samsung ue49nu7100u нет запуска блока питания.
Samsung ue49nu7100
Main- bn41-02635a
Power-bn44-00953a
Поступил, нет подсветки. Подсветку восстановил, телевизор включился, немного погонял, несколько раз включал/выключал. Перед тем как ставить стекло, еще раз включил, подсветка не засветилась. Проверил питание, вместо 13в было 5в. При следующем включении, уже 0в. На сетевой банке около 300в. Вышел из строя шим PFC fa1a60 8pin в кз также fa2b60 3,4,5,6,7 и 9 pin в кз. fa1a60 заменил на sem3050, fa2b60 на fa1b60 также заменил оптопару, позиционный номер pc894s была в обрыве, похоже идет на драйвер подсветки. При включении в сеть, вторичных напряжений нет. НА сетевой банке 475в плавно спускается до 450в, затем слышен легки щелчок и снова 475в. Куда дальше копать?
Твою тему перенёс в "Технофлейм"  ... если хочешь ремонт , то оформляй согласно Правил нашей Конференции :sto:
если не понятно что , то спрашивай , но ...согласно (опять-же , правил ) - ...не стесняйся
2 минуты назад, jcai сказал:
Что не правильно оформил?
друг,конечно...
Вот смотри... ты запятые поставь(хотя-бы), а потом поговорим-я здесь(пока)
6 часов назад, jcai сказал:
Насчёт ТВ, что посоветуешь?
вот смотри :
7 часов назад, jcai сказал:
как?(опиши..
напруги на PSU в "ДР" и "РР"..
где?...что?...
..в каком режиме?
..при отключении шлейфа "майн-бп" что имеешь?
1 Подсветку восстановил, поменяв все светодиоды.
2.На Psu во вторичных цепях напряжения отсутсвуют. Везде по 0.
3. На сетевой банке было около 300в до замены fa1a60 и fa6b60. После замены напряжение плавает от 450в до 475в. Шлейф "майн-бп" отключен
какие на какие?- это раз
где мерял? (не может быть) либо вообще на PSU питалово не подаётся
... жду пояснений ...
jcai давай начни с блока питания, включи его на столе отдельно от телевизора. и огласи какие напряжения присутствуют.
Включил на столе. Еще раз. В холодной части БП везде по нулям. На сетевой банке (2 штуки параллельно по 68мкф 450в) 475в. Выпаял шим pfc sem3050, напряжение упало до 305в.
напряжения на fa6a60:
1. VH- 200v
3. STB- 0
4. FB- 0
5. MODE- 0
6. CA- 4.96v
7. IC- 0
8. VW-0
9. CS-0
10. VCC-17.70v
11. LO-0
14. VS-0
16. VB-0
fa6a60 ставил заведомо исправную.
Напряжение PFC не многовато (если мультиметр не врёт)? И не от дежурки ли (которой нет) он запускаться должен? Во вторичке кз нет?
Ваша тема
В ней чуть по другому описано.
мультиметр не врет, 475в медленно опускаются до 450, затем тихий щелчок и опять 475в и так циклично. Во вторичке кз нет. Извиняюсь, шим fa6a20n. Как я понял, шим pfc sem3050 управляется по 3pin STB шимом fa6a20n.
12 минут назад, san-vai сказал:
Ваша тема
Извиняюсь, какая тема?
4 минуты назад, jcai сказал:
От такого напряжения, электролиты вздуются.
2 минуты назад, Aleh сказал:
Я знаю, что вздуваются, даже взрываются. Поэтому и выпаял sem3050. Может они и вздулись, там не видно, сверху надет железный колпачек.
@san-vai  у автора Power bn44-00953a а в теме что ты указал Power Supply: BN44-00932B
@jcai Измеритель ESR в помощь...
12 часов назад, jcai сказал:
Вопрос, а косяк у тебя не в подсветке? Как уложило у тебя PFC? Как проверял подсветку, уточни плз.
 @verniy68 тебя уже спрашивал. Отвечай хотя бы на вопросы.
@CHEBSERVIS
Нет, косяк не в подсветке.
Тв после замены подсветки много раз включался и выключался.
Стоял на прогоне несколько часов, подсветка светила как положено, не моргала, ток 140ма.
Сейчас сравнил fa6a20n с fa6b20n оказалось у них распиновка отличается.
Так что косяк мой, извиняюсь. буду искать fa6b20n.
повышенное наряжение дает обрыв резисторов делителя контроля напряжения .это как правило высококиломные или мегаомные резисторы от 3 до 5-6 шт последовательно.
fa6b20n не нашел, установил fa6а20n распояв несоответсвующие пины через перемычки. запустил блок питания на столе без нагрузки, бп запустился
на 13v- 13.59в
на питании подсветкой 126v- 296 вольт.
у этих блоков без нагрузки до 320в  в подсветку .что с ПФС ?там напряжение какое ?
и соответственно если есть 390 в то минут 15-20 погонять и проверить температурный режим ключа на ПФС.
39 минут назад, alekoz сказал:
Спасибо, это я понял так электролиты стоят на 400в.
41 минуту назад, alekoz сказал:
 ПФС еще не подключал, не рискнул, так как родная шим FA6b20n по 3 пину управляет шимом ПФС . В установленной fa6a20n  3 pin кинул на оптопару. у обоих  3 пин обозначается одинаково "STB" а назначение разное. ДУмаю ПФС вообще не подключать. ПОдключил подсветку светит нормально - напряжение 110в - ток 140ма.
