Уменьшить ток подстветки Dexp U49D9000
Перейти к решению Решено vini-69,
Состав:
 модель - Dexp U49D9000
Модуль - RSAG7.820.7412
Блок питания- RSAG7.820.7299
 матрица - HD490N3U82
T-CON,ST4851D03-2-C-2
Заменил подсветку,мало инфы по этому блоку,светодиоды жарят гр.120,большой ток, не подскажете как убавить ток на драйвере управление подстветкой HOZ1GN,фото платы прилагаю
на него есть схема,бери и делай все просто или вы ждете чтоб вам пальцем указали как это делается ?
мало инфы, что за майн ? что за диоды стояли и что поставили ?сколько каналов подсветки ?как соединены планки подсветки?какой ток подсветки щас ?
Пока ждал, разобрался, на этот блок питания схемы нет,нашел идиентичную с двумя каналами, у меня однаканальная, убрал один резистор из 4-х,пятогого с завода не было,3,6ом,ток упал, можно даже еще один убрать.
59 минут назад, valera-f сказал:
Если уж пишете, то давайте полную информацию. Какой был, какой стал ток?
1 час назад, valera-f сказал:
разобрался
не верю...
покажи и расскажи что и где делал - скрин куска схемы (ссылка на схему!) с выделенными элементами!
Фото обязательно! - места доработки до и после !
Фото показаний прибора до и после доработки!
...а так-же:
2 часа назад, momento21 сказал:
Далее...
схемы нет
не верю - есть:
((здесь хотя-бы...
покажи на фото...
Дорабатывай свою тему - ждём ((не долго...раз разобрался
1 час назад, Anatos сказал:
1 час назад, verniy68 сказал:
не верю...
покажи и расскажи что и где делал - скрин куска схемы с выделенными элементами!
Я почти все сказал, только коротко.За это время я успел уже приклеить линзы,собрать и настроить каналы. Вообщем по памяти помню,по вашей схеме два канала, номиналы резисторов другие.У меня 3,6в,по той схеме 2,2в. Если на чистоту, то у меня на мультиметре сгорела функция измерения тока, и пока орентируюсь на температуру светодиода,в моем M890C это есть, я вначале и писал что жарит 120гр.Я удалил R927
температура светодиода понизилась 85-90 гр. Рекомендованная рабочая температура светодиода 85гр.что впритык, я почему и указывал, что можно убрать еще один, но не стал, планки алюминевые, я их посадил на термоскотч. Светодиоды 3в.40 штук, соеденены последовательно,подстветку в настройках установил на 50%,видимость достаточная.
49 минут назад, valera-f сказал:
3,6в,по той схеме 2,2в,вернее 3,6ом,2,2ом.
@valera-f , по последнему фото видно , что канал подсветки - один ; доработку сделал правильно
...но!
Следующий раз - тему , согласно Правил! ...и отвечай на все поставленные вопросы
:ay:
3R6
2R2
Хочу добавить,что в этой модели с неисправной подсветкой телевизор просто не включается.Не ждите,что звук будет а тёмный экран.
@vini-69
14 минут назад, vini-69 сказал:
Ну не факт 100% что всегда так на этих моделях,как сгорит подстветка,это если светодиод в обрыве, а если он раненый, то через него будет проходить ток или подсветка будет не полной или не засвечиваться как обычно
Там идёт общение  HOZ1GN с процем.Если что не так в подсветке,то процессор не даёт команду на включене.
Это равносильно что светодиод раненый или КЗ.Например в LG будет один раненый  или в обрыве.Мы получим тёмный экран,будет звук  телевизор будет полностью управляемый.В этой модели и в других с таким майном не так.Будет постоянный перезагруз.
