LG 47LB650V слетает прошивка EEPROM
Приветствую и по порядку:
Принесли данное тело 47LB650V с MAIN EAX65384004 (1.5) c дефектом - висит на заставке LG.
Первая мысль - слетела прошивка EMMC по причине ее износа. Снял родную, прочиталась без проблем, залил все считанное в новую H26M31003GMR и оптимистично врубаю - так же висит на логотипе.
Перепрошил EEPROM-ку 24C256 (IC103) и тело заработало :bf:
Погонял немного, позвонил клиенту, он его забрал. Притаскивает через неделю и говорит что все то же самое...
Начал его ковырять дальше, поставил уже новую 24C256, на прогоне дефект я уже лично лицезрел - после энного включения телик работает секунд 30 и выключается, после попытки включить висит на логе, при этом включается и выключается с пульта.
Думаю может в родной прошивке EMMC какой дефект завелся, скачал стороннюю и залил вместе с прилагающийся 24С256, после ХЗ какого включения все повторяется... Клиенту кроме антенного входа ничего больше не нужно, поэтому ключи править даже не стал.
В итоге - просто перезаливаешь прошивку EEPROM (IC103) и тело работает до какого-то энного включения... При чем без разницы - родная прошивка или сторонняя.
Прозвонил большую часть обвязки, по резюкам нигде обрыва нет (вычитал в гугле по похожей проблеме обрыв подтягивающего резюка с 3,3V но там так и не ясно что дальше...)
Почему то в IC103 периодически но нерегулярно пишется "мусор". Тут только проц остается но пробовать шатать проц я думаю неуместно - ну не те симптомы... Видимо все ведется к замене материнки.
Может был у кого подобный опыт? Параллельно рассмотрю предложения по приобретению этой рабочей MAIN...
31 минуту назад, Dizzzel сказал:
Очень даже уместно. Я бы в первую очередь сделал. Симптомы похожи, при записи обрывает шину, почему нет?
А еще, я бы проверил массу между БП и майном. Помнится у них были проблемы, если масса плохая, вплоть до вылета оперативки и процессора.
30 минут назад, Dizzzel сказал:
Блок питания ещё не проверил, смотри дежурку.
4 минуты назад, manjak сказал:
... майны 4004 , 7003 , 7004 - там процы бывает дохнут , либо в отвале - если не поможет , то смотри в сторону EMMC
1 час назад, Dizzzel сказал:
Почему для начала не попробовать так:
после записи еепром (желательно перед первым включением) поднять 7 pin (WP) и кинуть его на питание (8 pin)
48 минут назад, manjak сказал:
По поводу массы проверю - со стороны материнки втыкали вытыкал безсчитанное количество раз, там уже контакты как от наждачки должны быть, а вот со стороны БП ни разу не снимал...
По поводу проца - вариант, но все же подозрительно что именно эти пару пятаков на EEPROM в плавающем отвале... Как последнее действие от безысходности можно проц шатнуть, но только шатнуть. Тут палка о двух концах - убивать время и силы на конкретно реболл нет вообще желания так как нет уверенности в успешности сей операции, поэтому можно только шатнуть, но при этом не факт что окисленные пятаки схватятся...
А какие сипмтомы вылета оперативки на этом шасси?
47 минут назад, Aleh сказал:
То же вариант, можно в процессе включения осликом глянуть, но чуйка подсказывает что там все прекрасно)
44 минуты назад, verniy68 сказал:
EMMC я уже поменял на новый, при чем с родной и со сторонней прошивкой пробовал - дефекта в той стороне нет. Процы дохнут в смысле совсем или с такими глюками?
22 минуты назад, Alex1101 сказал:
Просто, оригинально, может поможет. Нада попробовать :sms:
21 минуту назад, Dizzzel сказал:
...с такими глюками
Если проц живой , то всё будет работать и со сторонней прошивкой EMMC (...ну кроме HDCP и CI+
27 минут назад, verniy68 сказал:
...с такими глюками
Цыфра ко кабелю и смарт работают, помимо CI отвлились HDMI (даже просто с приставки DTV) и обновления с флешки. Так то работает но не очень долго - до ближайшего слета еепромки)))
35 минут назад, verniy68 сказал:
46 минут назад, Dizzzel сказал:
...с такими глюками
Так поднятый вывод не даст переписать еепром
6 минут назад, Alex1101 сказал:
Обязательно попробую этот вариант завтра и отпишусь! Так то затея хорошая, главное что бы проц в какой глюк или ошибку не сваливался от того что записать еепромку не может...
2 часа назад, manjak сказал:
В них не из за массы такая болячка, дежурка с кольцевыми, два майна так подпалил.
28 минут назад, san-vai сказал:
Питальник то же проверю... Спасибо за ответ.
Настройки каналов хранятся как раз в EEPROMке. Поэтому сначала пришлось настроится а потом кидать WP на VCC. Из минусов - тело всегда включается на канале на котором была установлена защита на память (сделал 1-й канал, на некоторых теликах по умолчанию он включается...)
Моменты выключения через 30 сек остались, такие же редкие и нерегулярные, однако теперь тело не виснет на заставке - память то не перезаписать))) Просто включаешь и смотришь дальше. Главное что бы проц дальше не посыпался, в принципе проинструктировать клиента и скинуть уже это злополучное тело :komp:
@san-vai по питальнику колец не найдено.
@Alex1101 огромное спасибо за подсказку, хоть получился костыль но хоть так последнее из платы выжать...
Да, ситуация немножко хуже, чем предполагалось
Клиент согласен так смотреть?
(дальше можно конечно экспериментировать и с процом, и с EMMC, но для меня это не перспективный ремонт,
можно наиграться и ничего не получиться...)
Main стоит одну пятую от стоимости тв, я бы предложил клиенту все таки поменять main,
или смотреть так, пока будет работать...
(или сказать, что если будет хуже, то только замена main)
11 минут назад, Alex1101 сказал:
А куда ему деваться? Я сразу сказал что заказывать плату с разбора это значит легко нарваться на подобный глюк. Да и на авито они разлетаются мгновенно, не успеешь моргнуть...
А там не надо кольца искать, просто встать осцилографом на стб и посмотреть, бавает даже достаточно мультиметра  что-бы увидить колебания напряжения. Проблема в плохой пайке шим.
PS майны у меня есть такие на продажу, штук пять лежат на "подъём" висят на логотипе и два перепрошитых, особым спросом и не пользуются.
56 минут назад, Aleh сказал:
А там не надо кольца искать,  ...проблема в плохой пайке шим
Или пропаять БП и исключить это
(но не найдет он там неконтактов, а то были бы и другие глюки)
Вот на форуме и купишь, если надо
10 часов назад, Alex1101 сказал:
Мое мнение - если бы это был PSU то телик бы просто выключался, было такое на другой LG где как раз дежурка глючила. С таким бы успехом при первом же выдергивании вилки из розетки прошивки бы слетали... Больше склоняюсь на глюк в проце - что то там происходит в первое время после включения (при чем нерегулярно) и он пишет в конвульсиях мусор в еепромку и вырубается. При чем как говорил нет смысла и желания реболить так как это запросто может быть дефект в самом кристалле.
  • 1 год спустя...
Тоже менял EMMC, через пару раз результат такой же.
Добавлю что в eeprom всегда (уже несколько таких ТВ было с платой eax65384004(1.5)) записывается по адресу
Когда меняю на FF то родной дамп становится снова рабочим.
До конца виновника пока так и не нашел.
