Samsung UE32C6000RW нет изображения
Panel: LTF320HF02
T-Con: S120APM4C4LVO.4
PSU: BN44-00355A
MainBoard: BN94-04020W
OneNand - KFG1G16U2D
Micom - WT61P802
Пришёл в ремонт с проблемой, нет изображения. Включается, подсветка есть, на ткон 12 вольт есть, на нём же Vone - 28V есть, а экран тёмный. Пульта по реакции светодиода слушается, но в дежурку не уходит. Подключил программатор RT809H через VGA, сверил WT61P802 с рабочей прошивкой, всё нормально, один в один. На майне все напряжения в норме.
5 hours ago, vini-69 said:
Panel: LTF320HF02
PSU: BN44-00355A
Micom - WT61P802
Попробуйте использовать другую шахту, чтобы подтвердить проблему
4 часа назад, lioneyes сказал:
Не совсем понятно какую шахту?
Прошивка оне и WT61P802 у меня есть криптована от тини. Программатор такой имеется. Зашить не проблема. Но там пишут, что с чужим дампом будут проблемы. Будет перезагружаться.
6 минут назад, vini-69 сказал:
это если новую оне писать, а велтренд вообще без разницы.
Так ветеленд у меня норм и сверял с рабочей прошивкой. Почему в дежурку не уходит?
Видать общение к оне пошло и затык. Что посоветуете?
Снял я керамику с процессора. Обзывается он так SDP92. Погрел с нижним подогревом и верх, обычным феном, покачал. Теперь перезагрузка. Жду совета. Как бы мои шаловливые руки, не наделали что либо.
Я так думаю надо загнать в автоном
Снял оне,считал и по ходу она болеет.
USB VCC: Chip VCC = 3.28
FileVersion = 0.1.1.71
Using:
16bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
                 CE0    CE1
Manufacture ID = 00EC   FFFF
Device ID      = 0035   FFFF
Version ID     = 0431   FFFF
KFG1G16U2C
Using this parameters:
Block Size = 131072 byte
Page Size = 2048 byte
Spare Size = 64 byte
Общий размер = 128 Mbyte
1st Block OTP locked!
Enumerated as HS is 1
Using:
16bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
                 CE0    CE1
Technology: SLC
KFG1G16U2C
OneNAND Status Register: 0x20
Status: 1st Block OTP Locked!
OneNAND test DataRAM, size = 4096 byte
DataRAM test OK
Первая страница флеши:
060000EA0000A0E10000A0E10000A0E1
0000A0E10000A0E10000A0E1FEFFFFEA
00100FE11F10C1E3D31081E301F029E1
0000A0E3170F08EE150F07EE100F11EE
020AC0E30700C0E3020080E3060B80E3
100F01EE98029FE5A510A0E3041680E5
0010E0E30C1F80E5FF10A0E36C1D80E5
040000EA841880E5802890E5020051E1
FCFFFF1A0EF0A0E168129FE5001880E5
64129FE5041880E560129FE5181880E5
0010A0E3301880E50610A0E33C1880E5
4C129FE51C1880E548129FE5341880E5
44129FE5401880E540129FE5601880E5
641880E5681880E56C1880E5701880E5
741880E5781880E57C1880E5C310A0E3
DFFFFFEB18129FE5081880E514129FE5
201880E510129FE50C1880E50C129FE5
241880E508129FE5101880E504129FE5
281880E500129FE5141880E5021BA0E3
2C1880E5F4119FE5381880E5D710A0E3
CBFFFFEB7D1FA0E3AC1880E5011A81E3
AC1880E5F710A0E3C5FFFFEBFF10A0E3
C3FFFFEBC8119FE5AC1880E5C4119FE5
B81880E54114A0E3781D80E57C1D80E5
0110A0E3901D80E5AC119FE5AC1880E5
A8119FE5B01880E53F14A0E3B41880E5
0615A0E3A81880E52218A0E3A41880E5
8C219FE58C319FE58C419FE58C519FE5
403C80E588119FE5441C80E54C3C80E5
503C80E5544C80E5584C80E55C5C80E5
603C80E5645C80E56C2C80E5702C80E5
745C80E58C5C80E5902C80E554119FE5
941C80E550119FE59C1C80E5A02C80E5
AC2C80E5B02C80E5B42C80E53C119FE5
E01880E50010E0E3E41880E5D01880E5
