LG 50PT351-ZC шасси PD13K Нет изображения.
Перейти к решению Решено vini-69,
Панель PDP50T30010
Main EBR72942914
Y-sus EAX62846402
Y-scan buffer EAХ63529301
Z-sus EBR717330301
Control bord EBR72680702
Блок питания EAX63329901
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Плазма пришла с неисправностью нет изображения.
Не совсем пришла а я её забрал на ремонт после попытки сделать на дому..
Со слов клиента: телевизор не сразу включался, более точнее изо не сразу появлялось.
При лёгком постукивание по задней крышке в стороне игрека изображение появлялось.
В итоге постукивание не помогло а стало хуже и пошёл запах.
На дому у клиента я нашёл неисправный и дырявый второй снизу скан R2A20296FT.
На первый взгляд  всё просто. Первым делом пропаял пропаял весь игрек.
Видимые и  мне кажется проблема от туда, были явные кольцевые по трансу в игрике которые дают питания на скан планки 15 вольт.
Пропаиваю игрек,меняю скан на как бы 100 проц. аналог R2A20293FT.Изображение есть  но на 75 процентов сверху, а 25 процентов снизу мура.
Первый снизу тоже заменил на новый как и предыдущий  на  R2A20293FT  ничего не поменялось.
Второй снизу который был проблемный и я менял на новый R2A20293FT подпоял с донора и опять же как бы 100 процентов аналог AN16538A. и всё тоже самое.
Прошу помощи советом. Фотки автономного режима, ну и видео:
@vini-69 одно могу сказать : "до простукивались...!"  ремонтируй игрик , проверяй прохождение импульсов , а зетку пропаял? Шлейфы высокого все целые ? На этой панели не встречал , но проверить не грех .
У тебя при включении  поджиг панели  с пятнами ! Уже должно насторожить!
Да в шлейфах я уверен.
На самый нижний идёт инфа с первого и половина со второго.
Затем со второго скана идёт инфа на половину второго шлейфа и вот третий скан  который даёт инфу на второй шлейф отрабатывает нормально.
Не знаю понятно я написал. Коротко так, у меня не работают чётко два скана которые идут на один нижний и половина второго.
На нижней планке есть микросхема АС541  пробовал заменить с разборки на T541A видать не совсем аналог.
Но интересно то что изображения нету "тёмный экран" там где было.
А снизу такая же мура.
На данный мне нужна от вас помощь.
Причину сгорелого скана я нашёл, аналог впихнул. Может не аналоги  R2A20293FT AN16538A они вовсе  R2A20296FT?
В 28.09.2020 в 18:06, verniy68 сказал:
тему оформи по правилам :excl:
...и тишина..
        ТЕМА В "ТЕХНОФЛЕЙМ"!
Ка это сделать? И я исправлю, хотя всё по умному исправили мою тему.
Нету у меня кнопки изменить тему. Я ни когда не противоречил правилами форума.
@vini-69 , я-ж тебе в л.с. всё объяснил - где напруги ((начиная с PSU - в автоном его  , "Y" , "Х" ...и их соответствие и т.д. и т.п. - что не понятно-то :pain:
Напряжение по замерам соответствует на стикере на панели.VA 55V.VS 205 V.
Питание сканов учитывая свой минус 5 вольт.
Ребята ну помогайте. Всегда я технку чинил руководствоваться логикой а тут я в тупике.
6 часов назад, vini-69 сказал:
Напряжение по замерам соответствует на стикере на панели.VA 55V.VS 205 V.Питание сканов учитывая свой минус 5 вольт.
так помимо этих(основных) игрек выдает и другие не менее важные .
......Всегда я технку чинил руководствоваться логикой а тут я в тупике.
13 часов назад, vini-69 сказал:
......На нижней планке есть микросхема АС541  пробовал заменить с разборки на T541A видать не совсем аналог.....
дык какая тут логика..... Это ремонт -методом тыка!))))
14 часов назад, makar.i сказал:
Во именно логика. Если я поставил не совсем тот сбор логических элементов, это я про микросхему и она на самом деле  логика.
И у меня произошли изменения, пускай не в лучшую сторону но уже о чём то спецам должно сказать.
Там где было нормальное изображение тёмный экран,а внизу как была мура так и осталась.
Никого не хочу ни в коем случае в профи.
Есть конечно и важные замеры напруг как на игреке так и на Z.Но просто основные и каким либо связанные с этой неисправностью я озвучил.
Давайте логически подумаем.
Через эту микросхему идёт инфа с лоджика через игрек.
Так одно получается не аналоги сканы которые я впихивал.
Про не допаял не надо таких вопросов.
Проверял иголкой и прозванивал прибором каждую ногу.
Красава или модератор который любит этот форум или сам хозяин, но редактирует чётко. Спасибо за порядок. Так тоже может расслабить участников.
@vini-69 , я думаю , что теперь , ты самостоятельно его отремонтируешь :sto:
...всё для тебя
...ну и сервисный "в догонку" :
и сервис мануал на английском LG 50PT350 шасси PD13K
12 часов назад, vini-69 сказал:
............Если я поставил не совсем тот сбор логических элементов, это я про микросхему и она на самом деле  логика.
нет в твоём сообщении логики , как и в ремонте . Микры -аналоги ! Листай, читай даташиты
В общем эта плазма кровь у меня попила и потеря осциллографа ISDS205A.
С осциллографом я сам виноват.
Не учёл гальваническую развязку, нет бы мне к ноутбуку подключить, а я через системник.
Как только подключил к своей массе на планке сканов и он у меня потерялся, микросхема АС541 по датащету один в один с T541A а в реале не идёт как замена.
Короче нашёл скан планку EAX63529301 с одним явно битым сканом.
Заменил третий снизу аналог R2A20293FT и изображение нормальное стало, за исключением тонкой горизонтальной полоски по нижнему скану.
Заменил нижний скан тоже на R2A20293FT и теперь всё нормально, плазма работает.
Так я и не понял, где засада была на родной планке EAX63529301 но проблема в ней.
Спасибо verniy68. R2A20293FT R2A20296FT AN16538A взаимозаменяемы.
@vini-69 , то что отремонтировал ( условно ) - хорошо ... Осцил попалил - плохо .... Всё , что тебе нужно в ремонте плазм - это "просто" понять принцип её работы (( ... и , конечно-же алгоритм диагностики , а не "...всё присутствует соответственно шильдику..." - это не диагностика , это - написано на заборе , а там ....
Поверь , я из без осциллографа их починяю - форумы изучай , изучай и ещё раз изучай - всё и про всё есть в свободном доступе - поиск рулит...
Ещё раз Спасибо!Тему закрываю.
