LG 47H5000, LD84A/84D EAX56818401(0)
Проблема следующая, проработав несколько часов, может и день потом начинает жить своей жизнью, выскакивает самопроизвольно меню на экране и исчезнет опять появится меню опять исчезнет потом появится номер канала, опять меню. Делал следующее отключал плату кнопок результат так же не изменилось даже снял керамику на плате кнопок и на материнской плате ничего не дало main-LD84A/84D EAX56818401(0)
Попробовать подтянуть линию от кнопок к нужному потенциалу (3,3 В?)
Кнопки отключить, фотоприемник оставить
Кнопки отключены. теперь может  попробовать без платы с фотоприёмником  или в проце всёж проблема?
Осциллографом глянуть линии, что там творится.
я бы уточнил, что осциллографом ещЁ питания глянуть - что с ними творится..
54 минуты назад, Веруддин сказал:
Ну так а я же про что?
1 час назад, Alex1101 сказал:
(резистор подтяжки подобрать)
@Веруддин Ещё раз напиши модель телевизора, лучше фото шильдика. Не бьётся в нете такая модель Lg74lh5000
шильдика на задней кришке не осталось вышла распечатка не 74 а  LG47H5000.
Пришлось процессор чуть качнуть. Всю ночь работал и сейчас работает, больше "меню" не появлялось.
3 часа назад, Веруддин сказал:
Пришлось процессор чуть качнуть.  всю ночь работал, и сейчас работает больше "меню" не появлялось.
Это не показатель, будет ясно через пару дней.
Но скорее всего это не неконтакт процессора, а утечка по входу кнопок.
Подтяни через резистор (100 Ом-- 1 кОм) к 3,3 В и забудь.
В 25.10.2020 в 11:12, Веруддин сказал:
А стабилитрона защитного на майне по входу кнопок нет?...
Может он в утечке?
Если нет, то течет стабилитрон на входе процессора: в этом случае лучше подтянуть вход и оставить управление только от пульта.