D41880E5D81880E5DC1880E520019FE5
0410A0E3481080E50F10A0E34C1080E5
1110A0E3501080E50010A0E3541080E5
0710A0E3581080E54110A0E35C1080E5
0010A0E3601080E50200A0E30210A0E3
000000EB5E0000EAD8509FE5B040D5E1
024914E2FCFFFF0ACC509FE50040A0E3
B040C5E12041A0E1035000E2044185E1
B8509FE5B040C5E1024B81E3795BA0E3
B040C5E19C509FE50040A0E3B040C5E1
9C509FE50040A0E3B040C5E184509FE5
90309FE5B040D5E1040053E1FCFFFF1A
0EF0A0E100000930016430000187C200
033630100057201055070000000E0100
FF1FFF1F0141301037890000023C3010
1136000002413010FFFF00000232D010
21080100FF13000004000400FF130B0B
0B0B0B0B013033003103030033033303
33030100310333000333033301303003
FFFFFB7E0080023082E4010000E20100
0EE2010040E40100808000000000A0E1
0000A0E10000A0E10000A0E10000A0E1
05FFFFEA70039FE50410A0E3241080E5
0F10A0E3281080E51110A0E32C1080E5
0010A0E3301080E50710A0E3341080E5
4110A0E3381080E50010A0E33C1080E5
0030A0E3060AA0E3010050E2FDFFFF1A
C105A0E3010053E320139F1500108015
1C139FE5081080E518139FE5101080E5
1718A0E3401080E55810A0E3401080E5
04139FE5181080E500139FE5181080E5
FC129FE5301080E55E2B40E2FA1FA0E3
011051E2FDFFFFCA0010A0E3201080E5
FA1FA0E3011051E2FDFFFFCAD4129FE5
281080E53F11A0E30C1082E5FA1FA0E3
011051E2FDFFFFCABC129FE5301080E5
010053E3B4129F1538108015B0129F15
38108015AC129F1538108015A8129F15
38108015A4129F15381080158C129F15
3810801598129F153810801590129F15
381080158C129F153810801588129FE5
401080E570129F15381080155810A0E3
401080E560129F15381080156C129FE5
181080E50318A0E3681080E50010A0E3
001180E5041180E5081180E50C1180E5
101180E5141180E544129FE5181180E5
3C129FE51C1180E538129FE5381080E5
E8119F0500108005C205A0E3010053E3
D8119F1500108015D4119FE5081080E5
D0119FE5101080E51718A0E3401080E5
5810A0E3401080E5FC119FE5181080E5
F8119FE5181080E5B4119FE5301080E5
FA1FA0E3011051E2FDFFFFCAE0119FE5
201080E5FA1FA0E3011051E2FDFFFFCA
0010A0E3281080E5FA1FA0E3011051E2
FDFFFFCA80119FE5301080E5010053E3
78119F153810801574119F1538108015
70119F15381080156C119F1538108015
68119F153810801550119F1538108015
5C119F153810801554119F1538108015
50119F15381080154C119FE5401080E5
34119F15381080155810A0E3401080E5
24119F153810801548119FE5181080E5
0318A0E3681080E50010A0E3001180E5
041180E5081180E50C1180E5101180E5
141180E508119FE5181180E500119FE5
1C1180E5FC109FE5381080E5AC109F05
0010800530009FE50010A0E10020A0E3
023BA0E3F00FB2E8F00FA1E8203053E2
FBFFFFCA4FF07FF504F01FE514070067
F8D501677CEF1167F8D5016700000067
681B00670230A0E38300A0E10010A0E3
1C601FE50620A0E10335A0E1036086E0
30701FE5027047E02775A0E1017087E2
0170C7E3CFFEFFEB012BA0E30230A0E3
0335A0E1000FB2E8000FA6E8103053E2
FBFFFFCA040080E2027057E2F4FFFFCA
4FF07FF54B0000EB200000EA00800230
0DAC42584245000009500041E0101000
E81010000725B1004343434317A5B700
0A0000083B6402083C64020838640208
386C0008090000083864000858C00100
EC1010000100010030640408E010100F
E810100F03030303EC10100FFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFCC3F3FFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF666655FFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFF559569FFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFA55599FFFFFFFFFF
Читаем в файл C:\Users\Владимир\Desktop\Samsung ue32c6000rw\3.nttcr
Используется криптование дампа
Чтение начато
14:46:53
Читаем 0 чип ...
