Добрый день. Пришёл на ремонт тв TCL LED32D2930 при включении появляется логотип TCL, и через секунд 6-7 логотип исчезает, но в дежурку тв не переходит индикатор на панели не горит, дальше с пульта можно выключить  и становится в дежурку.
Состав аппарата;
MainBoard -TP.MS6308.PB775
LCD-panel-LVW320CSOT E825 V1
T-CON- ST3151A05-8 Ver 2.4.
 Блок питания совмещён с MainBoard.
Nand флеш-29F4G08ABADA.
Я думаю может сервисная прошивка нужна в этом случае?
Можно попробовать залить
 Потом дальше думать будем. Логи прошивки выложите.
1 час назад, Веруддин сказал:
А подсветка чем занимается в этот момент?
Да наверное отрубается, она скорее всего и есть. На пульт реагирует, прошивка вряд ли при чём. Диод под током в обрыв уходит. Эти телевизоры сами по себе долго грузятся. Пока происходит загрузка, подсветка и рубится.
Хорошо бы подсветить из вне, малым током. Например тем же китайским прибором, для проверки планок, как вариант. Он дает малый ток и тогда будет все видно. Или чем другим, если есть приспособление какое-нибудь.
Он же сам в перезагрузку не уходит, это раз. Выключается с пульта, это два, то есть, цикл загрузки проходит нормально, не виснет .
8 минут назад, alekoz сказал:
..она скорее всего и есть..
там делов всего ... выкатить панель и все доступно ...
ну да ..
Разобрался, виной была подсветка, на тв  стоят две планки  и по два  на каждой планке, сгорели, заменил всё ок. Тему можно закрыть .
