после зажатия интер и включения кнопки power лог продолжился немного и появилось приглашение в mt5863# /потом нажав еще раз интер вышла такая картинка нажав power показал ребут и все равно не грузится андроид
Может что не так делаю?
после прохождения всего постоянно повторяется вот такое-
вообще чем должен закончится этот рекавери и сколько времени примерно он длятся?
ДОКЛАДЫВАЮ РЕЗУЛЬТАТ-
прошивка через юсб не пошла..переименовал файл как писал LiOn_EyEs.переименовал .извлекал .не захотел он уходить в обновление.(пишу что делал.вроде все по инструкции.зажимал POWER и т.д. .флеху не менял но может что то и не так делал) . Потом опять в ребут рекавери .нажимал REBOOT SYSTEM NOW  то же перегружался и вис на андроиде. Потом с REBOOT SYSTEM NOW по подсказке спустился на WIPE CACHE PARTITION .и сделал сброс.сверху есть подсказки работы клавиш.телек перегрузился ,повисел немного на андроиде и запустился.перенастроил и все. перед сбросом  WIPE CACHE PARTITION делал сброс кажется WIPE DATA но тоже результата не было.
в общем тема закрыта .спасибо за помощь verniy68 ,LiOn_EyEs ,serg196 .
да, что надо делать сброс  WIPE CACHE PARTITION где то вычитал..не сам додумался..:blush: .честно признаюсь..пока лежал на ноуте помониторил...
есои что не так -задавайте вопросы -пока не забыл добавлю.
  • Отлично! 4
9 часов назад, alekoz сказал:
Саша , ну раз получилось - значит получилось
...далее набираешь "help" ...
и получаешь "eboot recovery" ... на экране появляется "recovery" :
далее пультом выбираешь опцию "wipe data/factory reset" и нажимаешь "OK" ...
...ждёшь завершения процесса и ... :ay:
  • Спасибо 3
verniy68 я после приглашения МТ набрал "eboot recovery" и он зашел.
после сброса "wipe data/factory reset" ничего не изменилось. не грузился
пошел только после
WIPE CACHE PARTITION .ну и пульта не было потому кнопками.
On 5/24/2021 at 12:39 PM, LiOn_EyEs said:
OLTO 40ST20H
Main: TP.MT5510.PB803
Panel: HK40LEDM -SH2-H1
CP458812_DVB_HKC_MTK5510_PB803_RUSSIA_SP400CT01_1_IR_K111_LOGO_OLTO_DD_REF70_1G_6022_V1_2_1_237451a7_20190730_005650.zip
https://kenotrontv.ru/files/file/7918-olto-40st20htpmt5510pb803sp400ct01_1proshivka-usb/
  Reveal hidden contents
Добрый день.
Способ обновления.
Распакуйте файлы из архива на пустой  USB накопитель, отформатированный в файловой системе Fat32
Выключите телевизор из сети.
Вставьте USB накопитель в телевизор.
Зажмите кнопку включения на самом телевизоре и одновременно включите телевизор в сеть.
Начнется обновление.
Когда закончится обновление, телевизор выключится или перезагрузится.
Замените flash USB-накопитель, используйте flash USB-накопитель 3
В 28.05.2021 в 10:15, alekoz сказал:
пошел только после
Можете показать настройки Putty
Сделал по инструкции через терминал TeraTerm работает