OneNand: correctable ECC error = 0x0400 at page 7811 in 122 block
OneNand: ECC error = 0x0200 at page 15044 in 235 block
OneNand: correctable ECC error = 0x0400 at page 15351 in 239 block
OneNand: correctable ECC error = 0x0400 at page 24044 in 375 block
OneNand: correctable ECC error = 0x0004 at page 25538 in 399 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43648 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43649 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43650 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43651 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43652 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43653 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43654 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43655 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43656 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43657 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43658 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43659 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43660 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43661 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43662 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43663 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43664 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43665 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43666 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43667 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43668 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43669 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43670 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43671 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43672 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43673 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43674 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43675 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43676 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43677 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43678 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43679 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43680 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43681 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43682 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43683 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43684 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43685 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43686 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43687 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43688 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43689 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43690 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43691 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43692 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43693 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43694 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43695 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43696 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43697 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43698 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43699 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43700 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43701 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43702 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43703 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43704 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43705 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43706 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43707 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43708 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43709 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43710 in 682 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 43711 in 682 block
OneNand: correctable ECC error = 0x0004 at page 44815 in 700 block
OneNand: correctable ECC error = 0x0400 at page 58296 in 910 block
Считано 138412032 байт
Чтение завершено
14:48:28
10 часов назад, vitaminn сказал:
Ну если к примеру матрице хана.Он должен в дежурку уходить,а тут не хочет.Лишнее конечно не будет,если в автоном войду.Как войти?
Нашёл у себя оне и тоже не совсем здоровая и залоченная.
Using:
16bit bus
Using Spare
Using Ignore Errors
                 CE0    CE1
Technology: SLC
KFG1G16U2C
Error DataRAM compare at addr 0x200 (0xB42F <> 0x80)
80001A3C00689A4000BF083C106000AD
146000AD00BF083C806000AD01000924
806009AD390011040000000020BF083C
10000924E80B09AD00000000C1BF023C
00E04234C0BF033C00080B24422C0B00
FF00A530000244249F00F00F00000000
C22A0B003F00A530802805000E024424
9F00F00F000000000008052400044424
9F00F00F000000002128000002024424
9F00F00F000000002128000082044424
9F00F00F000000002128000040044424
9F00F00F0000000082044B8400000000
00806B31FCFF601100000000CD01F00F
0000000020BF083CE80B108D10001036
E80B10AD60A3043C001005240100063C
00F8C6346C00F00F0000000060A3043C
80008434080080000000000007001A24
00909A40000000000098804000000000
00601A4000DB1A000900600701007B33
E6FF1B2424D05B0300609A4000601A40
00D31A000200400780001A3C00689A40
00000000004880400058804020BF083C
02F00934146709AD008008400080093C
FFFF2935244009010436093C25400901
0080884000600840FCFF093CFFFF2935
24400901000009242540090100608840
0800E003000000000000000000000000
C1BF0E3C00E0CE35C0BF0F3C21C08000
21C8A0002160E003422C1900FF00A530
0002C4259F00F00F00000000C22A1900
3F00A530802805000E02C4259F00F00F
00000000000C05240004C4259F00F00F
00000000212800000202C4259F00F00F
00000000212800008204C4259F00F00F
00000000212800004004C4259F00F00F
000000008204CB850000000000806B31
FCFF601100000000000C022400081424
17001104000000000008182300083927
0108C128D8FF201000F8C62421100000
08008001000000000000000020BF083C
42480400240B09AD20BF083C2148A000
2C0B09AD20BF083C02000924200B09AD
03000924200B09AD0800E00300000000
20BF083C200B108DF7FF012424800102
200B10AD040B108DCFFF012424800102
040B10AD0412108D030010322C000016
000000000012108D10001036001210AD
EFFF012424800102001210AD0412108D
1C001036041210ADFFFF5030101210AD
02840200141210ADFFFF1033181210AD
028418001C1210ADFFFF9032201210AD
02841400241210AD45401024081210AD
281200AD2C1200AD301200AD341200AD
0C12108D0CF00124248001020C1210AD
0412108D030010320900001600000000
01000924001209AD0412108D08001032
FDFF0012000000000800E00300000000
00001A3C42005A3720BF083C00131AAD
E800F00B000000000000000000000000
000D1100130000000108FFFF0A000710
3F001E00022200154033334233334433
334633334833334A33334C33334E3333
60333CE03862387F64F2007200030000
800D11000C00000001103F0012000022
FFFFFFFFFFFFFFFF0FF0CFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFAA6A6AFFFFFFFFFF
Читаем в файл C:\Users\Владимир\Desktop\Samsung ue32c6000rw\4.nttcr
Чтение начато
15:11:25
Читаем 0 чип ...
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1024 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1025 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1026 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1027 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1028 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1029 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1030 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1031 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1032 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1033 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1034 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1035 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1036 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1037 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1038 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1039 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1040 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1041 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1042 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1043 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1044 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1045 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1046 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1047 