно. но со временем пятно увеличилось что интересно сзади  пятна изображения есть даже не знаю с чего начать кто нибудь сталкивался с таким поломкой?
        Верутдин , с таким оформлением , тему переношу в "ТЕХНОФЛЕЙМ"!
Разбирай панель и суши, если получится свето фильтра высушить-отмыть.
6 минут назад, san-vai сказал:
...нет , я конечно против ничего не имею , но :
16 часов назад, Веруддин сказал:
водичку подливали периодически что-ли , как в КВН-49?
От нагрева вода превращается в пар, потом обратно, таким образом и увеличивается пятно.Встречал когда в панель водичька попадает и маленькое пятно перемещается в панели и меняет размеры.А здесь явно между светофильтрами вода.
Точно как в КВН 49, по словам клиента, он не знает от чего так стало видимо дети постарались. Придется разбирать панель так и сделаю.
1 минуту назад, Веруддин сказал:
спроси у клиента - мож наклеили поляризационную плёнку - думали , что защитная - вот и отклеивается
И ещё ... когда дотрагиваешься до стекла , то пятно форму меняет?
К когда дотрагиваюсь до стекла, пятно форму не меняет. И ещё заметил, при проработке минут 10-15 тв отключается становится в дежурку и с пульта не включишь, уже надо от сети выдернуть потом опять работает он должен подойти спрошу как что после чего произошла такая поломка
Оно и не будет меняться при надавливании, так как влага между слоями светофильтра, что там узнавать разбирай панель .
1 час назад, san-vai сказал:
И никого не смущают цветные вертикальные полоски???? Именно на изображении?
Я думаю, что банально матрицу придавили.
Или, учитывая возраст аппарата, жидкие кристаллы банально загустели и остались в открытом состоянии.
Либо размагнитились. К светофильтрам, я думаю, претензий быть не может.
Пятно было бы того же синего цвета, как изображение, просто ярче-тусклее.
А тут явно дефект самих жидких кристаллов.
У меня как-то был филипс ЖК, лет 15 ему было. Так я заметил эффект памяти как в плазме, поработал день на одном канале, логотип остался.
Со временем, правда прошел. Но галочку себе поставил.
В данном случае, я думаю - аппарат в утиль.
8 минут назад, manjak сказал:
или свет попадал долгое время панель в 99 %
9 минут назад, manjak сказал:
такая же проблема была на lg 32 старом ...32lc2r кажется..
13 минут назад, manjak сказал:
2 минуты назад, alekoz сказал:
были такие мысли , друзья , были....но в "совсем плохое" сразу вдаваться не хотелось ;)
manjak правильно указал на панель .а почему и как -да хрен его знает...:faa:
  • Ха- ха- Ха! 1
42 минуты назад, alekoz сказал:
ТОже как вариант, выгорел наружный светофильтр...
01.08.2020 в 15:59, manjak сказал:
Также думаю на матрицу.
Может в заднем стекле есть микротрещина?..
А может тв поддавался каким-то экспериментам: влияние температурой, давлением или магнитом: только разобрать и посмотреть.
01.08.2020 в 14:48, Веруддин сказал:
Такого коня уже проще пристрелить...
31.07.2020 в 19:48, Веруддин сказал:
Скорее всего точно все пошло от микротрещины
Добрый вечер. Пока не разбирал панель, руки не дошли, на службе каждый день, времени не хватило, отложил на выходные. По словам клиента, вода не могла попасть, 100% говорит. Я заметил, когда проводишь легонько по панели, где пятно, круговую бугорочки  выпуклость, я думаю, всё ясно, дело в панели, тему можно закрыть.
