Добрый день?
Принесли в ремонт 42LB650V-ZE.
Из дежурки странно переходит в рабочий режим: светодиод несколько раз хаотично моргает, затем гаснет, как бы рабочий режим, появляются все напруги 3,3 2,5 1,8 12 и 24 вольта.
Но нет подсветки(сигнал включения на нее не приходит, сама подсветка исправна)
На панель 12 вольт не приходит.
Материнка не исправна.
Нашел материнку EAX65384004(1.5) от 42LB690.
Все разъемы совпадают кроме шлейфа от БП до материнки, в родном 18 пин в 42LB690 разъем 24 пин,
но цоколевка совпадает, впихнул 18 пиновый шлейф в разъем 24 пина на материнке, все подошло.
Телевизор включился, подсветка работает.
На экране вертикальные полосы, думаю надо поженить материнку с матрицей.
Но опыта в этом особого нет.
Реально ли поженить материнку, что бы все работало?
@petrovich-888 , сервис-мануалы для кого пишутся?
Находи , качай , изучай , - там всё есть , что тебе нужно
Сравнивай данные матриц , расположение опционных резисторов , ну а чего "не хватает" - доберёшь с помощью сервисного пульта в сервисном меню
Мы в тебя верим!
Удачи в ремонте...
p/s: рассказал тебе всё
690 он же 670 по идее не бывает в 32 диагонали и матрас там тоже 100гц как и у 650 я когда то 670 и 650 менял и все работало , как вариант может версия епи в опционках разная  может в 690 матрас какой эксклюзивный стоит
@petrovich-888 как тебе выше написал уже @verniy68 всё есть в мануалах. Этих плат туева хуча разных, хотя бы, тупо сравни свою родную с той, что поставил. "Крути джамперы"
В нижней части процессора сравни расположение резисторов.
Тучи там разных нет  если по 670 брать там всегда стекла елжи и от 42 до 55 все взаимозаменяемо , в 650 бывают стекла ауо так там и интерфейс другой
Всех с Днем защитника Отечества!Завтра посмотрю опционные резисторы.Меня смущает,что появляются все напруги,как бы рабочий режим,но нет сигнала на включение подсветки и нет 12 вольт на матрицу.Может какой нибудь ключ не открывается,хотя вряд ли.
18 минут назад, petrovich-888 сказал:
В 21.02.2021 в 16:08, petrovich-888 сказал:
...ты уж определись , что тебе нужно... :tap:
@petrovich-888 , если хочешь согласовать панель и донорский майн - это одно , а если решил ремонтировать родной майн , то это другое...
Так хочется поженить другой майн,но и попробовать найти неисправность в родном.Кто нам мешает!
@petrovich-888 , за двумя зайцами...- определил тему первым сообщением - вот и придерживайся её :excl:
Ремонт родного майна - отдельная история :sto: - открывай параллельно вторую(если осилишь ... хоть одну... - по твоему продвижению в теме , лично я вижу , что у тебя ничего не выйдет - ты ждёшь , когда тебе укажут на детальку и это "ни есть правильно" :314:
  • Положительно 3
В материнке EAX65384003(1.2) проблема в IC3000 ( на 19 ноге INV CTL всегда ноль,поэтому нет подсветки ).Сравнил опционные резисторы на стр 24 ( в обоих материнках все одинаково.Разъемы на матрицу одинаковы.Напряжения 8 и 16 вольт на планках присутствуют.Завтра продолжу.
1 час назад, petrovich-888 сказал:
нужно сравнивать на платах , а в сервис-мануале общая информация по шасси
это что за напряжения?
@petrovich-888 , так и хочется отправить тебя к мастеру
Давай так...если хочешь помощи , то , для начала , загрузи на форум фото расположения опционников на обоих майнах и подпиши где какой майн
это фото тоже покажи
Доброе утро! Напряжения 8 и 16 вольт на планках матрицы,вот фото.Опционные резисторы сравнивал,естественно на платах, а не на схеме.Сегодня сделаю другие фото.
Фото  091420 и 091334 с 42LB650 , остальные с 42LB690
@petrovich-888 снизу разъёмов LVDS, стоят опционники стабилизатора питания матрицы. Сравнил?
Читать аналогичную тему здесь, и как уже советовали, от перекидки опционников никуда не уйти...
Полосы как то необычно выглядят , при майне 32 на 42 не так обычно
8 часов назад, mzr910 сказал:
при майне 32
у него оба 42" :
Сравнил элементы возле разъемов LVCD и SKART ( в материнке EAX 65384003 нет транзистора IC7702). Похоже в 42LB690 стоит 3D матрица, может в этом дело?
вот что-бы не предполагать , есть
@petrovich-888 , обе матрицы 3D, 120Гц, EPI, FHD, а вот битность разная - 8 и 10
Битность это для ткона для епи этот параметр не влияет на изо , ч вам могу повторить что я майн от 670 проверял на 650 и там все с изо нормально
  • 1 год спустя...
Всё очень просто.Чтоб поставить майн от 32LB650 на 42LB650 нужно переставить местами опциональные резисторы и перепаять епромку со старой платы на новую.После этого взять скачать с оф сайта прошивку усб от 42 диагонали обновить и будет Вам счастье.