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1048 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1049 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1050 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1051 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1052 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1053 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1054 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1055 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1056 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1057 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1058 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1059 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1060 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1061 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1062 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1063 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1064 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1065 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1066 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1067 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1068 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1069 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1070 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1071 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1072 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1073 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1074 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1075 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1076 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1077 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1078 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1079 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1080 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1081 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1082 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1083 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1084 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1085 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1086 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 1087 in 16 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 22656 in 354 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 22657 in 354 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 22664 in 354 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 22665 in 354 block
OneNand: ECC error = 0xA080 at page 22673 in 354 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 22674 in 354 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 22683 in 354 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 22684 in 354 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 22692 in 354 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 22693 in 354 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 22702 in 354 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 22703 in 354 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 22712 in 354 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 22713 in 354 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 27904 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 27912 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 27913 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xA080 at page 27921 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 27922 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 27931 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 27932 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 27939 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 27940 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 27947 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 27948 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 27955 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 27956 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 27964 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 27965 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xA080 at page 27966 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 27967 in 436 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41216 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41217 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41218 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41219 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41220 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41221 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41222 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41223 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41224 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41225 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41226 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41227 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41228 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41229 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41230 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41231 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41232 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41233 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41234 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41235 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41236 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41237 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41238 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41239 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41240 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41241 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41242 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41243 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41244 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41245 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41246 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41247 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41248 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41249 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41250 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41251 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41252 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41253 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41254 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41255 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41256 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41257 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41258 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41259 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41260 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41261 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41262 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41263 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41264 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41265 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41266 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41267 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41268 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41269 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41270 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41271 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41272 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41273 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41274 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41275 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41276 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41277 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41278 in 644 block
OneNand: ECC error = 0xAAAA at page 41279 in 644 block
Чтение завершено
15:13:01
Стираем 0 чип
UNLOCK: WP Block Status (0x2) error !
Block 0 status Locked
ERASE: Status (0x4C20) error !
Status: (0x4C20) error!
Status: Locked!
Status: Erase error!
Ошибка стирания блока 0
ERASE: Status (0xC20) error !
Status: (0xC20) error!
Ошибка стирания блока 644
Стирание успешно !
