Philips 42pfl6008s/60 (qfu1.2e) не включается
Перейти к решению Решено Диментий,
Модель - Philips 42pfl6008s/60
Шасси - QFU1.2E LA
Майн - 310432880861
БП - FSP140-4FS01
ТВ уже ремонтировался. После проработал без каких-либо недомоганий более года, но недавно просто перестал включаться.
До этого не было никаких глюков, перезагрузок, пропадания изображения или звука, типично предвещающих его скорую гибель..
Просто после выключения с пульта и попытки включения его через несколько часов, он не подает признаков жизни, только периодически останавливается и заново запускается охлаждающий кулер.
По логу, телевизор грузится до строк:
   {preboot}
   <000>
   <010>
   <020>K
   0xF9892D13
и уходит в перезагрузку.
На прогрев ноль реакции. Видимо, сдохла NAND?
0xF9892D13 cycle now, отвал процессора, обрыв его питаний и т.д. и т.п.
З.Ы. Не спас "карлсон"
Т.е. отвал кристалла от подложки?
36 минут назад, Kutush сказал:
Отвал шаров от платы. Лог не указывает на конкретную детальку, которая якобы неисправна. Лог указывает только направление поиска. Но его интерпретация требует опыта.
2 часа назад, Kutush сказал:
{preboot}
   <000>
   <010>
   <020>K
Нет связи с оперативкой.
Типовуха этих шасси.
Изменено пользователем Диментий
Оперативку перекатал на бессвинец, ничего не поменялось.
Блин, т.е. и оператива могла сдохнуть.
Ладно, буду думать, пока жду запасную нанду для заливки рабочей прошивки с другого тв.
Изменено пользователем Kutush
Снимите все 4 банка с платы и увидите, что лог ни капли не изменился.
Ждите. Чуда не будет. С текущим логом дело даже до вычитки ПО из нанды не доходит. Стопорится на пороге.
Да там условий возникновения такого лога, как минимум несколько. Если бы ремонт этих плат заканчивался только реболлом, то они не набили бы оскомину. Проверяйте связи от оперативы до проца, обвязку. Если плата ремонтилась, то плюхи разбирались наверняка. Во всяком случае две малых, ибо большой на этих майнах с завода часто нет.
Спасибо за подсказки, один из резюков по питанию оперативы под большой плюхой оказался в обрыве, проглядел я его при первых осмотрах. Полагаю, стоит превентивно заменить и второй, который соседствует рядом с ним.
