Thomson T32D19DHS-01B, MT565SE (40-MT56SE-MAB2HG)-битая прошивка
Перейти к решению Решено manjak,
Справа родной, полуживой дамп, с которым телек включается. со скачанным горит светодиод в половину яркости, реакция на управление отсутствует.
Для статистики..
Данный дамп не заработал (нет реакции на кнопку, светодиод горит) и у меня в (внимание!) самсунговской флешке соответствующей версии со всеми правками..
Я списал собственно на проблему с тем, что еммс не полезла на плату.. "РОдную" микросхему клиент не дождался, аппарат забрали, проверка до конца не состоялась..
Однако один положительный отзыв под файлом есть..
16 минут назад, dinamlan8 сказал:
Для статистики..
эта плата работает с любой флешкой 1,6 и 1,7 версий(1,5 не проверял), с любыми размерами бутов, так как они не используются, и любым значением RPMB. главное бутконфиг чтобы был 0х78 0х00 0х00, RST_N обязательно 0. это проверено лично.
@dinamlan8 Так почему бы не написать и спросить ? кто оставил положительный комментарий, проверил он данный файл или нет?
Так же написать авторSergeyпрошивки и узнать что за дамп он загрузил.?
Так же и у  romeo333_91  спросить как так ? Дамп битый а он пишет что аппарат поднял.
Цитата
    Прошивка рабочая. Заливал RT809H.Спасибо
    @LiVan в моЁм случае были сомнения по поводу адекватности замены еммс..
    Дальнейшие мои действия оборвал заказчик, беспокоить людей не по делу мне всегда неудобно..
    Я претензий не высказываю к файлу, просто к слову свой случай привЁл.. Это же хорошо - будет повод лишний раз подтвердить работоспособность файла у тех, у кого всЁ получилось..
    @dinamlan8 Вот я и про это всем говорю и прошу, выкладывать лог программатора да и первый килобайт дампа тоже  нужно.
    Но все почему то не хотят это делать.
    Пойдём по пути обратному.
    Если у кого есть данный майн, и тяга к экспериментам - могу выложить свой дамп для сравнения поведения.
    После сброса или любого обновления по USB телек ведёт себя абсолютно исправно, цепляется к инету, и тд
    Но стоит его выключить и снова включить - зависает на запуске оболочки smart(кнопка с домиком на пульте), при этом в обычном режиме(антенна/внешние сигналы) работает нормально. если зайти в настройки и сделать сброс - снова однократно запустится смарт. при этом с кнопки netflix приложение запускается и нормально работает(в 98 версии прошивки уже ютуб), хоть неделю его смотри, и отключение питания в этом случае никак не влияет.
    большие подозрения на ту часть прошивки, которая по USB не обновляется, так как сходное поведение бывает у мобильных андроид-устройств, и лечится полным форматом и прошивкой. прошивка поверх старой им не помогает.
    Если до конца следующей недели никто не отпишется - тему можно удалять.
    2 часа назад, LiVan сказал:
    Напишите ему, как это у него получилось, а у вас нет?
    1 час назад, lapot2 сказал:
    А теперь СТОП. Рассказываю, у меня недавно было ДВА аппарата с такой проблемой. При подключении к интернет, после второго включения отваливался смарт, появлялись фризы, аппарат отказывался реагировать на пульт и т.п. Лечил перепрошивкой с USB, сброс, если честно, не пробовал.
    Я выяснил проблему - провайдер интернет Ростелеком. При подключении к любому из других провайдеров таких глюков не наблюдалось.
    Клиенты поменяли провайдера и все. А до этого раза по 3 притаскивали. Я думаю, проблема в том, что они качают прошивки своих IPTV приставок через свою сеть. Процессоры одинаковые, соответственно, (мое имхо) цепляется новый загрузчик, пока проц вдупляет, что он не тот, успевает запортиться несколько байт в файловой системе. И получаем такой глюк.