Чтение начато
15:13:30
Читаем 0 чип ...
Чтение завершено
15:15:05
  • Напрегло меня.
  • До прогрева, мелодия отрабатывала, подсветка есть.
  • А после прогрева перезагрузка. Снял я процессор, как я делал выложу видео.
  • В общем, после прогрева, два шара сцепились.
При снятии процессора, был нижний подогрев, градусов по цельсию 160
Автонома в этом матрасе нет , майны подымаются очень редко , матрас подходит только в D6ххх  серию которая такое же глючное г-но
По халяве приобрёл плату от ue37c6000. Продавец чётко заявил, что HDMI не работает. Так и есть с его платой мой ue32c6000 стартует, настраивается на каналы. Но HDMI не один не работает. При выборе с меню HDMI 1.3.4, а 2 вообще не было. Перекинул коммутатор  с родной платы SIL9287BCNU . Появился HDMI 2 при выборе, но входа не один не работает. Сброс через сервис делал.
Погрел SDP94. Начал видеть HDMI 1 с перезагрузкой передающего устройства" в моём случае это приставка Т2" И в негативе изображение. Другие входа по HDMI не видит. Эфир,мини скарт, USB. Это всё в норме. На епромке которая по HDMI питание на восьмой ноге 5 вольт.
У меня был ТВ в ремонте, по моему Samsung 40D5500, не видел не один HDMI, после прошивки eeprom, проверенной прошивки, всё заработало.
Поменял SDP94 с платы которая не входила в рабочий режим.
Используя HDMI 1 приставку Т2 не видит.
Перезагружаю приставку, По HDMI 1 поехало изображение в норме и звук. Переставляю на другие входа, не видит.
Всё как было до замены SDP94 только изображение стало нормальным, а до этого было  в негативе по HDMI 1.
Дальше буду работать.
Поменял SDP94 с платы которая не входила в рабочий режим.Исподьзуя HDMI 1 приставку Т2 не видит.Перезагружаю приставку,По HDMI 1 поехало изображение в норме и звук.Переставляю на другие входа,не видит.Всё как было до замены SDP94 только изображение стало нормальным,а до этого было  в негативе по HDMI 1.Дальше буду работать
По своей методике снял проц.Осмотр,ничего не увидел.Посадил на место на тот же без свинец.Ничего не поменялось.Прошивку еепромки по HDMI менял.Помогайте.
22 минуты назад, vini-69 сказал:
Помогайте.
Так проц полуживой, что ты от него хочешь. Сколько не пересаживай с платы на плату, CPU не выздоровит.
В 30.01.2021 в 18:55, vini-69 сказал:
HDMI принципиально нужны клиенту ?
Оставь без HDMI или ищи рабочий майн.
Больше как для общего развитя.Телевизор готовится на продажу.А так могу пропихнуть тому кто эфир смотрит и не знает что такое hdmi.Ты всё таки думаешь,что процессор болеет?
1 минуту назад, vini-69 сказал:
платы у меня нет на столе, но судя по твоим записям, болеет именно он
Попробую перекинуть проц. с другой платы,с которой я начал эту тему.И там может развею утверждение,что повязаны Оне с процем.
Ребол у меня не удался,два пятачка слетели с проца.
По середине может и не столь важно,ну а другой важно.
Так что теперь точно не развею утверждение.
пастой реболиш?оторвал при снятии трафарета или при снятии старых шаров?
я такие процы только шарами....так как есть шанс больше дать пасты(забивается под трафарет.если он НЕМНОГО кривоват особенно)
а вообще надо было на родной матери зажать пальцем проц SDP91 и включить,если не помогло-прогреть...часто картинки нет именно из-за нее.
Изменено пользователем HACJKA
2 часа назад, vini-69 сказал:
пробуй восстановить - проблем не вижу...
  • 6 месяцев спустя...
В Samsung платы серии C, когда они синие, сделаны из висмутового олова, которое мягкое, и многие детали могут от него упасть, BGA выходит из строя быстрее.
