Sony KD-55S8505C, (1-894-595-12, Y2108360C), ПО или процессор?
Перейти к решению Решено mzr910,
Всем привет.
Sony KD-55S8505C (1-894-595-12, Y2108360C) не подаёт признаков жизни (блок питания в порядке). ПО или процессор?
Прошу помощи с указанным аппаратом, т. к. в наших краях эта торговая марка представлена слабо и лично ко мне с подобной неисправностью попала впервые.
Аппарат не включается, индикации никакой нет, на кнопки встроенной панели или ПДУ никакой реакции.
БП включается (есть сигнал с main и появляются основные питания); не влкючается драйвер подсветки (нет сигнала с main). На main всё вроде тоже хорошо, питания "больших черных микросхем" и микросхем "поменьше" присутствуют; основной процессор тёплый, ИМС так называмого фрейм буфера хорошо тёплая, но палец удержать можно.
Отпаял eMMC, произвел несколько считываний и обнаружил много однобитных ошибок. Думал дело в шляпе, нашел на просторах сети образ для этого же шасси, заменил пострадавшие разделы в образе, записал в новую eMMC. Но не тут то было — по внешним признакам поведение ТВ не изменилось. На шине данных eMMC при включении ТВ в сеть наблюдается достаточно продолжительная активность  (не менее 10секунд). Затем попробовал записать в новую ПЗУ найденный образ полностью — тоже 0.
Вопросы: есть ли в Sony какая-то жесткая привязка ПО к компонентам ТВ (ключу процессора или еще чего), которая может давать описанное поведение. Еще раз повторю: ранее мне не доводилось сталкиваться с прошивками Sony, поэтому прошу подсказать. На этом форуме тоже есть образ для этой платформы, но имеет ли смысл пробовать его?
Дополнительные сведения:
 - eMMC взял другой модели, KLMAG2WEMB-B031, v5.0, 16ГБ, оригинальная была H26M52103FMR, v5.0, 16ГБ.
 - флешка 100% хорошо припаялась.
 - Поврежденные разделы в оригинальной ПЗУ:
    а) 11 tzbp
    б) 12 linux_rootfsA
    в) 24 data_demo
    г) 4 boot
    д) 40 upgrade
    е) 43 system
    ж) 44 userdata
    з) 51 version
 - Пробовал погреть процессор (без фанатизма) — 0.
 - Схемы не нашел, в сервис инструкции есть только блок схема; чего-либо похожего на отладочный интерфейс (UART) на плате не заметил.
 - Оригинальную ПЗУ назад не паял.
 - в цепях ИМС ОЗУ возле процессора наблюдается некоторая автивность, но не у всех ИМС, а только у двух или трёх из пяти.
 - Плат main на барахолках на данный момент нет.
P. S.: goto Вопросы
@solderer Напиши состав телевизора, приложи лог записи микросхемы, как и чем программировал.
есть. почти у всех современных  смарт - телевизоров - есть.
как минимум не будет работать кам модуль, не подключаться устройства использующие hdcp шифрование при передаче данных и учитывая последние тенденции - может быть заблокирован доступ к серверу.
часть шасси, у сони, может просто не запустится с чужим дампом.
это шасси - GN1T - с чужим дампом - стартанёт -  но не будет работать часть функций.
Микросхему советую ставить такую же как и стояла - есть нюансы.  Или такую, с которой был считан рабочий дамп.
Записывать родной дамп в новую микросхему- бессмысленно.  Надо записывать рабочий дамп.
Но до снятия микросхемы, надо подключаться к неисправной микросхеме и вычитывать нужную информацию.  Очень важно - не греть её, до тех пор, пока не будет вычитана нужная информация в правильном виде.
Микросхема на издыхании и любое неправильное действие приведёт к её умиранию.
Изменено пользователем Hermes
  Пардон, пока вспоминал и сочинял текст, забыл о самом главном.
Sony KD-55S8505C
Main: 1-894-595-12  (Y2108360C), P/N платы из сервис мануала: A-2076-841-A    COMPLE SVC (XC) BMFW CEI
Проц: MT5830DEHJ
ОЗУ проца: NT5CB256M16CP-EK, 5шт.
Фрейм-буфер (не уверен, что это правильное название): CXD4753GB
ОЗУ фрейм-буфера: NT5CB64M16АP-EK, 4шт.
LCD: AUO T550QVR03.0
eMMC: H26M52103FMR
PSU: 1-894-794-11
Лог программатора:
Writing complete (HDD Raw copy).
Верификация методом повторного считывания и сравнения контрольных сумм. Просто потому, что в режиме SD-карты чтение/запись выполняются быстрее.
Параметры ext_csd настраивал с помощью UFIBox.
И про кам и про hdcp я, конечно же, знаю.
Это я и хотел услышать.
Родной дамп, в том виде в котором он был считан, я не писал. Я писал разделы, в которых не было однобитных ошибок в результате трёх считываний, а битые разделы заменил разделами из дампа, найденного в сети.