    Лет 10 назад, я работал в торговле, у нас была проблема тоже с томсоном, с определенной моделью. При подключении к кабельному слетала прошивка. Я тоже вычислсл проблему, в принципе то-же самое. Провайдер качал в кабель обновление для модемов, а процессоры у них одинаковые с ТВ были. Причем в меню была опция "обновление по кабелю". И тупо портился загрузчик. То-есть, процессор видит знакомый загрузчик, затирает свой и записывает от модема и после перезагрузки получается кирпич. Как-то так...
    • Спасибо 2
    @manjak А вот это кстати инфа полезная. Обновления всей своей прошивки в сети он не видит, но вдруг шото и переписывает... есть там в настройках подобная опция, правда по-другому совсем написано, но точно связано с сетью и обновлением чего-то там.
    Но до неё я пока не дошёл, других дел валом.
    Изначально телек пришёл полукирпичом, зависал где и как хотел, смарт не работал.
    Для профилактики заменил еммс, но особо ничего не поменялось, и через полчаса после включения он повис и больше не включался.
    Оказалось что у него отвалился проц, велся на нагрев и деформацию, сразу же включаясь.
    Причина была в самом проце, который заменён новым. для профилактики так-же заменена оператива.
    Больше там ломаться нечему, инфы по шаське ноль, потому было принято решение искать заведомо исправный дамп
    В понедельник всё это проверю, и если окажется так - оформлю тему как решение в соответствующем разделе.
    Насчёт отвала проца сомнительно, если честно. Аппараты свежие, радиатор большой, припаян к плате. Мои, по крайней мере, работают без проблем.
    Проблема явно софтовая.
    Я, кстати, проверял через мобильный интернет, с телефона раздавал и они работали без проблем.
    не, отвал реально был. запускался даже после небольшого нагрева паяльником теплораспределительной крышки проца.
    Сначала определись отвал у тебя или проша в неродную EMMC не лезет, а потом греши на прошивку. У меня был неисправен БП и если написано OK, то стараюсь проверить TV по полной кроме слота. Отвал и перегрев проца у Thomson часто бывает от криво приклеенного радиатора хоть какого размера к процу и очень толстого слоя термоклея как будто радиатор просто положили на клей не прижимая к процессору. Кстати может не все нюансы проверил при замене Toshiba на Samsung. Согласен с manjak
      В 17.10.2020 в 20:35, lapot2 сказал:
    Показать
    У меня на кухне стоит такой-же но 28", тоже интернет то норма, то звук есть а изображения нет, тоже Ростелеком.
    А что мешает обновиться через USB, их куча.
    Изменено пользователем Sergey
    Sergey, это 2 разных случая..
    Есть я, который пробовал менять еммс на самсунг, возможно что-то недоглядел и претензий не предъявляю, просто рассказал про этот случай и уже пожалел об этом..
    Есть ТС, который имеет два дампа - свой и ваш.. Как я понимаю, шил он их туда-сюда и получал результат, что со своим дампом есть запуск, с вашим нет.
    Это сухая выжимка из темы..
    А  при слитии проверялся ли слитый дамп перепрошивкой?.. Хотя опять же, есть один положительный комментарий к файлу..
    Есть ещЁ момент..
    Я как-то не вникал и даже посмеивался, но я и раньше встречал выложенные прошивки, слитые 809Н и читал комментарии под файлом, что у владельцев 809Н дампы работали, а у владельцев entt, например, или ufpi не запускался аппарат.. И под нашим файлом положительный отзыв от владельца 809Н.. Таких выложенных прошивок с такими комментариями встречал точно больше, чем одну, поэтому возникает вопрос? так может зря я посмеивался, может все знают какие-то нюансы на эту тему, а я нет? или может не всегда бывают какие-то нюансы? может 809Н что-то там меняет под себя только ему понятное?
    И, конечно, хотелось бы, чтобы из 20-ти скачавших файл, всЁ же кто-то отписался в теме.. Желательно с разными программаторами.. Неужели из 20ти человек ни кто на форум не заходит?
    просто рассуждаю, прошу не ругаться..
    @Sergey сначала определись, кому пишешь.
    потом перечитай мнадцать раз внимательно каждую букву и картинку до появления ореола вокруг башки, и определись, зачем пишешь.
    @dinamlan8 иксы последней версии.
    инфы о явном шифровании дампов 809 нет.
