LG 39LB650V, LC/LD/LE42B.42G EAX65384004(1.5) - зависает на заставке
Перейти к решению Решено Aleh,
Здравствуйте! всех с наступившим с Новым Годом!!! и конечно успехов в работе.
Принесли LG39LB650V проблема была как обычно с подсветкой ну и отремонтировал отдал.
На следуюший день возврат. Я думал опять проблема с подсветкой, а оказалось зависает на заставке логотип LG как я понял слетела прошивка EMMC опыта прошивать пока EMMC нету, ни разу не приходилась прошивать EMMC ну и нужен дамп EMMC флеш H26M31003GMR привязка к процессору ключи сливать надо? main LC/ld/le42b.42g EAX65384004(1.5)
33 минуты назад, Веруддин сказал:
34 минуты назад, Веруддин сказал:
...не факт - железо сначала проверь
16 часов назад, Веруддин сказал:
Попробуйте этот метод, он может сработать
Загрузка файла обновления на USB
- Разархивировать файл
- Подключить к ПК USB носитель
- Создать папку “LG_DTV” в корневой директории носителя
- Скопировать в эту папку файл обновления
Никогда не отключайте USB носитель и не выключайте питание во время обновления
Никогда не выключайте питание во время обновления
После перезапуска ТВ новая версия ПО будет установлена
Russian Update  LG39LB650V
21 час назад, Веруддин сказал:
логотип LG
Для начала переписать eeprom (собственный опыт).
В 02.01.2021 в 14:06, Веруддин сказал:
H26M31003GMR
Считай и сделай верификацию. Неприятно удивишься.
Потом будешь безуспешно обновление подсовывать и чужой еепром писАть.
Перезапись eeproma ничего не дало,обновление через USB не проходит,  подпоялся к EMMC  подскажите как правильно подключиться к майну выдаёт ошибку DATO ERR что надо подключить к VDD1. D0;D1;D2;D7 к этим тоже надо подключиться? прошу прошения это мой первый раз работы с EMMC.
@Веруддин чтобы не наломать дров, прочитай
Все расписано вполне доходчиво.
Пост "Как работать с eMMC в isp режиме".
После продолжительной паузы в теме получилось прочесть eMMC с помошью программатором ENTT-V3 теперь другая проблема скачаный дам с интернета не подерживает вернее там  расширение bin.  и программатор не видит дамп подскажите как прошить  UFPI перестал полноценно работать видемо шины сжёг ни нанду,ни eMMC не считывает придётся заказывать новый.
@Веруддин   Вам нужно выбрать значение  All files  и открыть прошивку с расширением .bin
Для тех кто не знает:
.ntt = .bin  - Не кодирован.
.nttcd, .nttcr - кодирован  обработает только ENTT
.nttc - кодирован обработает не только ENTT
.user - для user раздела. Не кодирован.
.userc, .usercr - для user раздела. Кодирован.
ENTT читает и прошивает .bin   :sto: как и другие известные расширения.
Одинаково - .ntt = .bin  - Не кодирован.
Уникальность данного программатора в том что он не только считывает и программирует все известные расширения, но и может зашифровывать дам (кодировать) только для себя - .nttcd, .nttcr - кодирован  обработает только ENTT
Все далее все как обычно, на всех программаторах, то есть данный программатор универсален.
в случае проблем с подключением используйте подтягивающий резистор, 50-200 Ом 0,25 Вт от 1,8 В до линии CMD и DAT0 линия
Дайте ссылку где можно скачать по "Recovery Keys" для скачивании ключей
Я целый день пытаюсь запрограмировать eMMC всё безуспешно не видит файлы который я скачал с форума вот пару фото сделал может кто подскажет.
@Веруддин Это файлы с Z3X, у них расширение .rom. Поменяй их на .user (rom1) .boot1 (rom2).boot2 (rom3) и всё увидит.
ЗЫ ну или допиши это в конце названия файла
@Aleh Просто в конце файлов добавить расширение user, boot1, boot2? или каким либо другим способом поменять расширение?
7 минут назад, Веруддин сказал:
Да, просто допиши, комп спросит хочешь или нет, ты согласись.
Добрый вечер всем участникам eMMC прошил всё нормально тему можно закрывать.
