46 минут назад, Diablo48 сказал:
Попробуй файлы прошивки,одновременно,архивами в zip,rar и разархивированном формате закинь на флешку.И такой вариант пробуй тоже,возможно ТВ сам выберет файл который ему нужен.Удачи
ПРОБОВАЛ ИТАК НЕ СМОГ
1 час назад, rav2023 сказал:
Мне сюда скопируй файлы что именно ты скопировал на флешь и пытаешься прошить!
СКОПИРОВАЛ ИМЕННО ВАШУ ПРОШИВКУ КАТОРУЮ ВЫ ДАЛИ
1 час назад, TASHATOV сказал:
nvt_tv_firmware   это есть основной файл. Попробуйте записать файл skydata.zip и папку Skydata вместе с прошивкой. А так пробовал?
7 минут назад, rav2023 сказал:
Сейчас ТВ вкл-ся или нет?  Исходя из твоего видео я вижу есть заставка после уходит в даун.
2 минуты назад, rav2023 сказал:
да тв включается .nvt_tv_firmware - файл skydata.zip и папку Skydata так попробовать
1 минуту назад, TASHATOV сказал:
1, Форматируем флешку объемом 4-8 гигов. в FAT32
2. Первым файлом копируем саму прошивку а потом все остальные файлы.
3, Вставляем в самый нижний слот
4, Удерживая кнопку включения вкл. в розетку
5 Смотрим есть обращение к флешке -должно мигнуть  3-5 раз ,и тут ты отпускаешь кнопку вкл-я .Может чуть больше,должно подхватиться.
Тоесть удерживая кнопку вкл=я ты видешь обращение к флешь и соответсвенно должен в определенный момент отпустить палец с кнопки вкл.
Поиграйся с этим. Но имей ввиду каждый раз выключаем из сети и ждем чтобы дежурка погасла!
Только что, rav2023 сказал:
И МЫ ТАК И НЕ ПОНЯЛИ ЕСТЬ ОБРАЩЕНИЕ ИЛИ НЕТ! Купи флешку которая позиционирует светодиодом о передачи байтов инфы иначе ты ничего не увидешь и не поймешь
3 минуты назад, rav2023 сказал:
Да и еще экран может быть черным и нет привычной синей полосы прошивки на экране это нормально.  Пишешть черный экран так может шьется уже .А увидеть можно смотря на флешку ее индикацию!
5 минут назад, rav2023 сказал:
 ЗДРАСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЙ ВОТ ССЫЛКА СКАЧАННЫЙ  EMMC THGBMNG5D1LBA1L .
19 часов назад, rav2023 сказал:
Я так понял дамп перезалил?
скопировал прошивку с платы на прогроматоре RT809H
52 минуты назад, TASHATOV сказал:
Так решил проблемму или нет?
день добрый нет у меня чтото не получается
48 минут назад, TASHATOV сказал:
А че молчишь? Попроси помощи по заливке .
Уважаемые помогите по заливке
@TASHATOV беги за закуской , ставь стаканы . Сейчас зальемся ....
57 минут назад, makar.i сказал:
:friends:
Вы уверены, что подсветка включена, когда картинка пропадает ?
34 минуты назад, lioneyes сказал:
Здраствуйте   да точно уверен подсветки горят только изображения проподает другим маином проверил панель работает
В 07.05.2021 в 07:01, TASHATOV сказал:
  так проверь стабилизаторы все.. На это есть даташиты. Это понятно что майн не рабочий изначально. Ты снял дамп выложил его. тАК ПЕРЕЗАЛЕЙ ЕГО .
Попробуйте сбросить это имя файла:
nvt_tv_firmware.
nvt_tv_firmware.img
, затем поместите все три файла в корень USB, затем нажмите и удерживайте кнопку включения устройства,
и подключите телевизор к сети, посмотрите, есть ли индикатор загрузки прошивки
7 часов назад, lioneyes сказал:
nvt_tv_firmware.
nvt_tv_firmware.img
Так мы досихпор так и не знаем  есть обращение к флешь или нет,укстал спрашивать если честно.....:twisted:
 Так откуда же он знает если флэш без лэда. Или есть другие способы типо терминал да?
32 минуты назад, telemaster сказал:
а чего говорить тема открыта форумчане что -то пытаются понять в итоге тишина. -И у меня не получается слышали не раз.  Нужен четкий алгоритм действий,я сдел так этак вот итог. Даже если напишешь глупость и ошибку так хоть направление коллеги зададут .Все это флуд. Умываю руки.
2 часа назад, telemaster сказал:
А типа можно изначально флешку купить нормальную
Не знаю не всем попадается наверное, какие есть такие используют просто надо было поподробней написать как проверить обращение к юсб осцилом или питание портов или ещё как. А так можно до усрачки спрашивать то что у него нет.
