телевизор OLTO  40ST20H ищу файл обновления ПО USB
майн-TP.MT5510S.PB803
PANEL-HK40LEDM -SH2-H1
ЗАВИС НА ЗАСТАВКЕ АНДРОИД
@alekoz
смотрел?
Сколько памяти?
4G ИЛИ 8G
Как все любят сразу шить . Хоть бы один напрягся немного, почитал форумы  и попробовал сделать  сброс через терминал . Ведь способ реально работает !
В терминале (VGA 11-Tx 4-Rx 115200) во время загрузки удерживать
7 часов назад, serg196 сказал:
В терминале (VGA 11-Tx 4-Rx 115200) во время загрузки удерживать CTRL+C пока не появится приглашение
mt5863 # , потом eboot recovery
Правильно, восстановление можно сделать так, но я думаю, что для процессоров MediaTek это не сработает.
#include <SoftwareSerial.h> static const int RXPin = 68, TXPin = 69; // announce your Rx and Tx pins SoftwareSerial Portone(RXPin, TXPin); float Roll,Pitch,Yaw; unsigned char Re_buf[8],counter=0; void setup() { Serial.begin(115200); Portone.begin(9600); // SoftwareSerial can only support 9600 baud rate for GY 25 but Serial3 can support 115200 and 9600 both delay(4000);       Portone.write(0XA5); Portone.write(0X54);//correction mode delay(4000); Portone.write(0XA5); Portone.write(0X51);//0X51:query mode, return directly to the angle value, to be sent each read, 0X52:Automatic mode,send a direct return angle, only initialization } void loop() { serialEvent(); Serial.print("roll= "); Serial.print(Roll); Serial.print(" pitch= ");                   Serial.print(Pitch); Serial.print(" yaw= ");                   Serial.println(Yaw); } // End of void loop void serialEvent() { Portone.write(0XA5); Portone.write(0X51);//send it for each read while (Portone.available()) {   Re_buf[counter]=(unsigned char)Portone.read(); if(counter==0&&Re_buf[0]!=0xAA) return;         counter++;       if(counter==8)  // package is complete               {      counter=0;                    if(Re_buf[0]==0xAA && Re_buf[7]==0x55)  // data package is correct          {               Yaw=(int16_t)(Re_buf[1]<<8|Re_buf[2])/100.00;       Pitch=(int16_t)(Re_buf[3]<<8|Re_buf[4])/100.00;     Roll=(int16_t)(Re_buf[5]<<8|Re_buf[6])/100.00;    }       }   }  // End of while } // End of serialEvent
  • Отлично! 4
lioneyes шасси немного другое -PB803 .и матрица тоже другая. у меня. вот думаю стоит или нет...
поищу пока что то поближе. память какая не знаю-под радиатором а тот впаян..
verniy68 посмотрю по твоей ссылке сейчас..
В 21.05.2021 в 08:02, alekoz сказал:
AKAI
майн:TP.MT5510S.PB803
Panel:JE400D3HE2N
CP483353_D091202_19_MTK5510S_PB803_JE400D3HE2N_ITALY_AKAI_DD_REF75_8G_1G_V1_4_1_6f867697_20190930_093504
https://kenotrontv.ru/files/file/7889-akaitpmt5510spb803je400d3he2nproshivka/
основная плата, поддерживает более одной панели для одной модели
Инструкция по эксплуатации:
спасибо! попробую. хочу попробовать через uart подключится и сделать сброс, но зараза не хочет соединятся....
У меня свисток на ср210 и программа putty.подключаю проверяю замкнув tx rx  на клаву отвечает. то есть печатает соответственно нажатым клавишам.tx-15 rx-12 10- gnd /вроде правильно? может какие установки в PUTTY надо делать ? кроме скорости 115200 ? ну com порт естественно определился.
11 часов назад, alekoz сказал:
у меня свисток на ср210
Саша, с UFPI в комплекте с сокетом UART/GPIO можно работать в терминале.
