ERISSON 40FLES85T2SM висит на заставке smart tv
2 минуты назад, anex777 сказал:
Клиент сказал что прошивать никому не давал и сами не пробовали
Пробуйте др.флешку . ПРи включении идет обращение к флешке? Или мигнула и погасла?Или гороит постоянно?
8 minutes ago, anex777 said:
Разархивируйте файл, поместите его на USB-накопитель, затем нажмите кнопку питания, подключите питание и Расскажите нам, что появляется на экране
14 минут назад, lioneyes сказал:
Ничего не происходит, стоит др
Я надеюсь прошика залита на флешку для тв смаот под LOT001? А то может перепутали ...
3 минуты назад, rav2023 сказал:
Др в дежурном режиме ???
да
3 минуты назад, anex777 сказал:
да
1.Вы так и не указали объем флеш которой пробуете.
На форумах читал что переименовывают файл, вместо ref ставят sos, стоит пробовать?
22 минуты назад, anex777 сказал:
С ваших слов вы загрудили прошивку
18 минут назад, anex777 сказал:
НО ведь 1 раз как на фото было на 1 % ,а сейчас вообще нет обращения? И вы сказали стоит в ДР
Я сейчас попробую найти сервис мануал по этому переименовыванию
Распаковываете архив в корень USB носителя, вставляете в нижний слот телевизора и выключаете телевизор кнопкой или выдергиванием сетевого шнура.
Существует два способа прошивки.
1.Нажимаете на передней панели кнопку MENU и не отпуская включаете телевизор в сеть. Если есть индикатор на носителе - он должен заморгать, так же начнёт моргать светодиод на передней панели телевизора.
2.Если телевизор при включении находится в дежурном режиме, нажимаете кнопку Power, отпускаете и зажимаете вновь, как начал мигать диод дежурного режима- прошивка пошла. Если тв сразу включается при включении сетевой кнопкой, требуется просто зажать кнопку Power и дождаться моргания диода дежурного режима.
Изменено пользователем rav2023
14 минут назад, rav2023 сказал:
Написано LOT 01, может в этом дело?
Только что, anex777 сказал:
Могу фото выложить
13 минут назад, rav2023 сказал:
4gb
Вот посмотрите что должно быть примерно
Я посмотрел прошивку .Вы извлекаете архив несколько файлов. Там нет в названиях loot1
Следуйте алгоритму что я вам скинул,все должно получиться.  И еще если что-то делаете то хоти пишите нам что Вы сделали.
Относительно переименовывания прошики на SOS и т.д я найду этот мануал -рекомендации программистов ,сходу не нашел.
Фото файлов что на флешке пожалуйста нам сюда прикрепите.
@rav2023 @anex777 Ребята, не надо постить сообщения друг за другом, да ещё и большим шрифтом.. Дополняйте предыдущее редактированием.
1 минуту назад, Aleh сказал:
Понял
7 минут назад, anex777 сказал:
4gb
Должно быть 6 файлов  3 основные и 3 текстовые
11 минут назад, rav2023 сказал:
Я только 1 файл закидывал на флеш ( на каком-то из форумов читал что этого достаточно)allupgrade_msd338_8G_1G_ref30, сейчас попробую все загрузить
1 минуту назад, anex777 сказал:
Сделай как я ранее сказал! Формат FAT32  далее копируем файлы все. И шьем.
6 минут назад, anex777 сказал:
Все равно так-же, висит на заставке
на 1 % ?
Вот нашел читай и делай внимательно.
Инструкции по обновлению прошивки SMART TV:
Инструкция по обновлению прошивкой другой версии:
Скачанный архив распаковать в корень флешки,
флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32, не "брелок",
вставить в выключенный ТВ, затем включить ТВ.
Когда меделлные мигания индикатора сменятся на быстрые мигания - выключить и включить ТВ.
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой "allupgrade_msd338_...bin"
такой же версии:
Распаковать архив с обновлением в корень USB-флешки (флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32, не "брелок").
Переименовать файлы allupgrade_msd338... с расширением .bin - вместо окончания "refXX" должно быть "sos".
Например (исходный файл --> переименованный файл):
allupgrade_msd338_4G_ref56.bin ---> allupgrade_msd338_4G_sos.bin
allupgrade_msd338_4G_1G_ref56.bin ---> allupgrade_msd338_4G_1G_sos.bin
Вставить флешку в выключенный телевизор, затем включить телевизор.
Когда медленые мигания индикатора сменятся на быстрые мигания - выключить и включить ТВ.
Если не получится, попробовать заменять окончание "1G_refXX" или "4G_1G_refXX".
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой "allupgrade_5510_...pkg"
такой же версии:
Переименовать файлы allupgrade_5510_... с расширением .pkg - вместо окончания "4G_1G_refXX" должно быть "sos".
allupgrade_5510_4G_1G_ref56.pkg ---> allupgrade_5510_sos.pkg
Если не получится, попробовать заменять только "1G_refXX".
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой "allupgrade_5522_...pkg"
такой же версии:
Переименовать файлы allupgrade_5522_... с расширением .pkg - вместо окончания "8G_1G_refXX" должно быть "sos".
allupgrade_5522_8G_1G_ref56.pkg ---> allupgrade_5522_sos.pkg
Мой друг, почему ты недостаточно объяснишь, когда делаешь ремонт? Мы не можем угадать, что происходит с вами, обновление для ТВ, на которое было получено 45 откликов, всего требуется от 3 до 5 откликов.
Подробно объясните, что произошло, изменив свой ответ, а не новый.
Сделал как написано, тв запустился все функционирует, проблема была в переименовании файла  allupgrade_msd338_8G_1G_ref30.bin заменить на
allupgrade_msd338_8G_1G_sos.bin, прошился быстро мнуты за 3. Всем спасибо за помощь и терпение
  • 1 месяц спустя...
В 20.03.2021 в 16:08, anex777 сказал:
  вот тема читай!!!
Только что, rav2023 сказал:
  вот тема читай!!!
И только не СПЕШИ
