Mystery MTV-3228LT2 (V1M07) не включается, висит в дежурке
При замене флехи компоненты в ее обвязке не снес?
14 часов назад, DimonNT сказал:
Второй майн: MSDV3225-ZC01-01
но схемотехнически они родные братья..
А вот это вообще не факт. Прошивки могут отличаться пультом, кнопками ну и тюнером конечно...
14 часов назад, wlad3010 сказал:
А чем шьете флешки, лог прошивки бы глянуть.
CH341A и опять же зашил новые флешки, на нерабочих платов эффекта нет, на рабочую плату запаял флешки, всё работает
Кстате ещё вопрос, там какая-то NAND флешка есть:  K4B1G1646G я так понимаю это оперативка....
14 часов назад, lyutiy сказал:
На одной из двух плат  сносил один кондёр, но я его успешно установил на место, на второй плате всё гуд
1 час назад, manjak сказал:
Да это пофиг, запуск всё равно должен быть
В 27.02.2021 в 17:46, Aleh сказал:
Так толку от прошивания туды-сюды, если она рабочая. Процессор какой стоит?
корпус какой? BGA или QFP
P.S. ладно сам отвечу, 9206B-DBN или 9206B-DCN. Почитай по ним в нете, много интересного.
Процы у них дохли часто, в дежурке сильно греется ?
В 16.03.2021 в 17:29, bagi сказал:
А подсветку проверил?С родным дампом телевизор у меня сразу включался...После прошивки тоже самое было,пока не отремонтировал подсветку .
Чувак ты оказался прав )) Сегодня приехал такой же телик, но с дохлой подсветкой т.е. включался, звук есть кина нет...  Отремонтировали подсветку... решили на удачу подкинуть плату с телика который не включается... и о чудо, оно включилось :).... я в полном ахтунге..
Причём другую плату если подкинуть то всё работает,.... кароче походу драйверы подустали и не могут осилить запуск полурабочей подсветки...
Только что, DimonNT сказал:
Это ты так проверял подсветку. И две страницы темы - ни о чем.
Там не в драйверах проблема, а квалификации человека, который берется за ремонт ТВ.
Слушай, я другую плату ставлю и телик исправно работает! Видимо потребление у диодов выросло... вот а я чуть было не купил новый майнборд, так бы подсветка и при нём отъёхала и драйверы унесла
18 минут назад, DimonNT сказал:
Ты как проверил, что драйверы неисправны? Лучше, причитай что такое светодиоды и  как они работают.
15 минут назад, lyutiy сказал:
Ты как проверил, что драйверы неисправны? Лучше, прочитай что такое светодиоды и  как они работают.
Окей.
Тогда объясни:
1 - На родной плате телик вообще не заводится, даже в дежурный режим не переходит,
2 - С другой платой телик исправно работает
3 - Берём плату с нерабочего телика, ставим в телик с исправной подсветкой и всё отлично работает.
4 - На телике с неисправной подсветкой не включается подсветка!
Вот 4й пункт максимально логичный, уже не одна сотня теликов поднята с одной и той же проблемой....  А вот чтобы телик в дежурку не переводился из-за подсветки, которая с другой платой заводится, вот это парадокс...
Завтра буду экспериментировать, измерять потребление каждого диода... мне уже тупо интересно что за полтергейст..
В 27.02.2021 в 17:15, DimonNT сказал:
Беда любопытная, пришло 5 теликов, от разных людей, в разное время, плата у них одна и та же, собственно как и беда.
При включении в сеть, загорается синий светодиод и в этом положении висит не шевелится
Т. е. во всех пяти платах, как ты пишешь "подустали драйвера"?. Не знаю как они могут подустать, с таким дефектом в своей пракике
не встречался, переставали работать из-за пробоя, или по какой-то другой причине - такое было.
3 минуты назад, DimonNT сказал:
Из этого следует, что все-таки неисправнв подсветка, и драйвер в ремонтируемой плате совсем не "подустал" а прекрасно себе работает.
Лечили плату напрасно, лечить надо было подсветку, на что тебе предлагали обратить внимание.
Это выводы из всего того, что тобой написано. ТВ находится у тебя и я не могу видеть, что там с ним происходит.
Но здесь на лицо какая-то путаница.
В 27.02.2021 в 21:15, DimonNT сказал:
также имеется плата-донор, у неё отсутствует звук, но она работает, подкидывал к этому телику, подсветка и матрица и кнопки функционируют, т.е. их откинули в сторону...
:smekh: :pop:
15 часов назад, wlad3010 сказал:
:smekh: :pop:
:81:Плата-донор, ибо кинул на разбор, но она вполне функционирует кроме звука, ибо TDA менял, обвзязку проверял, звукоизвлечения не появилось, заменил плату.... в итоге из донора она превратилась в тестовую плату :)
16 часов назад, lyutiy сказал:
Скажите, а как я мог догадаться что дохлая подсветка, если я подкидываю полурабочую плату (у которой косяк со звуком), то подсветка зажигается и кино показывает?....
Кароче тему в офф, сейчас больше будет срача какой я дебил и какие все кругом ниибацца какие умные....
@DimonNT , товарищ , тебе , видимо , совсем плохо - дам возможность " придти в себя"
За МАТ на форуме (это второй раз) - БАН на "чуток"
