TOSHIBA 40L6353RK зависает на заставке.
Перейти к решению Решено valandval,
Модель Toshiba 40L6353RK
Panel LSC400HM06 T01
Main Board 32L4300 Rev 1.02 A
Блок питания B191-201 D32 Rev.D
Здравствуйте коллеги. Телевизор при включении висит на заставке Toshiba. Пробовал обновить прошивкой с сайта toshiba, не принимает, на синим фоне пишет The software upgrade was unsuccessful. Please remove any media cards. Your TV system will reboot. Перед обновлением форматировал флэшку в FAT. Скачивал обновление прошивки по модели. Пришёл аппарат после другого сервиса. После осмотра майна обнаружены следы пайки spi flash, надеюсь предыдущие мастера вернули назад на флэш родную прошивку. Напряжения все на майне в норме. Читал такую же тему на этом форуме, схожая проблема. Помогите пожалуйста, чем сможете) Буду рад любой помощи!
5 минут назад, valandval сказал:
Если в SPI не родной дамп, то уже ничего не поможет, Только замена майн.
10 минут назад, valandval сказал:
Менять флешку на другую, попробовать несколько разных, обязательно маленьких по размеру до 4ГБ, лучше 2ГБ, обязательно форматированую в FAT. Если не поможет, пробовать прошить eMMC.
Я как раз 2 гиговой пробовал шить. eMMC можно прошить, где дамп взять рабочий?
20 минут назад, valandval сказал:
со своего данные прописывал?
39 минут назад, valandval сказал:
Вот как-раз и похоже, что загрузчик в SPI неродной. Нужно звонить в предыдущий сервис, вдруг сохранили.
У меня было то-же самое, когда проц менял.
26 минут назад, valandval сказал:
В данном случае занятие бесполезное. При неродном загрузчике так и будет висеть на логотипе.
Прошивка EMMC у меня есть, если что.
Вот...
@valandval
 твой загрузчик ;
 тебе в помощь ; следуешь инструкции ... прописываешь (изменяешь) нужные данные , прописываешь загрузчик плюсом
У меня было 2ГБ FАТ32
Ок, сегодня попробую, по результату отпишусь. Спасибо
6 часов назад, verniy68 сказал:
У меня на этом же майне был TOSHIBA 40L6363D
Шил флешкой 4 Гб (FAT: быстрое форматирование отключил)
Зажал "Vol_" и включил в сеть: на экране пошла линия загрузки (шился примерно 3 мин.): Все ОК!
Всем огромное спасибо за помощь! Ожил бедолага) Действительно, в предыдущем сервисе стёрли родную прошивку из spi flash и записали с другого майна. С другого дружественного форума со мной поделился прошивкой добрейшей души специалист. После прошивки spi flash аппарат принял заводской апдэйт и после перезагрузки зомбоящик вернулся к жизни)  Ещё раз всем спасибо за помощь!!!
