Philips 49pus7809/60, QM14.3E LA не реагирует на кнопку включения
Перейти к решению Решено novatox,
Блок питания FSP104-4FS01
Main 3104 313 66873
Матрица LC420EQE
Телевизор, с симптомами, появляется надпись, philips, на экране, ни на что не реагирует. Все напряжения на БП и на майне формируются сразу. Автостарт стало быть. Обмен по spi нет. На вставленной USB флэшки, индикатор, светится, питание её появляется и пропадает циклично. Подумал и решил, что либо прошивка, либо процессор. Прошивку spi нашёл, но ничего не поменялось. EMMC, как я понял, в свободном доступе нет. Решил чуток погреть процессор. Как результат: после того как дунул на него феном, USB флэшка начала считываться и питание её стабильно. Загорелся индикатор оптического входа. Но на этом изменения завершились. Вопрос в том, есть ли смысл менять процессор или он каким то образом привязан к прошивке. С филипсом опыта мало. Редкий гость.
18 минут назад, novatox сказал:
Не факт, что автостарт. Возможно, нет загрузки ПО. Я бы лог терминальный глянул, это ж PHILIPS. :)
4 часа назад, manjak сказал:
Идея хорошая, но шевеления там нет. И напрягает реакция на прогрев.
После прогрева появилось шевеление. да ещё какое. Лог слишком длинный.
Вообщем начал реагировать на пульт. Выключаться, включаться. Но изображения нет. Подсветки нет.
Итак вопрос. Процессор если заменить, будут ли проблемы с ключами или ещё с чем? Или, я так подозреваю, никто не знает?
10 минут назад, novatox сказал:
Будут, он вообще не запустится. Перекатай родной.
49 минут назад, novatox сказал:
Ну так покажи. А вообще перекатай проц, возможно все и наладится.
смущает выделенное красным
[a_phm_check_ch_logo_version_change:8465]PreDef:DB(ver:12), TV(ver:12)
[a_phm_check_ch_logo_version_change:8511]UserDef:DB(ver:12), TV(ver:12)
Там ещё много много тсрок. но скопировал до того момента как появляется надпись красным шрифтом про версию логотипа.
Ребол доконал проц. терминал пуст. напруги на майн некоторые не поднимаются. буду заказывать плату.