Это первая попытка. При второй попытке я записал полностью чужой образ.
Та еще задачка, придётся из Китая ждать, у местных продаванов нет в наличии. Но деваться некуда, б/у плат тоже нет.
Спасибо, буду иметь ввиду.
  • 2 месяца спустя...
Итак, спустя пару месяцев подъехали правильные пчёлы флэшки. С ними поведение ТВ изменилось, начал загораться индикатор, появилась какая никакая реакция на кнопки. Однако, максимум чего мне удалось добиться — это лого SONY при включении, после которого ТВ просто стоял с тускло светящимся белым индикатором; выключался при нажатии кнопки Power на встроенной панели.
Я пробовал записывать полностью чужой образ, получал мигание зелёный/оранжевый, подсовывал USB-флэшку с обновлением, но по итогу не получал даже логотипа, а либо ступор на каком-то этапе загрузки либо циклический ребут (когда индикатор загорается ярко, потом плавно тускнеет, еще через несколько секунд гаснет и по новой).
Пробовал записывать поверх чужого образа отдельные разделы из оригинального дампа, которые по результатам двух считываний не содержали однобитных ошибок — в этом случае получал только лого SONY.
По разному пробовал комбинировать отдельные разделы из чужих дампов и из своего — один раз получил ошибку 7 (красный индикатор мигает 7 раз), но чаще даже лого не наблюдал.
Оффтоп: однажды, пока ехали флэшки, на барахолке была найдена плата для данного ТВ, но её рабоспособность была хуже, чем у оригинальной  — даже намека на считывание из eMMC не было. К счастью продавец оказался порядочным, забрал плату и вернул деньги. Надо было считать с неё дамп, но я что-то тупанул.
В разделе cache (Ext4) был обнаружен журнал, прикрепляю для примера. Скажу лишь, что раз за разом заглядывая в этот журнал я видел там одни и те же сообщения, хотя я уверен, что он перезаписывается.
Прошу поделиться размышениями, т. к. мои пока кончились.
12 часов назад, solderer сказал:
ПО или процессор?
Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости на клавиатуре. Затем вставьте вилку питания в сеть и, не отпуская  руку, удерживать кнопки около 10 секунд. Расскажите нам, какова была реакция на поведение устройства ?
Power и Vol+: такой комбинации не знаю; попробовал, ТВ на неё никак не реагирует.
Power и Vol-: реагирует (проверял каждый раз при перезаписи разделов флэшки), загорается зелёный индикатор, потом гаснет, но поведение никогда не изменялось.
Параллельно с этим ТВ в ремонт попал Sony KDL-43W808C. Он был поднят с пол оборота: записал чужой образ, получил зелёный/оранжевый, подсунул обновление USB, восстановил ключи. А вот с этим какая-то засада.
2 часа назад, solderer сказал:
Это хорошо, теперь загрузите прошивку, затем разархивируйте ее и перенесите внутреннюю часть файла (sony_dtvxxxxxx_xxxx_xxxxxx.pkg) на USB-накопитель, затем вставьте его в верхний вход устройства и повторите то, что вы делали раньше, нажимая кнопки
"что вы делали раньше"
Вообще всё? Или какие-то определённые манипуляции?
Если просто про комбинацию Power и Vol- при подключенной USB-флэшке, то я еще раз перепроверил: загорается зелёный индикатор, потом тухнет, по индикатору на USB-флэшке похоже, что ТВ несколько раз перезагружается, файл с накопителя не считывает (возможно потому, что после мигающего зелёного/оранжевого он этот файл скопировал на eMMC в раздел update), поведение не изменяется. На всякий случай попробовал даже комбинацию Power и Vol+ — нет реакции.
Меня вот что интересует, есть ли на данной плате UART? Я найти его не смог, хотя в разделе uboot_env видна запись "console=ttyMT0,115200n1", т. е. куда-то он что-то пишет.
У сони если не флешка то проц медиатек обычно , майны к нему от x8505c  подходят , дохнут постоянно я все такие продал что были
Спасибо!
Беда, ребята.
Я до последнего не хотел этого делать, но после слов @mzr910 всё же решил вжарить SoC (на паяльной станции). Пока плата кочегарилась, собрал и записал образ по принципу "беру целые куски из родного образа, а битые заменю чужими". И после прожарки ТВ включился безо всяких проблем, даже подсовывать USB-флэшку не понадобилось.
А чипов именно с такими буквами я у китайцев не нашел (узнавал еще два месяца назад, т. к. были подозрения). Эх...
С другой стороны, некоторое облегчение, висяк заборолся.
Изменено пользователем solderer
  • 1 месяц спустя...
привет всем! тоже самое !2 материнки и не на одной признаков жизни(одна погибла сама по себе вечером показывала,а утром труп а вторую он купил за 14 тыс р и она тоже покойник),процессор холодный ,напряжения все есть,блок питания рабочий, с обоих скачал прошивки если кому надо обращайтесь,флешка THGBMG7D2KBALL
Изменено пользователем rus89
Ваше имя латинскими буквами