Конечно, если у тебя есть этот адаптер.
Женя нету .я покупал очень давно один из первых. тогда с корпусами проблемы были. сам делал.
распиновка вроде правильная...по vga //не путти не терратерм не хотят подключатся. на 2 х телеках пробовал. олто и нундай
а через rt809 ?
хочу попробовать сделать сброс рекавери ..как многие советуют..но пока не получается даже зайти и лог снять ..
б__ть..пошел..надо было tx rx местами поменять ..от обозначения на свистке..там же запрос ответ...
Опыт работы в терминале
OLTO 40ST20H
Main: TP.MT5510.PB803
Panel: HK40LEDM -SH2-H1
CP458812_DVB_HKC_MTK5510_PB803_RUSSIA_SP400CT01_1_IR_K111_LOGO_OLTO_DD_REF70_1G_6022_V1_2_1_237451a7_20190730_005650.zip
https://kenotrontv.ru/files/file/7918-olto-40st20htpmt5510pb803sp400ct01_1proshivka-usb/
Добрый день.
Способ обновления.
Распакуйте файлы из архива на пустой  USB накопитель, отформатированный в файловой системе Fat32
Выключите телевизор из сети.
Вставьте USB накопитель в телевизор.
Зажмите кнопку включения на самом телевизоре и одновременно включите телевизор в сеть.
Начнется обновление.
Когда закончится обновление, телевизор выключится или перезагрузится.
доброе утро!в общем так -в терминальный лог пошел.да 11 и 4 задействованы..но лог идет а нажимая интер ничего не происходит.то есть нет приглашения в мстар что бы сделать сброс..
LiOn_EyEs спасибо!хочу все таки попасть в терминал.ну хоть попробовать...прошивку твою скачал и если не получится буду ее заливать..
короче говоря не на интер не на CTRL+C не реагирует..
LiOn_EyEs дамп из папки вытаскивать надо ?зажимиать какие клавиши при включении телевизора в сеть надо ?
файлы извлек в корень флешки .вставил в юсб и воткнул в сеть.индикатор стал перемаргивать с красного на зеленый потом загорелся красный .включаю висит так же на андроиде
3 часа назад, alekoz сказал:
Саша , попробуй так:
Зажать "enter" и включить тв с дежурки, должен идти длинный лог и в конце напишет марку процессора. Вот тогда ты значит приконнектился.
"попытка - не пытка" :tap:
"enter" удерживать до появления приглашения mt58** #  - название проца(?)
вот лог.
@alekoz , он-же ушёл в дежурку? - по логу в конце вроде...
это не полный лог - далее нажимай кнопку включения...
Эта прошивка, оригинальная от производителя, мы не должны ничего менять, а переименовываем основной файл вот так,
allupgrade_5510_sos.pkg
ок.попробую и то и то
10 часов назад, alekoz сказал:
я же писал...удерживал и CTRL+C  и интер .результат один .лог что я выложил.из дежурки он и не выходит пока не нажмешь power .потом висит на андроиде
@alekoz , ни чё не понял...
Смотри:
21 час назад, verniy68 сказал:
у тебя лог доходит до "дежурки" и ты , не отпуская "enter" , должен нажать кнопку включения - лог должен побежать дальше.."Enter" держишь "всю дорогу" , пока не появится приглашение
телек в рабочий режим не запускал удерживая интерт.попробую.
у меня ногу прихватило.на работу вчера только выполз еле еле..висяки были и  один клиент уже пузыри пускал.с воскресенья еле ползаю по дому.колено распухло.потому и все так потихоньку получается.еще и правое.еле до работы доехал даже на коробке автомат...так что извините за такой долгий ремонт..:blush:.завтра по идее выползу опять .таблеток наглотаюсь и поеду..шеф звонил что то там хоть подефектовать да с этим разобраться.а то часа 3-4 пока кеторол действует еще выдерживаю .потом домой и в горизонтальное положение..
у меня от боли уже крыша не соображает.