    могут быть тонкости у разных программаторов при работе с нанд(по-разному определяется конфигурация памяти, чтение избыточных данных, и тд).
    еммс же изначально в своём протоколе исключает любые ошибки на корню, так как каждая транзакция в память/из памяти защищена контрольной суммой, и дампы, считанные любыми способами, пускай даже через картридер прогой raw copy, или подобными, будут идентичными.
    По факту, учитывая, что это шасси на линуксе, главное восстановить загрузчик. Все остальное накатится с флешки без проблем.
    Поэтому нужно, я думаю, дамп разобрать на разделы и отсюда плясать.
    По поводу разных дампов, мы не знаем как RT809H хранит данные, возможно он действительно пишет какую-то свою служебку или банально байты переворачивает. По логике, мы понимаем, что EMMC имеет свой контроллер, работающий по жесткой спецификации и не должно быть ни байта расхождений. Но китайцы, например, пишут справа налево, а японцы вообще сверху вниз :).
    Это все нужно проверять. Я думаю, в таких вопросах нужен программист.
    Только сразу возникает вопрос, с какой целью делать эти процедуры?
    С целью глупого интереса или любви к искусству? Потому-что по факту нужен рабочий аппарат.
    А этого можно добиться, банально найдя другой дамп или на край слить с рабочего аппарата нужным программатором.
    @manjak всё верно. только этот пост должен был вместо своего бреда написать @Sergey, раз уж он изволил заглянуть.
    Извиняюсь, не просмотрел все посты подряд, просто напрягло сообщение о битой прошивке, а я после основной работы под пивасом и время у нас пол первого ночи. Главное я снял микру и разрисовал точки ISP, может кто сольёт с рабочего аппарата  для твоего программатора. Могу слить, если надо со своего T28D19DHS-01B, но тоже RT809H, так-как Easy-NAND есть, а переходника ISP к нему нет.
    @Sergey Так-то лучше)) это один и тот-же телевизор, то-есть плата и прошивка одна у них.
    ты уж лучше для себя слей, причём обоими сразу. там всего 7 проводов.
    заодно сравнишь оба дампа, ну и начала дампов с уже имеющимися данными.
    а у меня сегодня времени не было на телек, и завтра не уверен, что будет.
    4 часа назад, manjak сказал:
    Вот исходя из загрузки из области user, и различия дампов в начальной области, предполагаю, что 809 втихую шифрует загрузчики этих платформ, дабы с ними только он работал. я просматривал мельком  различия дампов, они в начальной области.
    у @Sergey есть возможность проверить эту теорию, и пополнить, ну или не пополнить знания об особенностях работы сего китайского железа.
    Если не трудно скинь картинку какие на разъёме Easy- NAND задействованы в ISP, или просто контакт разъёма - контакт ISP, а то на сайте у них по этому поиску проблематично - ну очень много времени теряешь.
    эмм... так вот почему постал ржёт с этой конЬструкции...)))
    Спасибо, но похоже незачем пршивку с моего 28" скидывать - через 3-5 минут нормальной работы интернета, сбрасывается на заставку с человечком
    Тему пока не закрывай. Свой T28D19DHS-01B восстановил - Отключил кратковременно от сети, включил обратно, сделал сброс настроек TV, выключил мгновенное включение, прошил прошей V8-T56FSPK-LF1V097, установил правильное время +5ч - это важно (при сбросе ставится +3ч Москва). Как время будет считаю прошу и сравню, результат напишу. Спасибо ещё раз за точки ISP на фото, но это адаптер V3.x, а у меня V2.x, но я нашёл на сайте ejtag распиновку на NAND-Base. Кстати в первом посте написано пришёл полуживой TV, а как полуживой не написано.
    Забыл написать что перед проведением всех этих процедур TV стал вести себя так - Включается из дежурки, всё работает, переключается и с пульта и с клавиатуры TV, но стоит нажать на пульте кнопку "домик"(интернет) сразу TV перестаёт реагировать на кнопки клавиатуры tv и на кнопки пульта ДУ, а телек продолжает работать на том что было включено. Лечится толко отключением от сети.
