LG 55EG910V, EAX66564604(1.0) - нет включения в рабочий режим
Добрый вечер всем участникам форума.
ТВ LG 55EG910V при включении, ТВ становится в дежурку, на пульт не реагирует и с кнопки нет включения, при долгом держании кнопки включения, светодиод на панели один раз с легка моргает и всё на этом. Думали материнская плата, заказал клиент один в один, поставили ТВ также ведёт себя, подал питания через 1кОМ  P_ON на блоке питания  LGP55C-150 срабатывает реле ,появляются
24VS
12VM
3,5V
единственное отсутствие, нету с блока питания 24VD
Main-EL/ET/EE51E EAX66564604(1.0)
PSU-LGP55C-150 Rev:1.3
Panel-LC550LUD (Lg)(PV)
PROCESSOR-LG1311V-C1
Можно ли запустить данный блок питания на столе?
А что за AC_DET связанный с сетевым питанием уходит на блок питанию и что за уровень должен быть там?
блок запустить довольно просто .подаешь через резисторы примерно по 1 ком на вкл силового бп и на включение подсветки .
drv _on  и p _on можно  12v_on на  3.5 в .Вытаскиваешь разъем с мэйна и втыкаешь туда 3 резистора с 3,5 в на данные пины .и будет счастье...
подсветка должна запустится и все напряжения появится ..
только резисторы возьми 0,125 или 0,25 вт .что бы выводы влезли в разъеи .А не такие как у тебя припаян .ну что бы не насиловать разъем или новые резисторы или с хорошо очищенными выводами .
Всё сделал как вы сказали, видимо панели пришёл конец горизонтальные цветные полосы видны подсветка тоже тускло светится.
13 минут назад, Веруддин сказал:
Без майна???
майн не подключал отключен.  Подключен штекер 24VD на подсветку.
6 минут назад, Веруддин сказал:
А полосы то как увидел?
не цветные полосы.  вот как на фото тонкие .
22 минуты назад, Веруддин сказал:
3 минуты назад, Веруддин сказал:
Ты серьезно?
шлейфы от T-con отстегнул полосы ушли.
У тебя же майн отключен! Как Т-КОН может запитываться с панелью ?
А ну ка фото Т-кона и вообще фото подключений и т.д. А полосы похоже драйвера горизонтальные то, ушки были на стекле ?
В принципе могло и статикой засадить.
А если долго подержать телек без питания и потом включить без майна, будут полосы или нет, остаточный заряд может быть.
Добрый день, вот отключил майн от блока питания, запустил БП. Без майна на т-кон остался разъём  питания 24VD  и шлейфы на матрицу и фото сейчас сделал
на фото который разъём там всего питания 24VD
Читал, читал ни чего не понял, зачем вы что то отключаете и проверяете ?
Подключите все платы, разъемы и включите .
Там похоже питание ткона по отдельному шлейфу, а он отключает только LVDS
Сервис мануал
при всех включённых разъёмов ТВ не переходит в рабочий режим, в том та проблема, горит красный светодиод, пульт не реагирует, с кнопки тоже не включается, при долгом нажатии на кнопку включения и держа секунды три-четыре,  светодиод производит одно моргание и всё.
А второй шлейф отключать кто будет? И причём тут панель, пока не понимаю. У тебя или с БП проблема наверное. Если майн заказывали у официалов, то мало вероятно, что такая же проблема. Тем более есть т-кон. Попробуй отключить другой шлейф, а лвдс поставь на место, подключи майн и включай. Кроме того, не знаю как этот т-кон,  а лыжные т-коны, очень часто переходят в автоном при отключении лвдс и подаче питания из вне. Попробуй загнать коня в автоном и запустить потом БП без майна. Это что бы проверить панель.
Тебе сейчас надо отделить мух от котлет...
Ты пойми, что телек 9 ой серии, любой фирмы, даже лж и самсунг, просто так не поддадутся с нахрапа.
А вы от майна пробовали отключать WIFI и включить ?
Судя по сервису майн должен пустится даже без панели и ткона, при исправном БП.
сервисным пультом POWER ONLY, ТВ включится. Войдя в In Start, увидим проблему панели
интересно что ты увидишь при дохлой панели ?
В общем ТВ запустился, сервисным пультом Factory SVC Remocon,  блок питания рабочий, реле щёлкает, всё таки проблема в панели есть, вертикальная полоса. При осмотре корпуса ТВ сверху, увидел место удара, там вмятина очень маленькая и точно, по этой вмятины, при вкл тв, идёт вертикальная полоска и ТВ сразу переходит в дежурку. Я думаю тему можно закрыть на этом. Что-то я не догадался сервисным пультом включать, как упомянул Sasaumas.
странно все это очень, то горизонтальные полосы, то вертикальные. Панель должна по идее запустится и так. Только полосы были бы. Если удар и полосы вертикальные, то горизонтальные должны были там прерываться
  • 2 года спустя...
Может поздновато, но хочу поделиться, это OLED панель как я понял и просто так она не запуститься, ко мне попал такой аппарат с такими же симптомами, и по совету sasaumas попытался включить сервисным пультом power-only и вуаля тв стартанул, появилась справа вертикальная полоса белая с разноцветными полосками на несколько секунд и тв отключился!
